Renix 234
Ergens naar op zoek? Vraag het hier.
Renix 234
Bericht door Luco » 26 nov 2024, 22:25
ook hier maar proberen.
ik ben op zoek naar een renix ontsteking en wel specifiek de RE 234, deze is geleverd in onder andere de renaul 9 en 11 met motorcode F2N 730. In de renault 21 met motorcodes F2N 712 en 716.
Ik zou er heel erg mee geholpen zijn.
Vraag staat op diverse socials en bij sloperijen uit, maar je weet nooit.
erwin20vt
Re: Renix 234
Bericht door erwin20vt » 27 nov 2024, 21:49
Kan hem schijnbaar ook simpel ombouwen naar normale bobine/rotor.
https://www.ebay.com/itm/134538810452?h ... SwyNpkQOmf
Re: Renix 234
Bericht door Luco » 27 nov 2024, 22:51
erwin20vt schreef: 27 nov 2024, 21:49 Kan hem schijnbaar ook simpel ombouwen naar normale bobine/rotor.
Probleem is dat elke renix een andere ontstekingsprogramma heeft met verschil in toeren/graden voorontsteking en nog een aantal dingen, en aangezien het geen standaard 5 motor is heb ik specifiek de karakteristiek van de RE 234 nodig.
Re: Renix 234
Bericht door Philipoo » 28 nov 2024, 09:25
Luco schreef: 27 nov 2024, 22:51
is een 123 ontsteking oid niet een oplossing dan? Ik heb in mijn alfa ook een vrij programmeerbare 123 zitten, super simpel via de app op je telefoon in te regelen zelfs!
Re: Renix 234
Bericht door Luco » 28 nov 2024, 10:18
Philipoo schreef: 28 nov 2024, 09:25
Daar heb ik al helemaal geen verstand van :-) hoe werkt dat? hij moet ook onderbroken worden voor flat shift.
Op zich werkt die renix goed, alleen niet als je hem verkeerd aansluit :-)
Re: Renix 234
Bericht door Philipoo » 28 nov 2024, 10:34
https://123ignition.com/nl/producten/?f ... anguage=nl
Je kan ze altijd even bellen/mailen, zijn super behulpzaam en het is echt ontzettend makkelijk in gebruik!
Re: Renix 234
Bericht door Luco » 28 nov 2024, 11:28
Als ik geen 234 meer kan krijgen zal ik ze eens bellen, maar bijna 1000 euro vind ik nogal wat.
Re: Renix 234
Bericht door Bert ///M3 » 28 nov 2024, 16:55
Ik weet niet of je pingeldetectie hebt, maar zonder zijn vrij programmeerbare ontsteking een aardig recept voor boem zeg maar.
Re: Renix 234
Bericht door Luco » 28 nov 2024, 17:00
Zal wel dom klinken, maar ik heb een lambda, das toch om te controleren of je mengsel goed is?
Hij heeft nog nooit boem gezegd trouwens :-) (knock on wood)
Re: Renix 234
Bericht door Bert ///M3 » 28 nov 2024, 18:45
Lambda controleert je mengsel maar een pingelsensor luistert of je detonatie hebt.
Als je je vooronsteking te vroeg zet krijg je detonatie. Je onsteekt in principe terwijl de zuiger omhoog gaat en je wilt maximale verbrandingsdruk net na BDP. Daarom moet je voor BDP onsteken (vandaar de term vooronsteking) zodat het vlamfront zich homogeen door de cylinder verspreid. Bij detonatie loopt de druk in de cylinder op, maar steekt ook de nog niet ontbrande delen aan waardoor de verbrandingsdruk nog sneller oploopt en de piek voor BDP komt te liggen, en hoger is.
Staat dus los van megsel, hoewel detonatie langer uitblijft bij een rijker mengsel.
Re: Renix 234
Bericht door Luco » 28 nov 2024, 19:52
Volgens mij heb ik geen pingelsensor, maar de bouwer van de motor heeft de re234 erop uitgezocht zodat die op deze ontsteking het beste loopt.
Nu maak je me weer zenuwachtig, lol.
Re: Renix 234
Bericht door Martijn_bmw » 28 nov 2024, 20:41
Bert bedoeld als je in plaats van de Renix 234 een vrij programmeerbare module neemt zonder pingelsensor heb je veel kans op motorschade.
Zolang je de vast renix 234 gebruikt waar de motor op gebouwd is valt het allemaal wel mee :)
Re: Renix 234
Bericht door Luco » 28 nov 2024, 20:43
ik las het juist andersom?
Re: Renix 234
Bericht door Bert ///M3 » 30 nov 2024, 12:09
Je kan het wel gebruiken zolang je weet hoeveel vooronsteking de Renix geeft. Alleen als je hem fout instelt (te veel vooronsteking) heb je kans dat het fout gaat. Zet je hem te laat mis je vermogen. Is niet zozeer dat het apparaat zelf schadelijk is maar je moet wel weten wat je instelt en wat de gevolgen zijn.
Hoe het tegenwoordig werkt bij een motor met een pingelsenor is dat er een maximale hoeveelheid vooronsteking ingeprogrammeerd word en bij pingeldetectie word die terug geregeld. Bijvoorbeeld als je een onstekingsmap voor 98 octaan hebt maar 95 tankt etc.
Re: Renix 234
Bericht door Luco » 30 nov 2024, 13:43
thnx
Als die klaar is toch maar naar de testbank, of ik nu de renix gebruik, of als ik er niet meer aan kan komen, iets anders, lijkt me het beste.
Re: Renix 234
Bericht door Luco » 15 dec 2024, 10:22
Nou, het is gelukt, ik had zelf nog een 227 kwam ik net achter, kan ik daar mooi mee testen, voordat ik de goede weer opblaas :-)
Twee aanbieders gevonden na veel zoeken, sloperij in nederland vroeg 350 euro, en een duitse aanbieder 199, nog een tientje af gekregen :-)
Maar ja beter duur dan niet te koop, die oude zooi wordt zeldzaam.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
