Mini doet ‘t weer, nu de C10
Re: Mini doet ‘t weer, nu de C10
Bericht door Niels » 30 apr 2021, 01:49
Ah, de traditionele maar o zo degelijke Engelse bodem roest preventie. En dat nog wel bij een niet Engelse Mini :tooth: Mooie wielen Ron, dat gaat verschil maken :df:
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 30 apr 2021, 17:21
Vanmiddag wat gepast:
Ik begin met het positieve punt............ heel andere auto, plakt aan de weg, stuurt veel beter in en is stuk comfortabeler. De klappen bij richels zijn beetje normaal nu.
Alleen loopt er achter wat aan bij inveren. ET is 38 maar banden vallen serieus breed. Dat wordt dus wielkasten achter uitrollen en de zwarte wielkastverbreders wat wegdremmelen.
Gr Ron
Bericht door Opa » 30 apr 2021, 19:10
Het staat i.i.g. wel mooi. :thumbup:
Bericht door Arthur » 30 apr 2021, 19:35
Yup, staat goed.
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 30 apr 2021, 19:56
Compleet andere auto geworden wat betreft rijden. Onderstel klopt nu beter met deze lichte velgen en plakbandjes. Vond het met de oude 18 inch met (runflat ? Hoe kan ik dat zien..... ) banden nou niet echt een geniale bochtenridder. Ondanks het feit dat alle fuseekogels vervangen waren, PU draagarmrubbers en nieuwe uitlijning. Tis nu een onderstel wat veel vertrouwen geeft. Die BMW 3 serie rijder die kennelijk wilde zien wat er precies op mijn hoedenplank lag heb ik na 2 rotondes en één bijna haakse bocht niet meer gezien tot bij het stoplicht............ dat ging rustig voor mijn gevoel, want ik was bang mijn wielkastverbreders eraf te rijden in de bochten :tooth: Morgen weer even gewichtheffen en die loden 18 inches er weer onder. Dan even een bekijken of ik de wielkasten zelf doe of dat ik het laat doen.
Gr Ron
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 30 apr 2021, 21:33
Kreeg van ervaringsdeskundigen met verlagen en Mini’s het advies de banden het werk te laten doen............. die creëren zelf het perfecte maatwerk....... ik heb eens een blik geworpen, band raakt idd alleen kunststof. Dat wordt warm en veeg je zo van de band af.
Bandje valt netjes in de wielkast.
Gr Ron
Bericht door JP » 30 apr 2021, 21:43
Ziet er strak uit Ron, maar.....jullie hebben boven de rivieren geen drempels ?
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 30 apr 2021, 21:55
Met de 18 inch ging het goed tot redelijk goed die drempels. Deze band is lager dan de 18 inch, ik denk dat ik hem rondom nog een 1/2 cm omhoog zet. Kwam wel zonder schrapen de straat uit, dan is 95% van de andere drempels geen probleem.
Gr Ron
Mark 320iS
Bericht door Mark 320iS » 30 apr 2021, 22:12
Ziet er wel racy uit. Zo'n Mini heeft natuurlijk nauwelijks overhang aan de voorkant, dat maakt het wel wat makkelijker met drempels.
Andry
Bericht door Andry » 30 apr 2021, 22:13
Wielen staan er stoer onder!
vester86
Bericht door vester86 » 30 apr 2021, 22:42
wat mij betreft iets te ver naar buiten, maar over smaak valt niet te twisten :)
R728i
Auto: Renault Clio RS182
Bericht door R728i » 30 apr 2021, 22:55
Daar staat wel een lekker dik Mini'tje zo!
Riceaux
Bericht door Riceaux » 30 apr 2021, 22:59
RS-Ron schreef: 30 apr 2021, 17:21 Vanmiddag wat gepast:
Gr Ron
Staat lekker dik zo Ron! :thumbup:
Bericht door Arthur » 30 apr 2021, 23:00
Runflat:
DSST Dunlop: Self-Supporting Technology
EMT GoodYear: Extended Mobility Tyre
RFT Bridgestone: Runflat System Component
ROF Run On Flat
RSC Runflat System Component
SSR Continental: Self Supporting Runflat
ZP Michelin Zero Pressure
https://www.bandenconcurrent.nl/verklar ... rkeringen/
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 30 apr 2021, 23:14
Dan waren die steenharde Bridgestones idd runflats :thumbup: Zal eens ff de weegschaal reanimeren, en de wielen eens wegen.
