Parrot aansluiten icm versterkers
Tom V
Bericht door Tom V » 08 feb 2008, 00:22
Even een vraag over iets anders. Is meer driving comfort dan driving fun but anyway :
Weet iemand of het mogelijk is een Parrot ck3100 aan te sluiten icm een versterkt audiosysteem in een auto? Normaal koppel je de parrot aan de speakerkabels maar aangezien er alleen signaalkabels naar de achterbak lopen is dit niet echt een optie. Iemand hier ervaring mee wellicht?
RobS
Bericht door RobS » 08 feb 2008, 08:54
Ik heb dit ook geprobeerd, zonder succes. Dit was op een recente JVC radio waarop de telefoon-mute alleen werkt op de speakeruitgangen van de radio en niet op de versterker uitgangen. Of heb bij alle radio's zo is weet ik niet..
Tom V
Bericht door Tom V » 09 feb 2008, 16:10
Hmm, lastig. Een Parrot ck3100 lijkt me erg handig in de auto alleen het moet natuurlijk wel werken...even verder zoeken dan maar.
Stefan R
Auto: Vakantievoertuig
Bericht door Stefan R » 09 feb 2008, 17:32
Je hebt dus geen ISO connector meer aan je radio?
Tom V
Bericht door Tom V » 09 feb 2008, 19:26
Dit zit er wel in alleen gaan de speakers niet via het iso blok. Vanuit de radio lopen er twee signaalkabels naar de versterkers en vanuit daar lopen de speakerdraden naar de speakers.
Mike16v
Bericht door Mike16v » 09 feb 2008, 21:57
als je de mute optie gebruikt van de radio en gewoon de voorspeakers pakt ( in en uitgaande draden tussen de speakerdraden zet ) ( kleuren rood/oranje en blauw/groen) dan werkt het gewoon ..
de andere kleuren vd parrot speakerdraden zijn vd achterspeakers en worden alleen doorgelust , het geluid word door de parrot alleen via de voorspeakers weergegeven :idea:
TOM EVO VI
Bericht door TOM EVO VI » 09 feb 2008, 22:17
Heb het zelfde probleem, mijn voor en achterspeakers lopen ook allemaal over de versterkers.
Ik heb gewoon een losse speaker erbij gekocht voor die parrot en die onder het dashbord gehangen, enige nadeel is dat je geen mute functie hebt als je telefoon gaat.
gekke gerrit
parrot?-kleine hoofdtelefoonaansluiting?
Bericht door gekke gerrit » 18 mar 2008, 23:04
gewoon een mini-jack naar line kabeltje kopen.....
aan te sluiten op het line signaal wat naar de versterkers toe loopt.
Heb zo zelf ook een laptop draaien als HU voor een complete installatie met 12inch touchscreen, Navigatie, 3xRockfordversterkers met MTXwoofers en waffers- noem maar op.
Dus gewoon met de hoofdtelefoonuitgang en je parrot wordt een HU of begrijp ik iets verkeerd??
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 18 mar 2008, 23:51
Simpelste oplossing lijkt mij idd door een losse speaker aan te sluiten op de parrot, aansluiting daarvoor zit op de parrot.
en ik weet niet wat voor Hu je hebt, maar in principe moet je de mute van de radio er gewoon op aan kunnen sluiten
Tommy
Bericht door Tommy » 19 mar 2008, 07:25
Ik heb ook de parrot geprobeerd over de versterker te laten lopen maar kreeg dan enorm veel storing. Uiteindelijk een losse speaker gemonteerd. Dat ging verder weer wel goed. Radio mute wel aangesloten.
taaffert
Bericht door taaffert » 19 mar 2008, 09:54
Ik ga (als het deze week nou eindelijk wel binnenkomt) de CK3000 Evolution inbouwen.
Heb in mijn auto ook alles via de versterker, dus RCA-out vanaf de head-unit, daarmee aansturend voor, achter en sub. Simpelste oplossing voor de carkit is inderdaad het aansluiten van een extra speaker, maar ik ga toch eerst proberen de bestaande, goede speakers, te gebruiken.
Hier werd het voorbeeld gegeven met een JVC, ik hoop dat mijn Alpine wel de mute functie heeft voor de versterkeruitgang. In de head-unit kan ik selecteren of de ingebouwde versterker wordt gebruikt, of niet (zoals bij mij), dan neem ik aan dat het apparaat intelligent genoeg is om de mute ook zo te regelen.
Ik houd jullie, al dan niet met foto's, op de hoogte.
