Robin's Cooper S (R53) - Bezoekje aan Beek gebracht
Re: Robin's Cooper S (R53) (Ultragauge + AUX pag. 4)
Bericht door Robin Hartog » 20 mar 2018, 08:17
MartijnGizmo schreef: 19 mar 2018, 18:12 Wees blij, ik trok bij de mijne dit achter de radio vandaan... :tooth:
Haha, damn. Heel Dension systeem incl carkit oid? :tooth:
Bericht door Robin Hartog » 03 apr 2018, 21:32
Rechtsachter vermoedde ik dat het wiellager kapot was, maar bij omhoog zetten met een krik en draaiend aan het wiel kwam er geen kenmerkend geluid van een kapotte wiellager naar voren. Wel wordt het wiel 'afgeremd' als je hem een draai geeft. Ik vermoed dus een remklauw die wat aanloopt? Het is een irritant rot geluid iig, dus ik ga het binnenkort fixen door (hopelijk) nieuwe schijven en blokken te monteren en daarnaast de klauwen van een revisiesetje te voorzien. Als men hier nog tips heeft hoor ik het graag.
Re: Robin's Cooper S (R53) (Wiellager niet, toch remmen? Pag. 5)
Bericht door Crookie » 03 apr 2018, 21:42
Zuiger even gangbaar maken. En het spul goed doorspoelen met verse dot4. Remzadel en oortjes van de blokken smeren.
Ontluchtingsnippel wil ook nog eens vol smurrie zitten. Kan geen kwaad om dat ook schoon te maken. En de glijpennen schoonmaken (ate) bij trw systeem vet op de pennen.
Er zijn van die kunstof slangen klemmen te koop. Maakt het demonteren van de klauw echt makkelijk. Geen remvloeistof verlies.
Laatst gewijzigd door Crookie op 03 apr 2018, 23:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Macboy » 03 apr 2018, 23:46
Mooie upgrades weer Robin !
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 04 apr 2018, 07:08
Robin misschien eerst is de klauw er af halen dan het wiel er op en kijken of het geluid weg is.
Zo ja dan zit het in de rem, zo nee dan is het wiellager kapot.
Crookie schreef: 03 apr 2018, 21:42
Ik blokkeer het rem pedaal altijd helemaal ingedrukt ( wel een ontluchtings nippel iets open draaien )
Dan lekt er bijna niks en blijft de remvloeistof in het reservoir.
Bericht door Crookie » 04 apr 2018, 08:29
Kan ook :)
Bericht door MartijnGizmo » 04 apr 2018, 08:32
Als het om een kapot wiellager gaat, hoor je em vaak ook alleen in linker óf rechter bochten (afhankelijk van de kapotte zijde).
Bericht door Robin » 04 apr 2018, 08:32
Macboy schreef: 03 apr 2018, 23:46 Mooie upgrades weer Robin !
Dank!
Bericht door Robin Hartog » 04 apr 2018, 09:54
Jan-Willem schreef: 04 apr 2018, 07:08 Robin misschien eerst is de klauw er af halen dan het wiel er op en kijken of het geluid weg is.
:thumbup: Ik ga sowieso eerst wel even het wiel er af halen en dan even verder kijken. Maar grote kans dat ik gewoon nieuwe set remmen haal en alles vervang.
MartijnGizmo schreef: 04 apr 2018, 08:32 Als het om een kapot wiellager gaat, hoor je em vaak ook alleen in linker óf rechter bochten (afhankelijk van de kapotte zijde).
Dan kan ik dat ook uitsluiten, is constant namelijk.
Bericht door Martin van der Zwaard » 04 apr 2018, 10:17
Geluid wat op een wiellager lijkt kan ook veroorzaakt worden door gecupte banden. Ga eens met je hand over de binnen/buitenrand van je band tegen de rijrichting in. Voel je dan een soort zaagtandprofiel?? Dan heb je grote kans dat het je banden zijn. Zeker als het geluid constant is.
frankie
Bericht door frankie » 04 apr 2018, 10:32
Viel het bij mij nog mee
:tooth:
Bericht door Robin Hartog » 04 apr 2018, 13:19
Martin van der Zwaard schreef: 04 apr 2018, 10:17 Geluid wat op een wiellager lijkt kan ook veroorzaakt worden door gecupte banden. Ga eens met je hand over de binnen/buitenrand van je band tegen de rijrichting in. Voel je dan een soort zaagtandprofiel?? Dan heb je grote kans dat het je banden zijn. Zeker als het geluid constant is.
