Quiz: Mechanische kennis!
- Geelhoed
Ok Ok het is een die$elsite maar de test is wel leuk.
Halen jullie de 80% ook?
http://www.forddoctorsdts.com/quizzes/M ... titude.php
[img:739:373]http://img246.imageshack.us/img246/8734/mechquiziz2.jpg[/img]
- Hendrik Kinderman
- Jan Visser
- Mark Nauta
- Wim te Riet
- Auto: Saab 9-3
92%!
Sommige vragen waren wat lastiger, kan ook een taalprobleem zijn.
De meeste vragen waren inderdaad niet al te moeilijk. Gewoon logisch nadenken.
http://www.klassiekerrally.nl/uploads/overig/test.tiff
- Geelhoed
- Ampair
[IMG:800:600]http://i69.photobucket.com/albums/i69/Ampair19/hmmm.jpg[/img]
het is toch zo dat als de zuiger naar beneden gaat tijdens de inlaat zo een onderdruk creeert en zo de lucht naar binnen zuigt uit het inlaat spruitstuk.
omdat de druk in de cilinder dan minder dan 1 bar is.
- Hendrik Kinderman
- Geelhoed
Een gebrek aan moleculen kan geen kracht uitoefenen.Ampair schreef: het is toch zo dat als de zuiger naar beneden gaat tijdens de inlaat zo een onderdruk creeert en zo de lucht naar binnen zuigt uit het inlaat spruitstuk.
Als je een fles hebt en daarin maak je een onderdruk, wat is dan de maximale kracht, of laten we zeggen drukverschil die je kan maken?
Juist: 1 atmosfeer, of als je in een hogedruk gebied zit een procentje meer. Het is dus afhankelijk van de buitendruk. En dat is dus wat de kracht uitoeffent.
Het zou vreemd zijn als een lege fles een kracht uitoefent die afhankelijk was van de buitendruk, niet?
Wat er gebeurt is dat de moleculen rondvliegen en tegen elkaar botsen en tegen de inlaatklep. Dat geeft druk.
Gaat die klep open, en omdat er minder moleculen achter de klep zijn, botsten ze daar niet meer tegen en ook niet meer tegen de klep) en gaan erdoorheen. De moleculen op de tweede rang botsen dan niet meer tegen de moleculen daarvoor, en schuiven een stukje op, etc etc etc
- Wim te Riet
- Auto: Saab 9-3
- Jan Visser
Ben het niet met jou eens, want de klep staat al gedeeltelijk/een beetje open op het moment dat de zuiger naar beneden gaat.Geelhoed schreef:Een gebrek aan moleculen kan geen kracht uitoefenen.Ampair schreef: het is toch zo dat als de zuiger naar beneden gaat tijdens de inlaat zo een onderdruk creeert en zo de lucht naar binnen zuigt uit het inlaat spruitstuk.
De lucht word gewoon naar binnen gezogen door het vacuum dat gecreeerd word door een naar beneden gaande zuiger. Niet meer en niet minder. Basis kennis autotechniek heet dat.
- Ampair
dat dacht ik dus ook...Jan Visser schreef:Ben het niet met jou eens, want de klep staat al gedeeltelijk/een beetje open op het moment dat de zuiger naar beneden gaat.Geelhoed schreef:Een gebrek aan moleculen kan geen kracht uitoefenen.Ampair schreef: het is toch zo dat als de zuiger naar beneden gaat tijdens de inlaat zo een onderdruk creeert en zo de lucht naar binnen zuigt uit het inlaat spruitstuk.
- Maus335i
Van wat ik bij natuurkunde heb onthouden klopt de theorie van Jan. Die vraag had ik dus ook fout :] Het draait inderdaad om het vacuüm WILLEN zuigen van de ruimte in de cilinder, maar dat kan niet omdat de klep al openstaat.Jan Visser schreef:Ben het niet met jou eens, want de klep staat al gedeeltelijk/een beetje open op het moment dat de zuiger naar beneden gaat.
Je doet hetzelfde met in- en uitademen van zuurstof. Als je de ruimte in je borstkas snel vergroot zuig je lucht naar binnen.
- Geelhoed
Sorry maar zuigen is geen kracht. Hoe kan iets wat niets is (vacuum) nou een kracht uitoefenen?
Stel je eens een barometer voor, het kwik komt 760mm hoog, terwijl er een vacuum boven zit.
Waarom zuigt dat het kwik niet verder dan?
Juist het is de luchtdruk die ket kwik omhoog stuwt. Vandaar ook dat ze het gebruiken om luchtdruk te meten....
- Hendrik Kinderman
ik heb strax natuurkunde, zal ik die vent eens even ondervragen. Ik post de uitslag vanavond wel
nu iets anders. Op de melkmachine bij ons thuis zit een vacuumpomp. Die ZUIGT de melk uit de uiers van de koeien, doordat er een onderdruk in het melkapparaat zit. Jij hebt (als het goed is) ook borstvoeding bij je moeder gehad. Dan zuig je toch ook???
- Geelhoed
De uitslag. Lol.
Dagelijks spraakgebruik is niet altijd physisch juist.
Als ik je vraag hoeveel je weegt, antwoord je dan in kilogram of Newtons. Wat staat er op je kentekenbewijs, gewicht of massa?
Als jij zegt de zon gaat onder, zeg ik dan: de aarde draait zo dat de kortste weg door de ruimtetijd, van de zon tot mijn oog, door de aardbol loopt?
Het is een mechanische test niet een test van foutief spraakgebruik.
- Hendrik Kinderman
leraar (een halve gare) zei ook dat het erin gezogen wordt door onderdruk.
maar als je het heel theoretisch opstelt, dan kun je zeggen dat het erin gedrukt word doordat er in de verbrandingsruimte een vacuüm is. Hierdoor is de druk in het inlaatspruitstuk idd hoger, waardoor het er zo in stroomt.
vergelijkbaar met het weer, met hoge- en lagedrukgebieden. De wind waait in de richting van het lagedrukgebied.
