Werkplaats Epoxy vloer
- Djessey
Ik ben toe aan een stukje vloercoating voor m'n werkplekje, maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Wie heeft er ervaring met een epoxy vloercoating? Een epoxy GIETvloer is niet te betalen, dus dan maar voor een coating optie.
Ik zoek een kwalitatief betere vloer, en ipv afgaan op alle verkooppraatjes : Zijn er mensen op DF met ervaring?
(Toepassing : werkplaats, auto's. olie, banden, troep)
- Auto: Dikke Bmw
Re: Werkplaats Epoxy vloer
Er zijn toch van die diy pakketten te koop? Voorbereiden, aanmaken en op de knieën alles uitvegen?
- Djessey
yess inderdaad. Alleen is het een wat grotere oppervlakte en ik heb wat mensen in de kennissenkring met gemixte ervaringen kwa kwaliteit. Vandaar de hoop dat iemand hier simpelweg een goede aanrader heeftCrookie schreef: 21 nov 2023, 15:12 Er zijn toch van die diy pakketten te koop? Voorbereiden, aanmaken en op de knieën alles uitvegen?
- Andry
Alles valt of staat met de staat waarin de vloer zich bevind. Alle voorbereidingen als droog vet- en stofvrij maken kunnen tot in de puntjes zijn gedaan, als er bijvoorbeeld vocht (grondwater) doortrekt laat de coating geheid los. Volgens een 'expert' zou de oplossing zijn om de vloer eerst te impregneren maar naderhand bleek die extra stap ook niet afdoende. Dit was bij de garage van m'n ouders en de coating blijft loskomen. Het bedrijf dat het uitvoerde was ook snel failliet
Ik heb vloerverwarming in de garage (90 m2) en de vloer is gevlinderd, maar aan een coating ga ik met niet wagen.
- Estoque
Ik zal even vragen welk spul wij precies gebruiken. Maar wij maken het op de zaak met enige regelmaat in koel-carrosserieën op de bodem en onlangs in ons eigen magazijn om het geheel wat netter/mooier te maken.
Dit was net na het gieten:
Zo is het opgedroogd:
Nog niet echt ervaringen mee qua vloer in een magazijn, maar gezien het spul al enkele decennia door ons gebruikt wordt in vrachtwagens met vele zwaardere piekbelasting (van rolkarren etc) dan een gemiddelde garage, denk ik dat het prima werkt.
Weet niet welke kleur je aan zit te denken en of er ook grind bij in moet (dat kan ook nog, zoals veel drankenauto's hebben etc)
OnlineDarudevampire
- Auto: 325ciAM
Garage kliktegels geen optie, moet het perse een coating zijn?
- Djessey
Nee het moet een lichte tint hebben, tegen wit aan met een zijde/hoogglans finish. (Muren zijn zwart)
200 m2 ongeveer
200 m2 ongeveer
- Bjeffindividual
- Auto: F90 M5 comp. / E46 WTCC rep
Hallo Djessy,
Ik heb dus die diy coating aangebracht met een primer op een asfaltvloer. Een ramp! Alles liet los en ging reageren op de ondervloer. Ben vorige maand overgestapt naar floormaxx in lichtgrijs. Dit zijn de dikkere kliktegels.
Je mag altijd even komen kijken in Zaltbommel.
- HJ2
Ik heb op de zaak honderden vierkante meters 10mm pvc tegels, gelast en verlijmd.
Het liefste had ik het overal, en ook thuis in de garage heb ik het (als eerste, toen wilde ik ‘t ook op het werk).
Je bent welkom om te komen kijken (thuis en/of werk)
Edit: oh, wit of zeer licht. Dan zou ik weer geen PVC adviseren, al is het wel te krijgen. Als je dan met zware karren of een heftruck erover rijdt verplaats je de weekmaker in het materiaal en krijg je vlekken…
Onlinejos_br
Dit dus. Ik heb in de garage thuis en in de huidige garage die kunststof tegels volledig gelijmd en gelast. Een coating (had ik eerst) is zo sterk als de vloer eronder. Dus wanneer je iets scherps/ zwaars laat vallen is er gegarandeerd een stukje uit. Die vloer thuis (was mijn oude werkplaats) ligt er vanaf 2003, in Dieverbrug vanaf 2007. Enige nadeel zou kunnen zijn dat de vloer 10mm omhoog komt, verder kan ik geen nadeel verzinnen. Oja, misschien de kleur, omdat het kunststof is inderdaad niet te licht kleur nemen.HJ2 schreef: 21 nov 2023, 18:40 Ik heb op de zaak honderden vierkante meters 10mm pvc tegels, gelast en verlijmd.
