Maximale wielmaten BMW e36
ArjanS
Bericht door ArjanS » 16 nov 2009, 18:05
Omdat hier tot wel een aantal mensen in een e36 tuffen:
Welke maximale wielmaten kan ik kwijt onder een e36? Wil geen wielkasten gaan rollen, uitkloppen enz.
Ik rijd zomers op een BMW breedset: Vooraan 8jx18 ET47 en achteraan 8,5J ET50. Wielen staan dus relatief ver naar binnen. Winters rijd ik op de wielen die er onder zaten bij aankoop: 7Jx17 ET41.
Welke dikte spacers kan er maximaal gaan gebruiken. Wil de wielen zo ver mogelijk naar buiten hebben staan.
Zomers:
's winters:
Re: Maximale wielmaten BMW e36
Bericht door Bert ///M3 » 16 nov 2009, 18:58
Standaard M3 setup is 17x8,5J ET41 achter. Veel breder is eigenlijk wel pushen, denk ik.
Gezien je nu ET50 rijd zou je dus kunnen proberen er een 10mm spacer tussen te steken, misschien gaat het. Maar het ligt ook aan de diameter en maat van je banden.
Op de racer zit bij mij 17x9J ET35 achter maar daar zit bijna geen roll in, en de banden zijn lager, plus ik heb de rand plat moeten maken zodat het niet aanloopt.
Bort
Bericht door Bort » 16 nov 2009, 19:59
Ik heb op mijn E36 ooit 9x17 ET40 gehad met bandenmaat 235/40/17. En dat ging goed. Een bredere band had zeker niet gelukt.
Dat zag er zo uit:
Jan Speed
Bericht door Jan Speed » 16 nov 2009, 21:40
hou er wel rekening mee dat je wielbouten (of tapeinden) lang genoeg zijn!
Een bout of moer die maar half op/in de schroefdraad zit is een BIG NO-NO !! De belasting komt dan op een veel kleiner stuk schroefdraad.
Indien nodig gebruik langere bouten (of langere tapeinden.)
als je spacers gebruikt die je eerst op de flens vastschroefd (met verzonken bouten) en waar je vervolgens (versprongen) weer het wiel tegenaan bout dan gaat bovenstaand verhaal niet op.
frankv
Bericht door frankv » 16 nov 2009, 22:24
20" past prima:
ziehier voor dit prachtige project: http://www.autofashion.co.uk/mik's_bmw.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ik denk dat de auto met deze mods een stuk strakker stuurt dan standaard
Bericht door Tim N » 17 nov 2009, 17:07
Maar dan heb je ook een super VET uitziende M3 monster, 0-100 2,5sec 621pk supercharged look
