Hoi,
Welke tapeinden heb ik nodig? 75mm of 80/82mm? Heb in uiterste geval een 10mm spacertje nodig bij de Apex ARC 8 velgen. Daarnaast heb ik een setje BBS RC304 met 6mm spacers. Kom je dan toe met 75mm tapeinden of heb je al 80mm nodig?
Eveneens een vraag. In hoeverre moet een velg nog op de hub rusten bij montage wanneer je met studs werkt? Is het niet zo dat de velg dan uit zichzelf al prima centreert? Want dan zou ik alsnog moeten werken met een zogenaamde hub extender...
bmw z3/e36 tapeinden conversie -- 75mm voldoende?
HSR
- MartijnGizmo
Re: bmw z3/e36 tapeinden conversie -- 75mm voldoende?
Ik had op mijn vorige auto 15mm spacers met 75mm studs, kon net, dus met 6mm zit je dan helemaal prima. Ook gebruikt met 5mm en 10mm spacers, nooit problemen gehad met centreren als je de moeren gelijkmatig aandraait.
HSR
ok thnx! Heb een setje besteld.
HSR
Oh, en met hoeveel NM moeten die studs vastgezet worden? Druppie locktite er tussen ga ik vanuit.
- MartijnGizmo
"Handvast", dacht iets van 25Nm en idd met Loctite.
Heb op de huidige auto per ongeluk 82mm en geen spacers, die zijn idd net wat aan de lange kant...
- Auto: Dikke Bmw
Een beetje vlees van de naaf is wenselijkheid lijkt mij… anders begin je ergens al scheef.
Gebruikers op dit forum: Peter-Paul en 67 gasten
