hogedrukreinigers
Nivek
Auto: Rx7, Rx7, Caddy, LS400
hogedrukreinigers
Bericht door Nivek » 14 okt 2023, 19:01
Hallo allemaal,
Ik weet niet of het gewaardeerd word, hoop van wel :mrgreen:
Ik heb nog een paar nieuwe Kremer hogedrukreinigers te koop, mocht iemand nog iets zoeken.
Het zijn flinke jongens, geen bouwmarkt machine dus. Ze kosten €900 ex btw.
Zijn van het merk Kremer, elektrisch, niet verwarmd, kan wel warm water(max 60 graden) toevoerd worden. 10m hogedrukslang met snelkoppelingen en 4 verschillende spray nozzles. Kan makkelijk uitgebreid worden door de snelkoppelingen.
Strong power motor with overload protection
Copper wire induction motor
Commercial grade brass cylinder ceramic coated pistons tripler direct drive pump
10m high-pressure hose
Professional trigger gun with quick disconnect nozzles, spray patterns 0°,15°,25°,40°
Pressure adjustable
Low pressure detergent injector
Professional trigger gun with safety lock
Convenient hose and gun hook
Water inlet hose connector
Pressure switch
Durable PE plastic cover
Pressure gauge
Thermal protect valve
Flow Rate: 4.0GPM 10.0L/MIN
BAR: 150
Speed(R.P.M.): 1450
Power(KW): 2.5
Voltage(V): 230
G.W.(KGS): 57
Dimension L*W*H(MM): 710*530*630
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 75 gasten
