[11-11-2024] DF @ Spa-Francorchamps deel XCI
Bericht door Peter Tunissen » 30 dec 2023, 21:30
Op maandag 11 november organiseert Driving-Fun.com, samen met onze Belgische vrienden van Skylimit Events voor de 91e keer een circuitdag op het circuit van Spa-Francorchamps.
08:00 - 09:00 | Inschrijven
12:00 - 13:00 | Middagpauze
Deelname aan de hele dag kost €690 per auto voor leden en €720 voor niet-leden.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €335 per auto voor leden en €355 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 13:00) kost €415 per auto voor leden en €435 voor niet-leden.
*) Let op: Uw boeking is pas definitief na ontvangst van uw betaling.
*) Kinderen onder de 16 jaar mogen niet meerijden op Spa-Francorchamps.
Rondje Spa
Belangrijk op Spa
2. Maurice Talboom - Alfa Romeo GTV - ochtend - bet
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
