Golf 2 16v: 9A & ITBs
daNpy
Re: Golf 2 16v - nu opbouwen!
Bericht door daNpy » 11 feb 2012, 23:14
Ben niet zo van het pluche in de auto... dus vooralsnog komt er een normaal dashboard in :P
Vandaag weer lekker bezig geweest, eerst de kabelboom op zijn plek gelegd en daarna alle schakelaars enz vast aangesloten en de klokkenwinkel aangeprikt. Hierna de accu eraan en alles getest op werking; alles deed het nog, alleen kreeg ik hem niet aan de praat. De startmotor draait wel rond, maar hij slaat niet aan.
Dit maar even laten rusten en alles weer losgekoppeld om het dashboard in te bouwen.
Ik heb een extra dashboard aangeschaft omdat het originele al erg lelijk is op sommige plekken.
Het nieuwe dashboard eerst eens op zijn plek gehangen om te kijken hoe en wat. Helaas was een van de draadeinden die onder het raam door steken afgebroken. Ook missen er een hoop clipjes, dus degene die het ooit heeft uitgebouwd is nogal een lompe boer geweest :')
Van het oude dashboard zoveel mogelijk af proberen te halen, maar deze is van staal en cardboard en het nieuwe van plastic, dus het oude heeft geen clips maar je draait de parkers gewoon in de stalen lippen. Het nieuwe dash is wel gelijk een stukkie lichter als het oude :) Uiteindelijk mis ik nog een paar clips voor de speakerkapjes maar deze komen later wel. Ook heb ik een van de steuntjes met draadeind van het oude dash los geboord en aan het nieuwe gemodelleerd en vast gezet:
Nog niet alles zit erin, maar zo gaat het er in ieder geval ongeveer uit zien:
Als laatste ben ik bezig geweest met de centrale vergrendeling, deze werkte plots niet meer goed terwijl ik het wel werkend had uitgebouwd. Bleek uiteindelijk een massa probleem te zijn, dus hopelijk is het niet-starten probleem hiermee ook opgelost. Hij kan nu in ieder geval op slot (en weer open ;))
Dat was het weer voor vandaag :P
Bericht door Niels » 12 feb 2012, 13:42
:thumbup:
Bericht door GTRene » 12 feb 2012, 14:01
ik zou in de stress schieten met al die draadjes :shock:
daNpy
Bericht door daNpy » 12 feb 2012, 14:47
Gelukkig zitten aan bijna alle draadjes stekkers die maar op 1 manier in 1contrastekker kunnen dus je kan haast niets fout doen.
Helaas start hij echter nog steeds niet :hmmm:
Toch nog een keer achter de zekeringkast kijken of ik niet iets vergeten ben.
Wel nog even de handrem gemonteerd, kale delen nog even opgeschuurd vanwege vliegroest en daarna in elkaar gebouwd :)
daNpy
Bericht door daNpy » 25 feb 2012, 23:43
Hij doet het!!! :wave:
Vandaag weer wat geknutseld aan het ding. Eerst geprobeerd aan de praat te krijgen. Dit lukte weer eens niet. Een andere accu die ik had meegenomen kreeg hem ook niet eens rond (40Ah), dus ik moet een nieuwe, dikkere accu aanschaffen.
Met jumpstarten kregen we hem ook niet aan de praat. Hij kreeg wel benzine + vonk dus het moest elders zitten. Uiteindelijk toch maar eens de stuurklok aangesloten en daar zit ook een stekkertje voor de boordcomputer-knop bij.
Bij de eerste vonk sloeg hij meteen aan :bag: :goodnight:
Gelijk een nieuw luchtfilter gemonteerd:
Daarna ook een stukje gereden. De remmen zijn nog steeds niet 100% ontlucht, ik heb na 2x pompen wel wat druk maar het zit nog erg onderin.
Volgende keer schaf ik ook zo'n vacuum-ontlucht systeem aan en loop hem nog een paar keer na.
Toen ik eenmaal wist dat hij liep heb ik het dashboard compleet gemaakt en afgemonteerd. Vervolgens de rolbeugel bij de wielkasten vastgezet met de nieuwe schetsplaten. Daarna de gordels erin gehangen en de stoelen gemonteerd. Helaas moet ik de stoelrails gebruiken omdat mijn benen net te kort zijn als de stoel direct op de frames worden gemonteerd. Hierdoor kom ik weer 2cm hoger te zitten :(
De rest van de rolkooi zit er nu ook in, op 1 bout na. Het monteren viel me alles mee, bijna alle bouten gingen vrij gemakkelijk in de gaten, zelfs bij de kruizen. Op een na dus, die ga ik morgen proberen erin te krijgen door weer het eea te demonteren.
Ziet er wel vet uit vind ik :cool:
daNpy
Bericht door daNpy » 26 feb 2012, 22:15
Bericht door ErikS » 01 mar 2012, 10:17
Nice!
Word echt mooi opgebouwd! :thumbup:
daNpy
Bericht door daNpy » 01 mar 2012, 21:36
Bedankt! :D
daNpy
Bericht door daNpy » 03 mar 2012, 17:54
Vandaag verder de rolkooi afgemonteerd met nieuwe bouten en moeren, een brandblusser voor/onder de passagiersstoel gemonteerd en de onderkant nog een keer ontroest en opnieuw in de Hamerite gezet.
