BMW e46 airco stuk of leeg?
- Ruud Broekheuvel
Na de recente eerste warme dagen constateer ik dat de airco van mijn 330d het niet meer doet. Voor ik naar een of andere sjacheraar ga, ga ik graag eerst even zelf op onderzoek uit. Graag jullie hulp:
Vorig jaar
- in mei werd de airco moeilijk koud en hoorde ik een huilend geluid als ik de airco aanzette. Het huilen liep gelijk op met het toerental. Gas erbij, huilen hoger...
- Toen heb ik 'm laten afvullen bij de lokale garage met aircocertificaat. Hebben 'm afgeperst en zeiden dat hij niet lekte.
- Het huilende geluid bleef evengoed, maar werd wel goed koud
Afgelopen winter / dit voorjaar
- Airco in de winter af en toe aangezet, schijnt voor het behoud goed te zijn
- Op een gegeven moment kreeg ik al de indruk dat ik niks meer hoorde, maar dat het niet koud wordt merk je niet in de winter
- Nu dus echt geen kou meer en ik hoor ook niks draaien
Ik vermoed dat de pomp gewoon stuk is. Las ook al e.e.a. over een drukventiel. Hoe werkt zo'n ding globaal? Waar lijkt het in mijn geval op? En : hoe test ik of die pomp aanslaat en draait? (Ik heb al een keer eerder gehad dat ze vrolijk de airco vulden zonder de pomp te testen. Wel dokken dus, maar nog steeds geen airco!)
Vorig jaar
- Tommy
Re: BMW e46 airco stuk of leeg?
wellicht alleen de magneetkoppeling op de compressor, kan je alleen niet los vervangen.
- Ruud Broekheuvel
Kijk, da's een snelle reactie!
Hoe kom ik er achter of de compressor niet deugt?
En: stel dat ik een compressor wil, is dat spul gebruikt te krijgen? En moet de boel dan opnieuw afgeperst en gevuld worden?
- Erik K.
Denk wel dat de pompen gerbuikt te leveren zijn, maar zou dan wel voor een revisiepomp gaan anders heb je dit probleem zo weer.
De boel zal wel weer afgeperst/gevuld etc moeten worden, maar dat is het minst kostbare.
- Tommy
hoor je de koppelingen wel clicken?
Dus met motorkap open en a/c aan even naar je pulley kijken.. en zien of hij af en toe wel hapt.
Bij een kapotte magneetkoppeling heb je dat hij soms koud nog wel even pakt, maar eenmaal warm dus niet meer.
Als je niks hoort ook even kijken of temperaturen wel kloppen in je dash en op airco. eventueel aansteker voor het linker roostertje naast je airco display zodat hij wel aan moet gaan.
- frankv
controleer ook of je ventilator gaat draaien zodra je je airco aanzet
bij mijn e39 is die defect waardoor de condensor niet goed werkte, de druk te hoog opliep en het aircomiddel er schijnt te zijn uitgedumpt
ik heb hem bij laten vullen en totdat ik de condensor fan heb laten maken, kan ik hem alleen boven de 60 gebruiken... helaas voor in de file...
- Macboy
Airco gewoon altijd aanhouden is ook vaak beter hoor je de laatste tijd.
- Niall
Inschakelen van de magneetkoppeling moet gewoon meetbaar zijn met een multimeter. Bij VW zijn de koppelingen los verkrijgbaar misschien bij BMW ook? is de pomp kapot ga daan eens Ebay.de afstruinen voor een nieuwe, kost je aanzienlijk minder dan bij de stealer.
Daarna moet je hem weer natuurlijk afpersen
goedkope keuze voor zoiets is http://www.atu.nl" onclick="window.open(this.href);return false; of wil je een goede specialist http://www.aircospecialistvanzoen.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ruud Broekheuvel
Oplossing ist da!
Reed toevalling langs een bekende BMW-sloper in Enter en heb ze even laten kijken. Langs de radiateur naar beneden kijkend zie je twee 'wielen' met een riem er tussen. De riem ontbrak geheel!
Op de brug: riem ontbrak én riemgeleider was compleet vastgelopen. Riem heeft dus langs een stilstaand geleidertje geschuurd en is logischerswijs snel doorgesleten. Riem nu vervangen, geleider ook.
Punt blijft dat ik de airco duidelijk hoor, een metalig geluid. Echt ijskoud wordt ie niet, maar ik hou het wel droog bij 25 graden buiten. Gaat dus OK zo, maar toch heb ik het gevoel dat het niet helemaal senang is met die airco, maar wat?
Gebruikers op dit forum: Edwin de Haas, Joël D., mauritsklein en 29 gasten
