Mark Nauta - ///M power + Lexus CT200h
Re: Mark Nauta - ///M power
Bericht door Downforce Hans » 01 aug 2010, 00:20
Aankomende donderdag rij ik al met kids met een hartkwaal op Zandvoort , dat is ook leuk.
Volgend jaar beter.......
Bericht door Macboy » 01 aug 2010, 12:15
Mark, kun je niet ruilen met die velgen van Indobesar ?
Op die E36 compact staan jou velgen nog gaver en dan zijn jullie allebei blij ?
BrianV
Bericht door BrianV » 01 aug 2010, 19:04
Mark,
je artwork is al bekend op internet:
http://nurbracer.webs.com/
Bericht door Rupie » 01 aug 2010, 20:20
WTF Mark, heb je foto's van die GT2 in het ppp topic geplaatst?!
Mark Nauta
Bericht door Mark Nauta » 17 aug 2010, 00:11
BrianV schreef:Mark,
Nice ;)
@ Ruben, kan me niet voorstellen dat ik die nooit geplaatst heb :P
Mark Nauta
Bericht door Mark Nauta » 17 aug 2010, 00:13
Vraagje voor de technici.
Sinds vanmiddag brand op de boordcomputer 'Bremslicht Elektrik'. Enkele weken geleden heb ik het ook eens zien branden en na herstarten daarna niet weer gezien. Nu verdwijnt het echter niet. Mijn remlichten werken echter wel. Net ook even getest hier op de parking. Wel gaf ie enkele malen pas later een licht dan dat ik de rem indrukte, een kleine vertraging. Volgens het boekje geeft die code aan dat het een defect is aan een zekering of stroomcircuit. Maar dan zou ie het toch helemaal niet moeten doen??
Wie kan helpen?
Maarten Godschalk
Bericht door Maarten Godschalk » 17 aug 2010, 01:19
Ik zou de stekker / draadjes van het remlicht gewoon even loshalen en weer terug doen, misschien dat het een beetje los zit? Aangezien het later aangaat. Er is dus niks kapot.
Misschien dat, omdat het via één circuit loopt, alle remlichten reageren terwijl er maar bij één iets loszit..
Bericht door Xave30 » 17 aug 2010, 01:30
Mark Nauta schreef:Vraagje voor de technici.
Wie kan helpen?
Heb ik ook met de E34 (bj. 1994) af en toe. CC en LKM bij de E34 is (vermoed ik) een heeel ander ball-game dan bij een E36.
Hugo Bos
Bericht door Hugo Bos » 17 aug 2010, 03:29
Bij een E34 is het ook vaak de remschakelaar onder het pedaal, geen idee of dit ook een E36 issue is.
Mathieu
Bericht door Mathieu » 17 aug 2010, 09:06
Yep, ik heb hetzelfde probleem.
Alleen mijn boordcomputer zegt dan het volgende:Brake Light Circuit Error
http://www.bimmerzone.com/brakelight.htm
Moet ik ooit nog eens laten vervangen.
Bericht door Martin van der Zwaard » 17 aug 2010, 13:42
Bekende storing. Heb ik ook een keer gehad met mijn auto.
Serviceboekje gaf aan meteen naar de dealer te rijden :mrgreen:
Auto uit en weer starten hielp prima. Daarna niet meer gehad.
vwk
Bericht door vwk » 18 aug 2010, 00:18
Maarten Godschalk schreef:Ik zou de stekker / draadjes van het remlicht gewoon even loshalen en weer terug doen, misschien dat het een beetje los zit? Aangezien het later aangaat. Er is dus niks kapot.
Dit was bij mij ook de oplossing, daarna nog een keer gehad, fitting eruit en erin en 2,5 jaar probleemloos nu!
Mark Nauta
Bericht door Mark Nauta » 18 aug 2010, 00:20
Ik zal dat morgen eens proberen, thanks.
Bericht door Downforce Hans » 18 aug 2010, 07:44
Mathieu schreef:Yep, ik heb hetzelfde probleem.
Misschien wat minder remmen, gaat hij ook wat langer mee :thumbup:
Mark Nauta
Bericht door Mark Nauta » 24 jan 2011, 10:50
Het was vandaag weer zo ver, de jaarlijkse keuring. Uiteraard direct goedgekeurd. Wel 2 kleine aandachtspuntjes voor volgende APK.
- achterbanden hadden nog genoeg, maar zullen volgend jaar wel aan vervanging toe zijn. Dat wist ik al en stond dus al voor binnenkort op de planning.
- fuseekogel rechts voor zit een hele kleine speling op. Zal voor volgend jaar wel een andere op moeten. Binnenkort ook maar even laten doen dus. Hij moet überhaupt weer even voor een beurt, dus komt goed.
Deze week zal ie getaxeerd worden voor een youngtimer verzekering en dan kan ie na binnenkort een beurtje te doen, er weer tegenaan!
Steven N.
Bericht door Steven N. » 24 jan 2011, 10:58
Mark Nauta schreef:- achterbanden hadden nog genoeg, maar zullen volgend jaar wel aan vervanging toe zijn. Dat wist ik al en stond dus al voor binnenkort op de planning.
Laat maar weten wanneer ze vervangen moeten worden 8)
Zonder weinig problemen verder iig, top! Ik had ook alleen maar 2 draagarmrubbers en veren die uit de schotel kwamen vanwege de AST set. Hufterproof zijn ze iig wel, die E36's..
