de Racevijf, eindelijk afgehandeld en einde verhaal
Re: de Racevijf
Blijft mooi vorderen zo!
- Nivek
- Auto: Rx7, Rx7, Caddy, LS400
Re: de Racevijf
Misschien is het een idee om de slangen te vervangen door een alu buis? Krapper bochtje zonder knikken
- Luco
Re: de Racevijf
Zulke krappe alu bochten zijn er niet, dan moet ik dat speciaal laten makenNivek schreef: 22 apr 2024, 21:37 Misschien is het een idee om de slangen te vervangen door een alu buis? Krapper bochtje zonder knikken
- Rolf205
Re: de Racevijf
Niet goedkoop:
https://www.celtemp.nl/product/korte-90 ... flensrand/
Wel kort door de bocht...
Edit: Ook verkrijgbaar op Amazon voor minder.
Deze heb ik bij een intercooler aansluiting gebruikt waar ik weinig ruimte had.
- Luco
Re: de Racevijf
Probleem is dat ik met 90 graden bochten niet wegkom, dat was de eerste poging, nu met 180 graden bochten red ik het net, ze knijpen wel iets, maar dan kan ik voor nu wel mee leven, zometeen eerst alles er maar eens in lepelen en kijken wat het doet, en anders maar eens kijken of ik de montagebeugel van de dynamo zo aan kan passen dat ik iets meer ruimte heb.
Heb ook al gedacht aan rechte buis en dan eerst een stuk achter de radiateur te laten lopen, maar dat lijkt me ook niet ideaal.
de pijp uit het blok wijst schuin naar beneden en de radiateur staat iets schuin naar voren, is op de foto's misschien lastig te zien.
- Djessey
Re: de Racevijf
Ik zou zeggen gewoon van alu een buisje maken, stelt niet zoveel voor.
Als je zelf wat dunwandig buis haalt en het in elkaar slijpt, dan las ik het wel in elkaar voor je. Kan er ook zo'n lipje op rollen op de uiteindes.
mark1974
Re: de Racevijf
Kan je de buis vanuit de radiateur niet laten aanpassen dat die niet meer omhoog loopt?
- Luco
Re: de Racevijf
Goede ideeen de laatste twee, maar de ruimte is echt heel erg beperkt en dan komt er aan de voorkant nog een chassis bij
Ik ga eerst kijken of dit allemaal past en werkt.
Heb inderdaad ook nagedacht om het van alu buis te maken zoals Djessy voorstelt of zoals mark voorstelt om de radiateur aan te passen, maar laat ik het eerst eens lopend en passend krijgen, denk dat het er nog wel een paar keer onderuit moet, ik weet nu nog niet eens of de kast van de luchttoevoer langs het chassis past.
- Djessey
Re: de Racevijf
Ja goed plan. Eerst de rest afmaken, kijken wat er nog meer komt. Dan kan je als laatste alsnog kijken hoe je t beste een custom koelbuis kan maken
- Luco
Re: de Racevijf
Nog steeds wachtend op schakelaar en ruitenwissermotor
Wel de definitieve competitie aandrijfassen besteld ivm de verbreding.
- Joël D.
- Auto: Alfa 155 / Z4 3.0
Re: de Racevijf
Gaaf project Luco!
- Luco
Re: de Racevijf
Vandaag viavia een alarmschakelaar kunnen krijgen en via Erwin een ruitenwissermotor, dus vandaag alles even testen, en wat we al dachten, zonder alarmschakelaar doen de knipperlichten ed het niet, dus alles nu voorlopig aangesloten, signaaldraden naar de AIM gemaakt en alles werkt.
Enige wat ik niet kan testen is aansturing fan en ontsteking met onderbreking, maar goed mocht dat niet werken dan is een extra draadje zo gelegd.
Nu dus de kabelboom uitmeten waar de aftakkingen moeten komen en definitief intapen morgen en kijken of ik hem op zijn plek krijg.
Zo blij dat alles werkt, mede dankzij Danpy
- Luco
Re: de Racevijf
90% van de bekabeling in de auto is nu af, nog een paar stekkers en schakelaars en nog wat kabels netjes leggen en dan is het klaar.
Re: de Racevijf
Wat moet er na de bekabeling nog gebeuren om daadwerkelijk de motor te kunnen starten en te kunnen rijden?
- Luco
Re: de Racevijf
stoelen en gordels
aandrijfassen (zijn besteld)
wielen passen
Voorbumper monteren
ruitenwisser motor
claxons
ontstekingsonderbreker aansluiten voor seq bak
diffuser aanpassen aan uitlaat
taxeren
apk
nieuwe kentekenplaten
Dat moet het ongeveer zijn.
wielen passen
Voorbumper monteren
ruitenwisser motor
claxons
taxeren
apk
OnlineBMWDennis
Re: de Racevijf
Mooi project! Heb het in delen helemaal gelezen afgelopen week, leuk om zo te volgen.
- Luco
Re: de Racevijf
Bijna helemaal klaar met de elaktra aan de bijrijderskant.
Zijkant bij tunnel dichtgemaakt zodat men niet perongeluk de bedrading kan raken.
Nog 1 kabeltje opbinden naar boven, is inmiddels gedaan.
En dan als laatste een mooi zwart afdekplaatje maken voor de zekeringkast.
De gele draad met kastje krijgt een plek als ik zeker weet dat ik dit goed heb aangesloten ivm het onderbreken van de ontsteking met het schakelen.
- Luco
Re: de Racevijf
De bijrijderskant is nu echt bijna klaar, vloerplaat erin, gaten dicht met doppen, benzineleiding maar motorruimte gedaan, afdekking van zekeringkast klaar, zijkant dash dicht.
Toeters gemonteerd.
ruitewissermotor stopt nog steeds niet op de goede plek, ondanks nieuwe motor, dus denk dat het aan de schakelaar ligt.
Maar goed, uiteindelijk moeten ze wissen volgens de apk, meer niet.
Toeters gemonteerd.
- Thomasss
- Auto: Bakfiets!
Re: de Racevijf
Gaaf al die stapjes steeds. Heb je een kruisje op de kalender staan wanneer je hem 'af' wil hebben? Waarbij af waarschijnlijk het apparaat op kenteken is?
- Luco
Re: de Racevijf
Ik heb geen kruisje op de kalender staan, ik werk eraan als ik zin heb.
Re: de Racevijf
Lskker bezig weer zo te zien!
Emiel
Re: de Racevijf
Fantastische vooruit gang Luco! Begint er steeds beter uit te zien.
Herkenbaar. Binnenkort moet ik toch tijd gaan makenLuco schreef: 12 mei 2024, 08:19 Ik heb geen kruisje op de kalender staan, ik werk eraan als ik zin heb.
- Luco
Re: de Racevijf
Vandaag beetje de voorkant schoongemaakt, die zat onder de modder van naar de uitlaatmaker rijden op de aanhanger.
En de gaskabels gemonteerd, volgende keer eerst de verstelbare nippels monteren voor je het pedaal en stuurkolom enzo monteert, weer allerlei kunstgrepen uit moeten halen en veel gevloekt, maar ze zitten iig aan het gaspedaal vast
En weer een beetje opgeruimd, kan weer bij de werkbank.
erwin20vt
Re: de Racevijf
stopt de ruitenwisser wel steeds op dezelfde plek? of is dat willekeurig?
