Benzinepomp vervangen - BMW E30
Mathieu
Bericht door Mathieu » 15 jan 2008, 09:38
Mijn benzinepomp van m'n 325i vertoond gebreken!
Zeer grote gebreken zelfs want de auto start niet meer.
De ANWB is hier al bij geweest en die heeft met een tang een klap gegeven op de pomp met als resultaat dat deze toen weer startte.
Echter waar ik ook sla op die pomp dat maakt in het geheel niet uit, want bij mij start hij niet meer :cry:
Navraag bij een autodemontagebedrijf leert, en de dealer, dat er twee verschillende pompen in omloop zijn dus moet ik met een gedemonteerde pomp naar de sloop om het juiste model te kunnen bemachtigen.
Echter ik ben Sjakie met twee linkerhanden, hoe ga ik te werk?
Iemand een suggestie?
Bericht door Tristan » 15 jan 2008, 10:10
Mijn pomp begaf het ook tijdens race 4 op Oschersleben. Pomp zit onder de achterbank aan de linkerkant (van voren gezien). Daar zit een plastic kap die je openmaakt en zie daar je pomp. Zeer simpel om te demonteren.
Tom V
Bericht door Tom V » 15 jan 2008, 10:23
De e30 kan inderdaad 2 verschillende types hebben :
Situatie 1, voor de facelift : In de tank zit aan de rechterkant (passagierskant) onder de achterbank een lage druk pomp. Deze pompt het door naar een hoge druk pomp, helemaal links (bestuurderskant) naast de tank.
Situatie 2, na facelift : Zoals Tristan zegt. In de tank zit aan de rechterkant (passagierskant) onder de achterbank een hoge druk pomp.
Heb je gezien welke je hebt, toen de ANWB eraan "werkte"?
Mathieu
Bericht door Mathieu » 15 jan 2008, 10:44
De klap werd gegeven aan de passagierszijde.
Dickh.
Bericht door Dickh. » 15 jan 2008, 12:30
Pomp heb je er echt zo uit Mathieu. Heb het een poosje geleden op Lelystad nog mogen meemaken. Pompje gewoon even meenemen.
Dennis Cavallino
Bericht door Dennis Cavallino » 15 jan 2008, 12:40
Ik heb een Type 1, bij mij zit de pomp ook rechts, dus niet links zoals hierboven gezegd.
Tom V
Bericht door Tom V » 15 jan 2008, 12:46
Dennis Cavallino schreef:Ik heb een Type 1, bij mij zit de pomp ook rechts, dus niet links zoals hierboven gezegd.
Hmm, nouja goed, er zijn iig twee typen. Mijn vorige had twee pompen, een lage druk pomp en een hoge druk pomp. Andere e30 hier heeft het weer niet, racer weer wel.
Mathieu
Bericht door Mathieu » 15 jan 2008, 15:21
Volgens mij zitten er twee pompen!
Maar kan ik deze zomaar los koppelen?
Zit dit nergens met een rubberringetje geborgd aan de benzinetank?
Steven N.
Bericht door Steven N. » 15 jan 2008, 15:45
Kijk even op http://www.realoem.com/bmw/select.do
Zoek je 325i even op en je kunt alle onderdelen vinden, ook hoe het vast zit. Mocht je deze site nog niet kennen :wink:
Mathieu
Bericht door Mathieu » 15 jan 2008, 16:00
Dank :D
Die kende ik dus nog niet.
[IMG:592:419]http://img174.imageshack.us/img174/9725/82154743dc7.png[/img]
Wat dien ik nu los te maken en wat mee te nemen naar de sloop?
Mathieu
Bericht door Mathieu » 16 jan 2008, 21:46
Jullie waren me lekker op weg aan het helpen en nu reageert er niemand meer? :? :?
Steven N.
Bericht door Steven N. » 16 jan 2008, 22:25
Je hebt gelijk, ik zal even kijken :wink:
edit; dekseltje eraf, schroeft hem los, kabels en slangetjes los (je ziet vanzelf wel welke als je hem omhoog trekt) hier nog ff een foto van bovenaf
http://www.lexam.net/peter/carnut/web-f ... access.jpg
frankv
Bericht door frankv » 16 jan 2008, 23:09
je kunt ook even d-parts contacten, die kunnen je vaak goed helpen obv je bouwjaar etc
alhoewel ze me ook wel eens een linker remklauw hebben gestuurd ipv een rechter...
frank
Mathieu
Bericht door Mathieu » 03 feb 2008, 12:14
K*t, breek ik daarnet twee van de vier boutjes af waar de vlonder aan vastzit.
Ik had de ijdele hoop dat Paul Vlasblom de pomp kon repareren.
Bedoeling was dat ik zodadelijk met de defecte pomp richting Uden zou gaan rijden.
Dus nu een nieuwe bestellen á EUR 200,- ofzo :(
Dennis Cavallino
Bericht door Dennis Cavallino » 03 feb 2008, 12:35
Waarom niet op de sloop halen?
Mathieu
Bericht door Mathieu » 03 feb 2008, 12:47
Omdat ik weer een tussen model heb met maar één aansluitpijpje.
Model tussen type 1 en type 2 :(
Die zijn niet te krijgen.
