Mini Countryman SE - gedrag schakelpook 'niet in stand P'
JdBn
Bericht door JdBn » 04 apr 2025, 11:01
Sinds een tijdje rijdt mijn vriendin in een Countryman SE die nogal eens de neiging had om een melding te geven 'versnellingsbak niet in stand P' terwijl die daar juist wel in stond. Gebeurde vrij random als je de auto al gestart had, even wachtte (telefoon in de houder doen enz) en daarna D selecteerde om weg te rijden.
Onder garantie is kennelijk de selectiepook vervangen (al vind ik het vreemd dat je kennelijk op geen enkele wijze daar een verslag/uitdraai/factuurachtig iets van krijgt) maar nog steeds lijkt het erop dat in sommige gevallen deze melding op komt. Dit is dan als er met de auto al een stukje gereden is, je de auto in P zet, een deur open doet (om noem maar wat om even een hek terug dicht te doen) en daarna terug de bak in D zet om weg te rijden. 'Versnellingsbak niet in stand P, blablabla..'. Bloedirritant, want de enige manier om dit weg te krijgen is de auto volledig uit zetten in P, wachten tot alles uit is (en HUD verdwenen) terug starten en dan weer teurg naar D te gaan.
Hoewel ik snap dat er een beveiliging in zit tegen wegrollen, zou de melding toch uberhaupt nooit moeten verschijnen als de bak in P staat of ben ik nou gek? BMW dealer geeft aan dat het zo hoort, maar kan er met m'n hoofd niet bij dat de auto 'niet in P' roept terwijl de auto daadwerkelijk in P staat.
Iemand die weet hoe het wel hoort te werken? Thanks!
Re: Mini Countryman SE - gedrag schakelpook 'niet in stand P'
Bericht door MartijnGizmo » 04 apr 2025, 11:49
Ik moest hieraan denken, maar weet niet zeker of dat nou hetzelfde probleem is als dat jij beschrijft: https://ndh.nu/?product=bmw-en-mini-par ... -reparatie
Bericht door matthyssie » 04 apr 2025, 12:17
Kwartje in ChatGPT:
​Het probleem dat u beschrijft met de MINI Countryman SE, waarbij de melding 'versnellingsbak niet in stand P' verschijnt terwijl de versnellingspook wel degelijk in de P-stand staat, is een bekend probleem onder MINI-eigenaren. Dit probleem wordt vaak veroorzaakt door een defecte torsieveer binnen het schakelpookmechanisme. Deze kleine veer zorgt ervoor dat een magneet correct wordt gepositioneerd om de P-stand te detecteren. Wanneer deze veer breekt, kan de auto niet correct detecteren dat de versnellingsbak in de P-stand staat, wat leidt tot de genoemde foutmelding. ​
Hoewel het vervangen van het gehele schakelpookmechanisme een oplossing kan zijn, is het vaak voldoende om alleen de defecte veer te vervangen, wat aanzienlijk goedkoper is. Deze veer is los verkrijgbaar en kan door een ervaren monteur worden geïnstalleerd.​
Het is raadzaam om contact op te nemen met uw MINI-dealer of een gespecialiseerde monteur om deze specifieke component te laten inspecteren en indien nodig te vervangen. Dit zou het probleem moeten verhelpen en verdere ongemakken voorkomen.​
Voor een visuele uitleg van dit probleem en de mogelijke oplossing kunt u de volgende video bekijken:​
Bericht door JP » 04 apr 2025, 12:21
Is de auto recent eens afgesleept ?