Gr Ron
Bericht door MartijnGizmo » 02 mei 2021, 13:40
Staat em goed zo! :df:
RS-Ron schreef: 30 apr 2021, 21:33 Kreeg van ervaringsdeskundigen met verlagen en Mini’s het advies de banden het werk te laten doen............. die creëren zelf het perfecte maatwerk....... ik heb eens een blik geworpen, band raakt idd alleen kunststof. Dat wordt warm en veeg je zo van de band af.
Even een rondje met 4 man erin, is het voorgoed opgelost! :tooth:
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 02 mei 2021, 15:57
MartijnGizmo schreef: 02 mei 2021, 13:40 Staat em goed zo! :df:
:tooth: Ik rook al wat gesmolten plastic met de proefrit.
Eens even wat gerommeld dit weekend:
Overal randjes gehalveerd, ook de wielkuipen.
Doosje iets hoger gezet en schrapen is zo goed als weg. Dat kleine beetje heb ik gemist en doen de banden verder. Bochten kan je nu lekker vlot nemen.
Gr Ron
Bericht door tomgtr » 02 mei 2021, 16:48
Super!
Bericht door Arthur » 02 mei 2021, 16:50
Prima :thumbup:
Bericht door Martijn M » 03 mei 2021, 10:13
Staat mooi op z'n poten zo zeg!
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 03 mei 2021, 14:30
Ben er best tevreden over en het stuurt ook nog eens erg lekker. Deze 215-40-17 band is wat lager dan de 205-40-18 dus wat meer wheelgap. Ik vind het wel prima zo.
O ja, moet die stickertjes nog ff van de naafkapjes trekken zie ik nu....... :tooth:
Vandaag nog een paar uurtjes besteed aan het andere project:
Verstelbare panhardstang gemonteerd, achteras gecentreerd en nu met 2cm spacers aan beide kanten netjes op z’n bandjes.
De C10 heeft nu ook een peilstok, die was dichtgekit in de USA. Das ook een oplossing als de peilstokhouder is afgebroken in het blok. Na een paar uur prutsen zat de nieuwe er ook in. Wat moet er nog gebeuren aan de C10:
Bank fatsoenlijk vastzetten
Sierstripjes tapijt
Stuurbekrachtigingshuis afstellen, is voorzien van nieuwe keerringen en nu lekvrij
Koplampen afstellen en daarna afdekkapjes monteren
Rempedaal twee busjes draaien, zit nu zijdelingse speling op van 1 cm.
Als laatste binnenschermen monteren, die op zeker pas gemaakt moeten worden bij de C10 :tooth:
8 juni keuren..........
Daarna inrijden naar de vuilstort, mijn garage en zolder moeten leeg.
Gr Ron
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 08 mei 2021, 12:49
Wonderen zijn de wereld nog niet uit..... de binnenschermen zitten erin, speling uit het rempedaal en stuurhuis afgesteld. Komende week de bank eruit, leuning vastzetten en er weer in. Bank vastzetten en sierstrippen om het af te maken. Dan staat ie klaar voor de keuring.
Dan de Mini, bij het pasmaken van de achterschermen enzo bleek de wielkastverbreder linksachter vastgekit te zitten. Kreeg dat kreng nooit meer vast. Ik had al het vermoedden dat de Mini daar linksachter ooit een klein tikkie had gekregen. Bij Ekris nieuw montagemateriaal besteld, vandaag eens ff onder de wielkastverbreder kijken.
Dit irriteerde me:
Deukje gevonden
Ik gebruik soms ook een beetje kit, maar je kan ook voor een tientje even wat nieuw bevestigingsmateriaal bestellen......
Deukje gefatsoeneerd. Eronder goed in de roestwerend en tectyl.
Vind het prima zo
Gr Ron
Bericht door JP » 08 mei 2021, 13:55
Ik vind het ook prima.
Bericht door Arthur » 08 mei 2021, 14:19
Anders ik wel.
Bericht door allen » 08 mei 2021, 17:47
En anders ik wel!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 89 gasten
