E34 525i M50B25
HSR
E34 525i M50B25
Bericht door HSR » 30 apr 2008, 19:12
waarschijnlijk is de waterpomp van mijn E34 525i kapot. Als ik gewoon constant 120-140 rijd blijft de temp meter mooi in het midden. Sta ik in de file dan loopt de temperatuur redelijk snel op en binnen 30 minuutjes staat 'ie in het rood. Geef ik in zijn neutraal wel rond de 4K rpm dan daalt de temp weer.
Dit lijkt er dus op dat de wasserpump dood is.
Heeft iemand toevallig nog ergens een M50B25 waterpomp met stalen schoeppen in de kast liggen?
En, past een M50B20 waterpomp ook op een M50B25 ?
Bericht door Niels » 30 apr 2008, 19:41
Kut BMW's ook :wink:
Maarre ik wist geeneens dat je een 525i gekocht hebt :?: :D Die pumpe van de Qpe is vorig jaar vervangen door eentje van een Brezan achtige zaak. Kost niet de wereld, paar tientjes meen ik. Origineel gaat alleen met ruilsysteem e.d.
Bericht door GTRene » 30 apr 2008, 20:41
Slaat je koelfan wel aan dan??
HSR
Bericht door HSR » 30 apr 2008, 21:08
Fan slaat aan maar loopt erg lafjes, heb ik de indruk. Visco kan dus ook kaput zijn. Feit is wel dat de temp mooi in het midden blijft als je gewoon 100-120 rijdt. Daarjuist even stationair laten lopen en toen liep de temp op. Motor uitgezet en toen liep het koelwater al langs de vuldop naar buiten. Water is dus veelste warm geworden.
Peric
Bericht door Peric » 30 apr 2008, 22:44
Lijkt mij de visco. Als het de waterpomp zou zijn zou 'ie in elke situatie warmlopen. Want dan wordt je gekoelde water niet meer rondgepompt.
Om de schade te beperken kan je als je stilstaat je verwarming op maximum zetten en de aanjager op voluit. Is wel warm, maar beter jij zweten dan straks de kop van je E34. :)
Bericht door GTRene » 30 apr 2008, 22:49
hugo schreef:Fan slaat aan maar loopt erg lafjes, heb ik de indruk. Visco kan dus ook kaput zijn. Feit is wel dat de temp mooi in het midden blijft als je gewoon 100-120 rijdt. Daarjuist even stationair laten lopen en toen liep de temp op. Motor uitgezet en toen liep het koelwater al langs de vuldop naar buiten. Water is dus veelste warm geworden.
dan heb je inderdaad kans dat je fan niet goed genoeg meedoet, want als je rijd koelt ie genoeg en de fan is vooral inderdaad als je stilstaat...
maar van zo'n visco snap ik weinig, heb wel eens een nwe geplaats heel lang geleden, maar weet niet of je ze kan maken of gewoon een nieuwe kopen moet...laatst bij de Hartge er nog af gehad omdat ik ergens anders bij moest. toen, met die riemen en tensioners vervangen.
Mari Oh Oh!
Bericht door Mari Oh Oh! » 01 mei 2008, 00:53
Als ie op snelheid niet te warm wordt is het hoogstwaarschijnlijk niet de waterpomp. Dan zou hij namelijk volgens mij alleen maar warmer moeten worden, aangezien er nog meer warmte(zie verbruik :)) afgevoerd moet worden. Dit klinkt inderdaad als een koelfan die niet goed meedraait(en dus een kapotte visco).
Dennis Cavallino
Bericht door Dennis Cavallino » 01 mei 2008, 09:14
Aangezien je die auto net hebt, zou ik even in de gaten houden of de kop nog goed lekvrij is. Niet iedereen heeft dat door.
Merk je snel genoeg als je koelvloeistof steeds bij moet vullen.
Bericht door Joy » 01 mei 2008, 12:56
Bij mij was de radiateur verstopt, en het koelvloeistofniveau te laag. Ontlucht en op peil gebracht.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Edwin de Haas, Fabian, Joost H. en 76 gasten
