HELP! Racekuip vastzetten
René130i
Hallo,
Mijn Sparco EVO XL moet er voor morgen nog even in.
Ik heb nu:
- Sparco frame voor E36 (past netjes op de standaard bouten)
- Sparco rails (passen netjes onder de stoel)
- Sparco stoel
De sparco stoel (met rails) past alleen NIET op het frame. De afstand tussen de twee gaten van de rails of stoel is 40cm. Van het frame 34,5 (hart tot hart)!
Mis ik iets?
Er zitten bij het frame nog 2 plaatjes, weet bij god niet wat daarmee de bedoeling is.
Ik heb nu:
- Sparco stoel
Mis ik iets?
- Joy
Ik heb er een apart frame voor laten maken want die Sparco frames zaten zo hoog dat ik niet in de auto kon zitten met een helm op. Pasvorm van het frame was ook slecht. Moest alle gaten uitboren om het passend te krijgen. De rails ging ook erg moeizaam, net of er spanning op zat. En daarnaast stond de stoel niet in het midden van het stuurwiel. Het op-maat-frame is nu een cm dik wat direct op de bodem zit met daarop de rails. Ben benieuwd hoe de zitpositie bij jou uitkomt.
- Joy
René130i
Jup that's the one. Wat zijn die dingen ernaast?
Wij zijn beide dikke 1.90 meter dus hoop dat we erin passen met helm.
Leverancier Pro-Racing zegt dat we zelf adaptertjes moeten maken. En 34,5 is de standaard maat van rails van een kuipje. Maar de XL is veel breder natuurlijk
Hadden ze wel even mogen zeggen...
- Elmar
René130i
René130i
Steven N.
Hm mocht je eens in de pit staan, ga ik toch even stiekem kijken hoe jij het hebt zitten. Paar weekjes komen de kuipen er bij mij ook in namelijk. Scheelt een hoop kopzorgen.Elmar schreef:Flikker dat onderste frame maar gelijk weg. Jij past anders nooit in de auto. Daarbij wil je ook zo laag mogelijk zitten, zeker als je wat zwaardfer bent...:twisted:
Gewoon een frame van ijzeren strippen lassen waar je je stoel rail aan vast kan bouten.
- Bert ///M3
- Auto: E36 M3 & F82 M4CS
40 CM breed dan kan je in principe de stoel ook wel met gewone universele mounts op de bodem zetten zoals ik het gedaan heb. Kosten een paar tientjes per set bij Sandtler geloof ik, alleen even de juiste gaten boren. Hoef je niet te klooien met lassen.
Mijn stoel is ook iets van 40-42cm breed dacht ik.
Je hebt dan alleen geen verstelling.
- Michel P
Rene / Hazze schreef:Michel, wat moet ik zonder jou 8)
Werkt wel!
[img:488:334]http://www.owensworld.com/funnyimages/f ... pe_big.jpg[/img]
JeroenT
Nav je verkoop topic.
Wat is je probleem met vast zetten dan?
Ik had mijn Sparco's gewoon op de vloer staan met die zijsteunen in m'n E30 M3.
Moest wel met een stalen strip de steunen iets verlengen, maar kon zelfs de originele bevestigings punten gebruiken.
Zo zet ik ze straks ook weer in m'n nieuwe auto.
René130i
Sorry, had t in het CPZ topic geplaatst:
We hebben die avond nog een frame op maat gelast. Probleem is de brede wangen van de kuip. Deze krijg je gewoon niet recht in een E36. De XL is vele malen breder dan een standaard kuip.
Gelukkig ben ik de afgelopen 6 weken al 7,5 kg afgevallen. Dus als ik zo doorga pas ik binnenkort weer in een normale
- Joy
Ja dat is een probleem bij een E36. Op de BMW sportstoelen zit zelfs al een kunststof kapje wat de wang beschermd tegen de middenconsole. Het frame is offset gemonteerd. En de overhang van de stoel is rechts groter dan links.
Omdat het zo krap was heb ik een Sparco Corsa gekocht. Dat is 1 van de smalste stoelen. Maar ja daar moet je wel inpassen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], sitechris en 10 gasten