Pics:
daNpy
Re: Golf 2 16v - Fahrspaß!
Bericht door daNpy » 13 mar 2012, 11:49
Afgelopen zaterdag de pre-APK check laten doen.
Kwam niet veel naar voren, alleen wat over de lichten, 1 ruitensproeier is verstopt en de accu moet wat beter vastgezet worden.
Rolkooi, stoelen, gordels, CO etc allemaal geen probleem!! :thumbup:
Gisteravond en vanmorgen met de auto rondgereden. Rijdt prima, alleen de rembekrachtiger is hoogstwaarschijnlijk stuk en hij mag nog wel wat afgesteld worden. Wielen staan flink op uitspoor, boven de 100km/h gaat het stuur trillen, km-teller wijkt nogal af (75=50kmh en 95=70kmh) enz.
Vooruit wil hij wel, dat merk je als het gas maar net aanraakt. Toen ik weer in de Pajero stapte om naar het werk te gaan dacht ik dat hij stuk was :hot:
Joopieboy
Bericht door Joopieboy » 13 mar 2012, 17:52
Kijk dat is goed nieuws! Had je de kat er nu nog tussen of niet meer?
daNpy
Bericht door daNpy » 22 mar 2012, 14:27
Kat zit er optisch nog tussen, als het goed is is hij leeg (niet gecontroleerd).
Gisteravond nog even aan de auto gewerkt; gewogen en uitgelijnd.
Camber voor is 2,4 graden en van uitspoor op toespoor gezet voor de beginnende rijder ;)
Verder nog wat kleine dingen als verdelerkap en rotor en oranje knippers.
Vanmorgen naar het RDW geweest voor invoer & keuren en binnenkort staat hij op NL kenteken :df:
Frank280zx
Locatie: Amsterdam of e36 GTR v8, 280ZXR v8, Range Rover tuinhuiseditie
Bericht door Frank280zx » 22 mar 2012, 15:23
Golfjes blijven vet!!! :wave: echt een leuk project
p.s. volgens mij moeten de platen op de achterafsteuning volgens de norm tussen de voet en wielkast zitten niet in de wielkast zelf
daNpy
Bericht door daNpy » 22 mar 2012, 16:31
Dat zal ik nog eens nalezen dan. Ik weet wel dat de poten van de kooi ook aan een bepaalde oppervlakte moeten voldoen :)
TurboClouseau
Bericht door TurboClouseau » 01 mei 2012, 23:09
Heule dikke racer geworden zo!
daNpy
Bericht door daNpy » 02 mei 2012, 11:38
Bedankt René!
Hij staat inmiddels thuis, zodat ik er wat vaker aan kan sleutelen.
Afgelopen zaterdag mee naar huis gereden, 180km allemaal mensen die me raar aankeken :kikker:
De achterremmen moeten nog aangesloten worden met een remdrukbegrenzer, alle spullen liggen hiervoor al klaar. Verder nog allerlei kleine dingen. Binnenkort meer foto's :)
daNpy
Bericht door daNpy » 03 jun 2012, 12:37
Gisteren op de Dyno geweest bij Tovami (RF) in Goes.
135 wielpk's, wat met ~15% verlies in de aandrijving op 155pk aan de krukas uitkomt. Not bad :mrgreen:
Joopieboy
Bericht door Joopieboy » 03 jun 2012, 13:42
Doe je goed! Mooie kromme ook. :blink:
Bericht door ///Joost » 03 jun 2012, 19:08
Joopieboy schreef:Doe je goed! Mooie kromme ook. :blink:
+1, dit is een hele nette koppelkromme.
Re: Golf 2 16v - Dyno uitdraai p6
Bericht door Luco » 03 jun 2012, 19:15
Nette auto, volgens mij moeten de schetsplaten wel zo zitten als jij ze gemonteerd hebt, een boutje in je wielkast houdt namelijk niks :D
Mooi vermogen en koppel, al verlies je geen 15 % met een fwd en handbak, hooguit 10%.
Wat voor motor is het?
daNpy
Bericht door daNpy » 03 jun 2012, 19:34
1.8 16v KR motor :)
Bericht door Niels » 03 jun 2012, 20:09
Wel een hele gezonde KR dan maar die blokken zijn zowat legendarisch! Liepen stuk voor stuk behoorlijk harder dan de opgave. Ze hebben geen Kat dus hoe dat zit? Misschien later ingebouwd ofzo?
Bericht door WJ » 03 jun 2012, 20:17
KR zijn heerlijke motoren, zou ik ook graag willen (alleen dan in een Golf1, heb ervaring met de motor in een type 1 en 2).
Veel plezier ermee, ziet er echt uit als een heerlijk trackday speeltje!
daNpy
Bericht door daNpy » 03 jun 2012, 20:25
Niels schreef:Wel een hele gezonde KR dan maar die blokken zijn zowat legendarisch! Liepen stuk voor stuk behoorlijk harder dan de opgave. Ze hebben geen Kat dus hoe dat zit? Misschien later ingebouwd ofzo?
Vergeet niet dat deze al omgebouwd is naar electronische injectie en daarom meer vermogen heeft dan normaal ;)
Bericht door ErikS » 03 jun 2012, 20:33
Blijft een prachtige golf!!!
Gebruikers op dit forum: Bokkepoot, Rs3fan123 en 37 gasten
