[28-06-2024] DF @ Meppen deel LXXII
Bericht door Peter Tunissen » 30 dec 2023, 12:27
Op vrijdag 28 juni organiseert Driving-Fun.com voor de 72e keer een circuitdag op Circuit Meppen.
08:00 - 09:00 | Inschrijven
12:00 - 13:00 | Middagpauze
Rondje Meppen
Een rondje Meppen is 2600 meter lang en in deze tijd zul je nauwelijks tijd hebben om op adem te komen. Het is een constante achtbaan, waarbij je hard moet werken achter het stuur. Je komt over start-finish aan de linkerkant van de baan, zo dicht mogelijk tegen de pitmuur aan en moet vrijwel meteen oversteken naar de rechterkant van de baan voor de eerste remzone. Positioneer je auto zo ver mogelijk naar rechts (over de witte lijn) en rem zo diep mogelijk de bocht in. Omdat het rechte stuk één van de snelste stukken van het circuit is, kun je veel tijd winnen door hier zo laat mogelijk te remmen. De eerste linkerbocht neem je zo dicht mogelijk tegen de betonnen muur aan, maar let op: van veel auto’s kan de achterkant nogal licht worden in deze bocht, dus zorg dat je een beetje marge houdt om dat op te kunnen vangen. Na deze lange linkerbocht met een relatief late apex, gaat het volgas over een heuveltje naar rechts, waarna je in rechte lijn aanremt voor de volgende bocht en de auto tegelijkertijd naar de linkerkant van de baan laat lopen. De volgende lange doordraaier naar rechts is het belangrijk om te zorgen voor een optimale exit, erna volgt immers een relatief lang recht stuk, dus hoe eerder je op je gas kunt, des te beter het is. Vroeger leidde dit rechte stuk naar een supersnelle rechts-links chicane, maar in het voorjaar van 2022 is er een nieuwe bocht aangelegd, waardoor het rechte stuk significant verlengd is. Aan het eind van dit rechte stuk zul je de hoogste snelheid tijdens je ronde Meppen bereiken (200km/u+ is mogelijk in de snellere raceauto's), waarna een heftige remzone volgt, die je naar de nieuwe kombocht leidt. Omdat je snelheid op het rechte druk zo hoog is en er na de kombocht maar een heel kort recht stuk volgt, wil je hier zo laat mogelijk remmen, wat betekent dat je voor een groot deel in de bocht naar rechts zult moeten remmen: erg lastig om dit precies goed te krijgen en zo laat mogelijk te remmen zonder je wielen te blokkeren. Na het uitkomen van deze kombocht volgt zoals gezegd een kort recht stuk, waarna we de langzaamste bocht van het circuit krijgen, een haarspeldbocht naar links. Deze bocht heeft tevens een behoorlijke nagatieve verkanting, waardoor de achterkant van je auto - zeker bij achterwielaangedreven auto's zonder veel grip - nogal de neiging kan hebben om uit te breken in de laatste fase van deze bocht. De knik naar rechts die volgt is met de meeste auto's op droog volgas en de snelheid die je daaruit meeneemt zorgt ervoor dat je helemaal links tegen de betonnen muur uit komt. Zodra je stuur recht staat, moet je vrijwel meteen al weer aanremmen voor de volgende bocht. Deze bocht blijft maar doordraaien, vandaar dat je hem ook heel diep in kunt remmen. Je rempunt voor deze bocht ligt hierdoor ook net iets later dan je in eerste instantie zou verwachten. De apex vind je een vijftal meter voor het eind van de curbstones en vervolgens laat je de auto helemaal naar buiten lopen. Je haalt het dan net niet meer om helemaal naar de rechterkant van de baan over te steken voor de volgende bocht, maar dat is niet erg. Na een korte remzone stuur je de lange linkerbocht in en komt halverwege de eerste curbstone al weer helemaal binnen de linkerkant. Laat je auto vervolgens zo ver naar buiten lopen dat je in rechte lijn aan kunt remmen voor de volgende rechterbocht. Je bevindt je nu duidelijk in het technische gedeelte van het circuit. De volgende rechterbocht is het belangrijk om je auto bij het uitkomen niet naar rechts te laten lopen, maar zoveel mogelijk binnen te houden. Je moet langer remmen dan je verwacht voor de hierop volgende linkerbocht, omdat deze heel erg off camber bij de exit is. Hier moet je dus ook extra voorzichtig zijn met weer op je gas gaan, want voordat je het weet breekt de achterkant uit of sta je achterstevoren. Als je hier goed doorgekomen bent laat je de auto helemaal naar links lopen en rem je kort aan voor de volgende 180-graden rechterbocht. Na een late apex probeer je hier zo vroeg mogelijk weer gas te geven om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen de bocht uit. Op de limiet kom je hier helemaal links uit, bijna tegen de betonnen muur aan. Tijd om op adem te komen is er echter niet, wacht vrijwel meteen volgt een rechterbocht met een flinke banking. Afhankelijk van hoe snel je auto is, is deze volgas of moet je een beetje liften en zo kom je met een flinke snelheid weer over start finish en zit een rondje over het vernieuwde Circuit Meppen erop.
DFTrackdays
2. Wouter Maathuis - BMW E36 Compact - hele dag - (ARR)
3. James Stephen - Renault Megane - hele dag
4. Pawel Winiarski - BMW M4 - hele dag
5. Ricardo Alvarado - Renault Megane - hele dag
6. Rinaldo van der Plaat - Peugeot 205GTI - middag
7. Tycho Bom - Peugeot 206 GTI Cup - hele dag
8. Gertjan Beuze - Opel Ascona B - middag
9. Mathias Apel - VW Mk IV kitcar - middag
10. Sebastian Böer - Audi A3 - middag
11. Hendrik Wischhusen - Citroën C2 VTS - middag
12. Christopher Eckold - Peugeot 206 - middag - (260baa4t)
13. Sebastian Schönauen - Renault Clio 3 RS - hele dag
14. Oliver Bunte - BMW E30 - hele dag
15. Patrick Züchner - ? - hele dag
16. Axel Hoffmann - ? - hele dag
17. Henri Greven - BMW M2 - middag
18. Tjeerd Hoogendijk - Peugeot 206 GTI Cup - hele dag
19. Erik Brander - Toyota Yaris GR - middag
20. Frank Borrosch - ? - ochtend - (220baa4t)
21.
22.
23.
24.
25.
Mart
Auto: BMW E46 M3
Re: [28-06-2024] DF @ Meppen deel LXXII
Bericht door Mart » 01 jul 2024, 21:02
Het was weer mooi afgelopen vrijdag!
Hier een kort filmpje van onze Peugeot 205 GTI on track:
https://www.youtube.com/watch?v=MV8ZlGSUSBs
Laatst gewijzigd door Mart op 02 jul 2024, 10:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Rolf205
Bericht door Rolf205 » 02 jul 2024, 09:43
Ziet er goed uit! 206RC motor?
Mart
Auto: BMW E46 M3
Bericht door Mart » 03 jul 2024, 07:27
Rolf205 schreef: 02 jul 2024, 09:43 Ziet er goed uit! 206RC motor?
Dank je!
Het is een 206 GTI motor, met de throttle bodies van een Honda CBR 1000 :df:
