Benzine toevoer onderbroken.
Elmar
Bericht door Elmar » 19 apr 2007, 21:40
Toen de M3 e36 nog standaard was, had ik op Zandvoort bij sommige bochten last dat ik te weinig brandstof kreeg, terwijl de tank nog op een kwart stond. Nu eea is aangepast, heb ik daar nog steeds last van, echter al bij een half volle tank :shock: . Is daar een oplossing voor, zondeer gelijk een fuel cell aan te schaffen?
Bericht door Joy » 19 apr 2007, 21:42
http://www.kormanfastbmw.com/e36engin.htm
Korman Auxiliary Fuel Supply System
With a good suspension kit and spec type bigger tires, E36 cars will suffer fuel pick-up problems in corners with just under a half tank of fuel or less. Our kit with a high output Bosch pump feeds the motor from a pressurized auxiliary reservoir assuring a constant fuel flow down to the last gallon.
P/N 1331K100KIT
Iets in die richting heb je wel nodig.
Elmar
Bericht door Elmar » 19 apr 2007, 21:47
Zo iets ja, nu nog een plaatje.
Bericht door Bert ///M3 » 19 apr 2007, 21:49
Denk het ook ja,
Ik had hetzelfde met tank onder een kwart. Dit is zo'n zelfde soort kit: http://www.xlraceparts.com/index.asp?fu ... ductid=589
Je schijnt het ook makkelijker op te kunnen lossen door je tank vol te proppen met brandwerend schuim.
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 19 apr 2007, 23:14
kan je niet een klein reservoir inbouwen met een dubbele pomp? zo had ik dat destijds opgelost daar ik nog een injectietank had in mijn opel.. werkte prima.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
