Z3 2.8 - probleem stationair toerental koude motor
Jeroen E21
Re: Z3 2.8 - probleem stationair toerental koude motor
Bericht door Jeroen E21 » 16 apr 2013, 08:08
Mooi, oorzaak boven water en geen ernstige zaken. Idd wel goed om een meer uitgebreide controleronde op de slangen te houden hoewel dit wel een bekend zwak punt is idd.
Bericht door ///Joost » 16 apr 2013, 13:23
Mooi! Oplossing gevonden! :thumbup: Bedankt voor de terugkoppeling.
e30touring1990
Auto: Z3QP S54/1M/G11 740/M8C
Bericht door e30touring1990 » 23 jun 2013, 20:51
Ik loop sinds vanmorgen (ondanks het vrij warme weer) ook aan tegen dit probleem bij koude start.
Zodra de temp. meter op het eerste streepje staat is het verdwenen. Ook ik zal deze slang eens controleren.
Fijn in ieder geval dat het bij jou opgelost is!
Jussi
Bericht door Jussi » 23 jun 2013, 21:19
Ik zal het bij mij eens op Youtube slingeren deze week. Al heb ik wel eens gekeken met de looplamp en alle slangen die ik min of meer kon zien, leken me in orde.
e30touring1990
Bericht door e30touring1990 » 23 jun 2013, 22:20
Zojuist een stukje gelezen dat eventueel de KVS temp. sensor problemen zou kunnen geven en dus even de motorkap opengeslingerd. Slangetjes gecontroleerd, dit gaf geen gekke resultaten. Daarna heb ik het KVS reservoir opengedraaid en deze stond (vrij) laag, litertje KVS bijgevuld en weer dichtgedraaid.
Vervolgens heb ik de volledig afgekoeld auto gestart en geen problemen meer ontdekt met het stationair pendelen van het toerental. Wellicht is hiermee voor mij het probleem verholpen en zou dus door de lage KVS stand de temp. sensor een verkeerde waarde hebben gemeten (mits deze theorie klopt over de sensor).
Morgenochtend weer eens starten en rijden als deze een volledige nacht is afgekoeld.
Groetjes Floris
P.S. @ Jussi, is bij jou het probleem al gevonden/verholpen?
Jussi
Bericht door Jussi » 24 jun 2013, 19:27
Bij mij is het inderdaad nog niet verholpen. Ben benieuwd of het bij jou opgelost geraakt.
e30touring1990
Bericht door e30touring1990 » 25 jun 2013, 00:19
Jussi schreef:Bij mij is het inderdaad nog niet verholpen. Ben benieuwd of het bij jou opgelost geraakt.
Auto vandaag een beurt gegeven en wat dingetjes nagelopen waaronder dus ook het eerder vermelde kvs niveau. Vanochtend helaas wel heer hetzelfde probleem, kan er tot nu toe nog niet achter komen wat het is maar het lijkt me een vacuümprobleem.
Ook hoor ik bij deellast (bijv. 50 in 3e versnelling) een lichte hoge pieptoon. als ik iets meer of minder gas geef dan is het weg, maar ik durf niet te zeggen wat het is. Ik heb me laten vertellen dat het een vanosseal zou kunnen zijn die misschien iets zou kunnen lekken? Qua geluid zou het goed kunnen omdat het klinkt als iets wat onder druk staat, echter durf ik het nog niet te bevestigen.
Groetjes Floris
Bericht door Niels » 25 jun 2013, 06:35
Dan is het de aanzuigslang tussen inlaat en LMM zie vorige pagina. Dingen gaan allemaal een keer en de lichte hoge pieptoon is het vacuum lek wat je hoort (was bij de mijne wel zo tenminste).
Bericht door Fabian » 25 jun 2013, 07:22
Ook mijn 1e verdenking.
Vanos geeft hele andere klachten.
Bericht door matthyssie » 25 jun 2013, 11:10
Fabian schreef:Ook mijn 1e verdenking.
+1. Daarnaast is Vanos op oliedruk en dat fluit niet.
e30touring1990
Bericht door e30touring1990 » 25 jun 2013, 23:13
Inderdaad, ik dacht precies hetzelfde toen ik dat hoorde. Ik heb de slangen nagelopen maar kon niks vinden, misschien morgen nog eens grondig kijken en heb ik iets over het hoofd gezien. Laat het jullie weten. Deze reacties geven me wel het vertrouwens dat het waarschijnlijk een vacuumprobleempje is.
Groetjes Floris
e30touring1990
Bericht door e30touring1990 » 28 jun 2013, 14:49
Gisteren even wezen klussen en nieuwe slangen gehaald bij de plaatselijke BMW dealer.
Met alle vertrouwen de nieuwe slang geplaatst (de oude had inderdaad een scheur). Daarna de auto goed af laten koelen, het gebeurt immers alleen bij koude start.
Vervolgens de auto aangeslingerd en het probleem trad weer op, kortom het heeft dus niet geholpen.
Voor nu ben ik even radeloos aangezien volgens mijn bevindingen alle slangen oké zijn. Zijn er mensen met suggesties of iets dergelijks? Zelf zat ik misschien nog te denken aan de luchtmassameter of is dit niet de boosdoener?
Alvast bedankt,
Groetjes Floris
Jussi
Bericht door Jussi » 28 jun 2013, 14:51
Heb je de auto al uitgelezen?
Bericht door GTRene » 28 jun 2013, 16:03
koude start en of nog niet op temp?
wellicht de idle valve eens goed cleanen...
haal die eraf, druk 1kant dicht met je hand en giet er wat wasbenzine of petroleum oid in, dan beide gaten dicht klemmen met je handen, een tijdje goed schudden zodat de aangekoekte smeer goed loskomt en dan eruit laten...
dat nogmaals herhalen tot het schoon is en je voelt dan als je de valve controler in je hand hebt en om z'n as beweegt dat de valve inside goed gaat klepperen/bewegen terwijl ie bv daarvoor dat deed met wat meer weerstand.
niet dat dat je probleem is maar dat ding gaat dan in elk geval fijner werken :mrgreen:
nr 6 de T-shape idle regulating valve
nog meer goodies voor het mengsel>>
http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Co ... on_system/" onclick="window.open(this.href);return false;
e30touring1990
Bericht door e30touring1990 » 28 jun 2013, 16:58
Nog niet uitgelezen.
Bedankt voor de info GTRene. Ga ik zsm naar kijken en cleanen, hoop dat het lukt!