Tom V
Bericht door Tom V » 19 mar 2008, 13:06
Ben erg benieuwd naar je bevindingen!
taaffert
Bericht door taaffert » 19 mar 2008, 23:24
Vandaag is de carkit binnengekomen, dus heb `m nu hier liggen.
Zaterdag ga ik `m inbouwen in de garage.
Heb er zin an!
taaffert
Bericht door taaffert » 24 mar 2008, 12:00
Het begint met een goede locatie, die is snel gevonden:
[img:786:600]http://www.saabforum.nl/albums/Carkitin ... border.jpg[/img]
Je kijkt eens wat er nou daadwerkelijk in de zakjes zit behorend bij de Parrot CK 3000 Evolution. Ziet er goed uit, laten we het dash, stuur, middenconsole en hemeltje maar eens los halen.
Maar eens beginnen met de plaatsing van de microfoon. Aanbevolen wordt deze bij de achteruitkijkspiegel te plaatsen. Braaf als ik ben doe ik dat. Microfoontje zit nu onder de binnenspiegel. Draad loopt netjes omhoog, door het hemeltje, via de linker a-stijl naar beneden, door het dash, naar de middenconsole, alwaar de carkit unit verborgen zit.
Aansluiten van de voeding van de carkit gaat door de ISO stekkers los te halen en deze ertussen te zetten. Dan heb je nog de mute functie die aangesloten dient te worden (als de radio dit ondersteunt) en de bediening.
Wanneer de radio het ondersteunt dimt het geluid van de radio bij een inkomende oproep. Bij mijn radio ook te zien op het scherm.
Ik heb bewust gekozen voor een carkit zonder display, omdat mijn telefoon vrij vaak gewoon in de houder op het dash zit. Daar zit ie vaak, want als ik `m naast me neerleg valt ie van de stoel en in m'n zak vind ik niet prettig zitten. Ook is mijn telefoon spraakgestuurd en roept ie de naam (op carkit stand) van de beller, best hip dus voor een telefoon van 2 jaar oud, hoop eigenlijk realiseer ik me nu dat de nieuwe ook compatible is met de carkit... Zal vast wel.
Al met al lekker knutselwerkje. Bellen gaat uitstekend, echter... Kwaliteit van het geluid is niet goed, wanneer de radio aanstaat (op mute stand). Zéér krakerig en zachter dan wanneer ik deze uit heb.
Kan verschillende oorzaken hebben, maar kom er nog ff niet aan uit.
Volgende is het geval, ik heb een grote versterker in de auto. Deze stuurt de achterspeakers, subwoofer en voorspeakers aan.
Voor de liefhebbers, heb onlangs de DLS Reference 964 ingebouwd. Lekker spul hoor! Mooi ook de filters en dubbele aansturing erbij.
Normaal gesproken gaat het geluid van de radio, naar de boxen, via de ISO stekker verbinding, welke onderbroken is door de mutebox en kabels van de carkit. Mijn geluid gaat van de radio, via de RCA-uitgangen (6x) naar de versterker, alwaar deze het signaal weer door de auto voert. Nu heb ik de carkit gewoon via de ISO kabels aangesloten, de loze draden van deze verbinding weer bijgeplugd op de speakers (versterker van de head-unit in het dash staat gewoon uit, anders was het never goed gegaan) en komt het geluid van de carkit over de voorspeakers naar mijn oren.
Echter, daar gaat er ergens iets niet goed, want het geluid met de radio dus aan op mute functie levert een niet prettig, maar je gesprekspartner nog net wel te verstaan, geluid op.
Dit zou wel op te lossen zijn door het plaatsen van extra speakers (te denken valt hierbij aan de middenconsole) maar is er iemand die nog betere ideeën heeft?
Ik ga de ISO draden komende vanuit mijn radio toch nog maar ff doorknippen, maar of dat de oplossing is, betwijfel ik.
En de paashaas kwam nog even langs met een mooi pakketje verse Bilstein B6 Sport schokdempers. Nice 8)
Bedankt alvast voor het meedenken.
Kazimir
Bericht door Kazimir » 25 mar 2008, 12:31
En wie was die paashaas dan wel niet.. Die mag bij mij ook wel op bezoek komen.. ;) :P Zaterdag was gezellig.. vooral het door klussen de avond in ;)
taaffert
Bericht door taaffert » 25 mar 2008, 18:02
De paashaas... tsja, wist niet dat de paashaas ook agressief BMW kan rijden :P
Maar gelukkig rijdt de paashaas zo nu en dan in stijl 8)