Jos.
- Nivek
- Auto: Rx7, Rx7, Caddy, LS400
Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar ik heb een gietvloer in mijn hal. Zag er prachtig uit, alleen is de vloer niet glad genoeg waardoor er vuil in blijft zitten wat ik niet met een schrobmachine weg krijg. Gekke is wel dat er hier en daar een plek zit die wel spiegelglad is, en daar is het wel mooi.
Schuren en polijsten is misschien een optie maar ik heb geen zin om alles weer leeg te trekken.
Gietvloer is ook zachter dan (geschilderd) beton.
- RJK
Ik heb deze op de vloer in de schuur zitten en prima tevreden:
https://www.dhzvloercoatings.nl/vloerco ... vypox.html
Zelf met roller aangebracht, eerst primer en daarna de coating.
- HJ2
Een witte vloer is wel heeeeel mooi.
Uiteindelijk ben ik maar voor practisch gezwicht en ik heb er geen spijt van.
- matthyssie
- Auto: F11 520d & E86 3.0si
Is een (cement)egaline geen optie?
Blijft echt een heel mooie werkplek die je zo gemaakt hebt RJK
- RJK
Ben er ook nog altijd zo blij als een kind mee
Ik zie deze tegenwoordig vaak voorbij komen, https://rivade-arbre.nl/projects-2/, kost wel wat, afhankelijk van hoeveel kleuren.....
38m2 ±6000
70m2 ±10500
110m2 ±16500
Ach, dat is de DF-vloer-budgetverwijderaar
38m2 ±6000
70m2 ±10500
110m2 ±16500
- Djessey
Ja heel dik, maar het is 200 m2, en ik heb een budget van een fiat pintoJP schreef: 23 nov 2023, 14:28 Ik zie deze tegenwoordig vaak voorbij komen, https://rivade-arbre.nl/projects-2/, kost wel wat, afhankelijk van hoeveel kleuren.....
38m2 ±6000
70m2 ±10500
110m2 ±16500
Ach, dat is de DF-vloer-budgetverwijderaar![]()
- LaurensM
Ik heb een epoxyvloer in mijn werkplaats/unit. Kleur wit.... Over t algemeen tevreden over. Wel wat boenwerk om netjes te houden.
Sommige bandenvlekken krijg je er slecht af en ik heb gehad dat de epoxy aan mijn banden vd auto plakte. Bij t verplaatsen werden toen stukjes losgetrokken. Wordt nog hersteld onder garantie en is maar 1 keer gebeurd bij straatbanden
Onlinejos_br
Dit komt door de weekmakers in de banden, en dit is een serieus probleem, én de reden voor mij toen om voor de gelijmde tegels te gaan. Had daarvoor ook gecoate en geïmpregneerde vloeren, die gingen allemaal kapot.LaurensM schreef: 27 nov 2023, 23:21 Ik heb een epoxyvloer in mijn werkplaats/unit. Kleur wit.... Over t algemeen tevreden over. Wel wat boenwerk om netjes te houden.
Jos.
- autobedrijfvaneker
- Auto: Porsche 911 + Shelby GT500
ik ga binnenkort met sikafloor 264 (heb 600 kilo staan) mn schuur thuis en de zaak deels doen. kan je rollen of gieten.
is wel prijzig spul
is wel prijzig spul
- LaurensM
De 14e wordt mijn vloer weer hersteld.... Onder garantie, ik zal eens vragen hoe dat zit met de weekmakers in de banden
- e30touring1990
ben benieuwd inderdaad wat ze ervan zeggen.
heb hier hetzelfde probleem: nieuwe garage laten bouwen bij huis en afgelopen voorjaar ook een coating aan laten brengen (55-60m2) en de coating laat ook los op de plaatsen waar de auto's staan. Ik heb ter plaatse van de hefbrug een beetje koelvloeistof geknoeid en ook dat slaat per direct blauw uit, ondanks dat ik het direct heb gedweild erna.
OnlineFabian
Gietvloer is echt drama inderdaad. Ken eigenlijk geen succes verhalen. En dat voor het absurde geld dat het kost….
Maar inderdaad, weekmakers in de banden kunnen ze niet tegen. Overheen rijden gaat, maar laten staan is een no-go.
Emiel
Dan gaat het hier toch PVC worden wat ik dicht kit
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 44 gasten
