versnellingsbakolie - viscositeits vraag
Gijs Kluppels
Bericht door Gijs Kluppels » 23 feb 2006, 22:30
Alfa's staan nog wel eens bekend om snel slijtende synchro's. Nou heeft mijn 156 vooral als de bakolie koud is moeite met de 2e versnelling, veel meer dan met de overige versnellingen. Niets nieuws, want de 2 is de meest ingelegde.
Nu wil ik de bakolie gaan vervangen. Geen idee of het ooit gedaan is, kwaad kan het geenszins.
Ik twijfel alleen over welke olie ik zal gebruiken. Als voorbeeld 2 oliën van Kroon Oil die gesuggereerd worden voor de 156 1.8:
Transmission Oil SP1051 en Syngear 75W90, waarbij die laatste de vermelding heeft "Deze olie is uitermate geschikt voor versnellingsbakken met schakelproblemen".
Ok, dat klinkt goed, moet ik hebben. Maar als ik de specs van de oliën bekijk, lijkt de Sp1051 veel dunner bij lage temperaturen, en dus veel beter geschikt:
SP1051:
dichtheid bij 15°C: 0,854 [kg/l]
viscositeit bij 40°C: 46 [mm2/s]
viscositeit bij 100°C: 8,8 [mm2/s]
visc.index: 180
vloeipunt: -48°C
75W90:
dichtheid bij 15°C: 0,879 [kg/l]
viscositeit bij 40°C: 83 [mm2/s]
viscositeit bij 100°C: 14,8 [mm2/s]
visc.index: 188
vloeipunt: -40°C
Vooral die viscositeit bij 40°C is sterk afwijkend, voor de SP1051 bijna de helft van de 75W90! En dus veel vloeibaarder/dunner.
Gezien de specs lijkt mij de SP1051 dus sowieso de betere keus, ook bij moeizaam schakelde bakken, of mis ik iets?
Tomaz
Bericht door Tomaz » 24 feb 2006, 11:39
Ik kan je er niet mee helpen, maar misschien weet J.W.Engel wel een oplossing voor je probleem? Hou ons op de hoogte svp want de Corsa van mijn GF heeft ook zo´n probleem. :(
Gijs Kluppels
Bericht door Gijs Kluppels » 25 feb 2006, 10:48
Ik heb de vraag voorgelegd aan JW. Even afwachten.
Bericht door Knot » 25 feb 2006, 11:56
Heb er niet zoveel verstand van, maar wat gebeurt er bij een te dunne olie?
Gijs Kluppels
Bericht door Gijs Kluppels » 27 feb 2006, 17:46
En het antwoord van Olie Willem:
"..Ik vind die sp wel erg dun. Persoonlijk denk ik dat de syngear een beter alternatief zou zijn.
Nog beter is denk ik een volledig synthetische 75w/90, bovendien is deze bij ons prijsvriendelijker denk ik.."
Helaas geen uitgebreid antwoord met technisch achtergrond bijvoorbeeld, maar ik denk dat Willem druk genoeg is :)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 77 gasten
