(E36 M3) Piepend en tikkend geluid RV-wiel
Adje ///M3
Bericht door Adje ///M3 » 27 mei 2008, 23:49
Bij het wegrijden ('s ochtends) piept het rechtervoorwiel totdat ik een keer flink op de rem trap. dan is dat probleem opgelost, maar nog altijd irritant.
Verder: Bij hetzelfde wiel constateer ik ook een tik-geluid bij het insturen naar rechts, en het optrekken waarbij ik daarna meteen het gas loslaat. Het moment waarop ik het gas loslaat is duidelijk 1 tik te horen bij het rechter voorwiel.
Dat doet deze ook steeds vaker op bijvoorbeeld putdeksels en oneffenheden.
Geen idee wat het is. Schijnbaar kan het geen kwaad (Vlasblom), maar toch, ik vind het vrij irritant geluid.
Iemand die dit gevalletje heeft meegemaakt?
Thnx,
Ad
Adje ///M3
Re: (E36 M3) Piepend en tikkend geluid RV-wiel
Bericht door Adje ///M3 » 27 mei 2008, 23:56
Bericht door GTRene » 28 mei 2008, 00:00
wat voor auto gaat het en wat voor remblokjes en wat voor wielbouten gebruik je (langere ivm spacers? enz...
het lijkt bijna op bv, RC6 remblokjes die mee worden genomen door een oneffenheid in de remschijf...dat soort blokjes is vaak net iets te klein en dus speling...of jou veer is eraf van de remblokjes...
maar ook kan je bv 1 te lange wielbout hebben bv een slotbout die net 1mm ofzo te lang is en de remschijf koelingsplaat raakt (die luchtgeleider van dun plaatstaal) moet je ff de wagen opkrikken en aan het wiel draaien :wink:
Casper
Bericht door Casper » 28 mei 2008, 09:57
Is het niet gewoon een wiellager?
Steven N.
Bericht door Steven N. » 28 mei 2008, 10:28
Ik zou eerst eens de remblokken checken. Kijken of alles nog zit zoals het hoort te zitten.
Jan Speed
Bericht door Jan Speed » 01 jun 2008, 00:09
dingen die je kan checken:
- toplager van de poot (kapot of droog)
- opsluit ring van de demper in de poot
- zit er zijdelingse speling op het wiel? (lager)
- hoor je misschien de blokken klapperen in de klauw? (anti squeelshims missend? anti tril veren kapot of missend?)
- rotte fuseekogel?
moet eenvoudig te vinden zijn.
Adje ///M3
Bericht door Adje ///M3 » 01 jun 2008, 20:31
Jan Speed schreef:dingen die je kan checken:
- rotte fuseekogel?
Thank you! Ik ga er achteraan
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 56 gasten