Erik dB
Bericht door Erik dB » 24 jan 2011, 11:01
Yup, leve de E36! Bij mij moesten de koplampen even weer goed afgesteld worden. Verder niets 8)
Bericht door Xave30 » 24 jan 2011, 11:04
Mark Nauta schreef:Het was vandaag weer zo ver, de jaarlijkse keuring. Uiteraard direct goedgekeurd.
Well lucky you!
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 24 jan 2011, 11:09
Mooi werk Mark! :thumbup:
Mark Nauta
Bericht door Mark Nauta » 24 jan 2011, 14:57
Erik dB schreef:Yup, leve de E36! Bij mij moesten de koplampen even weer goed afgesteld worden. Verder niets 8)
Ja, die had ik er pas ook even uitgehad. Ook de hoogteregeling, dacht dat ik die wellicht niet 100% had terug geplaatst, maar bleek ik juist wel goed gedaan te hebben ;). Heb toch minder linker handen dan ik soms denk ;)
///Martijn
Bericht door ///Martijn » 25 jan 2011, 15:02
Mark Nauta schreef:Het was vandaag weer zo ver, de jaarlijkse keuring. Uiteraard direct goedgekeurd. Wel 2 kleine aandachtspuntjes voor volgende APK.
Dat taxeren heb ik ook in de planning. Gebeurt in Februari. Daarna ook youngtimer verzekering voor de mijne. Dat scheelt toch weer lekker voor die paar km's die ik rij.
Welke bandjes ga je doen? Ik heb nu toch maar besloten voor de PS3's en besteld. Als nu eindelijk die winter eens voorbij is.... :roll:
Mark Nauta
Bericht door Mark Nauta » 28 jan 2011, 16:48
Vandaag de taxatie gehad. Boven verwachting! Mijn emmetje is getaxeerd op €10.000,-. Het rapport gaat direct naar de verzekering en ik zal ergens volgende week nog een hardcopy van het taxatierapport thuisgestuurd krijgen.
@ Martijn. Ik weet het nog niet. Ik heb nu achter de Dunlop SportMaxx en die bevalt me uitstekend, denk dat ik daar weer voor ga. PS3, zijn die een beetje goed? Ik heb wel de PS1 (dacht ik) gehad. PS1, 2 of 3, er was toch 1 die je beter niet kon nemen?? Of is dat nu met Conti SportContact?
Bericht door Macboy » 28 jan 2011, 17:04
Ik heb nooit de PS1 en PS2 gehad. Maar de PS3 bevalt me prima, vooral met stuurtje erbij. Met controller vind ik het niet echt wat....
Bericht door Xave30 » 28 jan 2011, 17:14
LOL Macboy.
Volgens mij heb je (ooit) de Pilot Sport 1's op je auto gehad Mark. Was me bij een meet opgevallen.
Verder, van wat ik gelezen heb is dat meer zo bij Continental.
vwk
Bericht door vwk » 29 jan 2011, 02:04
Heb zowel Conti SP 2 als 3 gehad, en Michelin PS2.
ContiSportcontact 2 heeft de voorkeur boven ContiSportcontact 3. Beide gehad, kan het niet echt omschrijven maar allround is de 2 op ieder aspect gewoon net ff wat meer dan de 3.
Wat hier echter nog wel boven zit (Conti is top, daar niet van) was de PS2. Wat een grip, en in nat lijkt het alsof je door iedere plas kan denderen. He-le-maal top. Slijten alleen wel weer meer dan de Conti.
40K km setje voor, 18K setje achter. Met achter de Michelin 9/10K.
Maar misschien ging ik ook wel meer rijden naar de grip zegmaar :mrgreen:
De Conti SC3 zit nu nog achterop, maar die hebben gewoon net wat minder grip, met name in nat, en zijn gewoon wat zoekeriger. Op nat hebben ze eerder de neiging grip te verliezen, zowel met acceleratie als met bochtenwerk. In bochten zit je gewoon eerder in het grensbereik waar ik met een SC2 gewoon voor m'n gevoel nog door kon gaan (en ook ging :mrgreen: ). Dit was wel op de 328i waar ik beide heb gehad, het laatste setje van de 328i (de SC3 dus) zit nu onder de M3 dus daar nooit iets anders achterop gehad.
Voor ben ik inmiddels wel overgestapt naar de Hankook Ventus S1 Evo, en qua wat die in testen doet en in de praktijk bij mij vallen ze wat tegen. Rolgeluid en grip op droog goed, alleen veel minder lineair als met een PS2 of een SC2 (waar de PS2 dan weer op 1 staat). In nat is het rechtuit prima, bochten ook maar de grens ligt veeel lager, bijna zenuwachtig/gevoelloos. Rare is dat de meeste testen de Hankook als de betere aanwijzen.
Tussen die 3 is het puur op grip in nat/droog voor mij Hankook als laatste, Conti SC2 op 2 en de PS2 met stip op 1. De PS3 zou weer beter zijn dan de PS2, maar dat is natuurlijk relatief.
Kijk bij een PS2 wel uit dat je geen ZP (Zero Pressure) pakt, die hebben een stijvere wang wegens Run-Flat maar wringen wat meer in snelle lastwisselingen, minder in nat (nog steeds erg goed) en slijten wat harder.
Een heel epistel maar ik heb best wat bandensets versleten in mijn 5 E36 jaren (waarvan 195.000 in de 328i..) :wink:
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Arstey, Bing [Bot], Bokkepoot, Sander-E46 en 41 gasten