Net even gevoeld en de banden voelen links en rechts niets anders aan, dus denk niet dat het gecupte banden zijn.
Bericht door Martin van der Zwaard » 04 apr 2018, 16:19
Ik vind ze persoonlijk toch verdachte nummer 1. Een aanlopende rem zal geen geluid van een kapot wiellager veroorzaken. Een band zeker wel. Je kan ook eens proberen de voor- en achterbanden te wisselen of kijken of je even twee andere wielen achter kan monteren. Dan weet je het zeker. Maar ik kom het vaak genoeg tegen hoor. Pas nog een Seat Leon. Een herrie met rijden wat leek op een lager. Twee nieuwe banden erop en het geluid wat verdwenen.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 04 apr 2018, 16:29
Banden zijn wel uitgedroogd. Maar dat doet niet af aan het feit dat de rem ook aanloopt. :tooth:
Bericht door Robin Hartog » 04 apr 2018, 16:30
Martin van der Zwaard schreef: 04 apr 2018, 16:19 Ik vind ze persoonlijk toch verdachte nummer 1. Een aanlopende rem zal geen geluid van een kapot wiellager veroorzaken. Een band zeker wel. Je kan ook eens proberen de voor- en achterbanden te wisselen of kijken of je even twee andere wielen achter kan monteren. Dan weet je het zeker. Maar ik kom het vaak genoeg tegen hoor. Pas nog een Seat Leon. Een herrie met rijden wat leek op een lager. Twee nieuwe banden erop en het geluid wat verdwenen.
Hmm, banden omwisselen is nog niet eens zo'n gek idee. Las toevallig op een Mini facebook pagina iemand die met een R56 Mini met gecupte achterbanden reed, toevallig ook nog eens dezelfde achterbanden als ik achter heb zitten. (Michelin Primacy)
Bericht door Martin van der Zwaard » 04 apr 2018, 17:06
Nogmaals, een aanlopende rem veroorzaakt niet zo'n wiellager geluid. Dan hebt je eerder een slepend geluid en een velg die snel zwart wordt van de remstof. Ook kan je vaak aan de velg zelf voelen dat ie erg warm wordt. Een kapot wiellager kan wel een gevolgd zijn van een aanlopende rem maar dan moet het spul wel heel erg heet worden zodat het vet eruit loopt.
Banden....ik zeg het je....banden :tooth:
Bericht door matthyssie » 05 apr 2018, 08:54
De oplossing voor gecupte banden is meer gas geven!
Joël D.
Auto: Alfa 155 / Z4 3.0
Bericht door Joël D. » 05 apr 2018, 09:22
Banden naar voren en een paar keer hard optrekken. Is dat probleem ook opgelost. :P
Bericht door Robin Hartog » 16 apr 2018, 08:40
Gisteren samen met Rico de achterremmen aan beide kanten vervangen, heeft het probleem uiteindelijk niet opgelost. Geluid is wel iets veranderd/ritmischer geworden; het zou dus ook nog aan de banden kunnen liggen.
Als iemand nog briljante ingevingen heeft hoor ik het graag. :tooth:
Bericht door Martin van der Zwaard » 16 apr 2018, 08:55
BANDEN!!!!
Riceaux
Bericht door Riceaux » 16 apr 2018, 09:22
:tooth: Zei ik ook al Martin. Zo klinkt het voor mijn gevoel ook.
Bericht door Robin Hartog » 16 apr 2018, 09:36
Martin van der Zwaard schreef: 16 apr 2018, 08:55 BANDEN!!!!
Haha. Ik kan het nog niet echt rijmen met elkaar, ze zijn niet gecupt, alleen achter een heel klein beetje uitgedroogd. Plus dan zouden de rechterbanden meer geluid maken/slechter zijn dan de linkerbanden? Hoe komt dat dan vraag ik me af.
Maar goed, het zou kunnen, zal ze deze week nog eens omdraaien, kijken wat dat voor verschil oplevert.
Bericht door Martin van der Zwaard » 16 apr 2018, 10:11
BANDEN!! :tooth:
Bericht door Martijn_bmw » 16 apr 2018, 10:20
Martin van der Zwaard schreef: 16 apr 2018, 10:11 BANDEN!! :tooth:
+1 :kikker:
probeer ff een setje van iemand anders dan te lenen!
Bericht door matthyssie » 16 apr 2018, 10:29
Ik zou naar de dealer gaan en een nieuwe Mini bestellen, dan is het vast opgelost!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 53 gasten
