Goedemiddag iedereen,
Ik heb een vrij straight forward vraag voor de Beierse adepten onder ons die wél op de hoogte zijn van uitmundend gemarketeerde zogezegde rijdersauto's uit de post Michael Jackson periode:
Past een M performance diff, dus bedoelt voor M135/M140 ook onder het subframe van een normale huis tuin en keuken vrouwenauto? In dit geval een 120i, B48?
muchos gracias bij voorbaat!
F20 one tire fire - past een M performance diff onder 120i?
- Downforce Dennis
Re: F20 one tire fire - past een M performance diff onder 120i?
Montage punten zijn gelijk alleen de M140i heeft dikkere aandrijfassen.
- Downforce Dennis
Top, bedankt! weet jij waarom de onderdeelnummers van de subframes bij BMW anders zijn? volgens hen past het natuurlijk niet, maar ze maken ons wel meer wijs...Kadett schreef: 18 feb 2024, 20:27 Montage punten zijn gelijk alleen de M140i heeft dikkere aandrijfassen.
MJW
- Auto: Cayman 981 S
My 2cts: Wat je moet uitzoeken: dikkere aandrijfassen: hoe zit het met het insteekgedeelte met de spiebanen? lengte? Eindoverbrenging (op realoem kun je direct zien dat die anders is, dus...); lengte kardanas? Ik vermoed dat een 135i/140i as een groter kroonwiel heeft bv een 215 ipv een 188; daarmee is het gehele diff een maatje groter?).
Op mijn F31 ben ik van een standaard 340iX (AWD) 188 achterdiff naar een grotere 215 van een 340i (RWD) gegaan (met sper erin) en dan ook direct de bij behorende dikkere aandrijfassen en kortere kardanas (je kunt ook het diffmontage punt wat afvijlen aan de ene kant en een spacer plaatsen aan de andere kant, aldus een bimmerpost).
- matthyssie
- Auto: F11 520d & E86 3.0si
Ja MJW omschrijft het goed. Je moet van een 188 naar een 215 diff en dan zit je dus met je cardan en aandrijfassen. Ik verwacht dat de ingreep praktisch hetzelfde zal zijn als bij de 340ix.
- Kasteel
Wordt het dan niet makkelijker om een Drexler sper in huidige diff te monteren?
- Downforce Dennis
Dank voor de input iedereen.
Huidig diff is idd klein 168 huis. Daarom zie ik het niet zitten om daar een sper in te bouwen. Ik moet dan zoiezo met een koeler gaan werken (puur circuitauto en ik wil de optie op endurance open houden) die dan weer kapot kan en op een vervelende plaats gezet moet worden. We hebben een m135 cardan liggen, dus cardan inkorten is geen probleem evt…
Gebruikers op dit forum: mark123 en 41 gasten
