Heeft iemand een rook lek detector voor vacuum problemen?
- Roy RS
Zoals titel zegt, heeft iemand een rook lek detector rook apparaatje die ik even kan gebruiken/lenen/huren, ik wil even uitsluiten dat ik een vacuum probleem heb.
Locatie maakt niet zoveel uit, ik rijd voor mn werk het hele land door.
Bedaaaaankt
Bedaaaaankt
- HJ2
Re: Heeft iemand een rook lek detector voor vacuum problemen?
Al een sigaar geprobeerd? (Serieus!)
OnlineSlowCo
Vapend buurjochie van z'n fatbike trekken en even laten stomen onder de motorkap
- HJ2
Oh ja, moderne fratsen… waar rook is zijn LiPo’s …
- yorick
Heb ik, omgeving Dordrecht. Stuur maar een pb, als je hem wil ophalen.
- Roy RS
PM sendyorick schreef: 11 jan 2026, 12:04 Heb ik, omgeving Dordrecht. Stuur maar een pb, als je hem wil ophalen.
Justusvdg
Heb ik liggen in Amstelveen (mocht dat makkelijker zijn)
- Roy RS
Absoluut, daar ben ik nu naartoe op weg, ben ik om 19:00 uur bij jou als je me je adres even stuurt
Dat scheelt een hele omweg
Ik ben deze hele week in Amsterdam
- Roy RS
Inmiddels via justus geregeld, toch wel echt te gek dat dit zo even geritseld wordt.
Jammer dat ForumS een beetje een uitstervend ras zijn
Normaal zou ik natuurlijk gewoon rustig aan naar een garage rijden of met de auto op de trailer, maar de Shelby is te zwaar voor de trailer en heeft op dit moment alleen een stationair tune erop zitten, dus ik kan niet rijden.
Zeker top geregeld
en eens dat jammer is dat Fora en dus ook DF langzaamaan steeds kleiner worden. Is toch een mooi medium met liefhebbers bij elkaar
Succes met checken!
Succes met checken!
Justusvdg
En is ie al uitgerookt?
- Roy RS
Dat wel, probleem niet gevonden
- HJ2
Vacuum lek?
Forums Rule!
Forums Rule!
- Roy RS
Dat dachten we, maar de rooktest zegt van niet. Ik weet het even niet meer
- maurizio
- Auto: AR75 24v, AR105 , M336, 325d
Roy, ik heb een half jaar geleden heel lang gezocht naar een niet te vinden vacuumlek op een NA motor.Roy RS schreef: 16 jan 2026, 21:32 Dat dachten we, maar de rooktest zegt van niet. Ik weet het even niet meer
Met een geleend rookmachientje (die lichte overdruk leverde) was het ook niet te vinden.
En uiteindelijk na heel het inlaattraject nalopen / slangen / koppelingen visueel controleren en alles wat niet 200% uitzag te hebben vervangen, is het opgelost.
Vaak is het lek pas echt aanwezig onder last en/of beweging van de motor.
- Roy RS
maurizio schreef: 17 jan 2026, 10:45Roy, ik heb een half jaar geleden heel lang gezocht naar een niet te vinden vacuumlek op een NA motor.Roy RS schreef: 16 jan 2026, 21:32 Dat dachten we, maar de rooktest zegt van niet. Ik weet het even niet meer
Tja, hij corrigeert bij stationair, dus daar merkt ie al iets. Heb echt veel dingen uitgesloten al, maar vind het nog niet
erwin20vt
Lang stil gestaan? gasklep al gereinigd en de boel opnieuw ingeleverd?
- Andry
Als er ergens een luchtlekkage is, is dit met het systeem op druk zetten makkelijker te vinden denk ik. Het inlaattraject op 6 psi of iets hoger zetten vanwege weglekken via de kleppen in de cilinderkop en zoeken met wat zeepwater of een spuitbusje gaslekdetector. Zo heb ik ook luchtlekkages gevonden bij m'n Evo. Vaak worden de seals van de as van de gasklep over het hoofd gezien met testen.
Succes!
Succes!
- Roy RS
net gasklep even gereinigd, zat geen koek ofzo in, beetje zwarte vegen op de doek, meer niet.erwin20vt schreef: 17 jan 2026, 12:47 Lang stil gestaan? gasklep al gereinigd en de boel opnieuw ingeleverd?
opnieuw inleren? waarom zou je dat doen? short term fuel trims passen zich live toch?
Valt dit niet onder garantie ?
- Roy RS
Heb wel wat stappen overlegd met hem, maar klonk niet alsof hij heel graag de auto terug wilde hebben om hem zelf even goed na te lopen. Heb ik vooralsnog ook nog niet gevraagd, maar ik heb wel mn onvrede geuit over het feit dat ze hem na zouden kijken, alles ok, maar ik meteen dit probleem heb…
Het is wel een consignatie auto, dat helpt ook niet natuurlijk. Maar als ik prive een auto verkoop los ik het ook op als een probleem zich opdoet op de weg naar huis.
- Roy RS
Denk dat ik het probleem boven water heb. Op de factuur vd tuner in usa stond id1050x injectoren, maar er zitten gewoon stock injectoren in met een boosterpomp (die upt het voltage). Dat is een top setup voor mn auto, maar de tuner heeft van mij dus grote injectoren en boosterpomp doorgekregen, dus dat klopt niet samen.
Zou mooi zijn als je daarmee het probleem opgelost hebt
Gebruikers op dit forum: Peter-Paul en 65 gasten
