Fout code 5df1 & 5df0
AlcoM3
Bericht door AlcoM3 » 19 sep 2023, 15:51
Paar dagen geleden zijn er een aantal lampjes gaan branden op m’n dashboard. Na uitlezen via bimmerlink zijn er de 5df1 en 5df0 codes uitgekomen.
Wat mogelijk duidt op een slecht werkende abs pomp. Heeft iemand hier ervaring mee?
Veel bmw garages in de buurt hebben pas tijd over een aantal weken.. weet iemand of is er iemand in omgeving Eindhoven die met ista werkt die er misschien wat dieper kan onderzoeken waar het euvel precies zit?
Alvast bedankt!
Re: Fout code 5df1 & 5df0
Bericht door Crookie » 19 sep 2023, 22:57
Generieke fout met je abs/dsc systeem. Lastig om een diagnose te doen zonder de auto helemaal te checken met live data bv.
Als je geluk hebt gaat het sec om de stuurunit en kan die gereviseerd worden.
Ik woon helaas niet in de 040 regio.
AlcoM3
Bericht door AlcoM3 » 20 sep 2023, 08:50
Ik hoop dat ista wat meer duidelijkheid kan geven dan inpa. Binnenkort even daarmee proberen
BartMS
Bericht door BartMS » 20 sep 2023, 10:12
ISTA gaat dezelfde foutcodes laten zien. je zult op onderzoek moeten gaan om dingen uit te sluiten van je abs/dsc systeem.
Bericht door Crookie » 20 sep 2023, 10:35
Je kan evt bij mij terecht om wat uit te lezen en diagnose te stellen. Met Ista+
AlcoM3
Bericht door AlcoM3 » 21 sep 2023, 10:26
BartMS schreef: 20 sep 2023, 10:12 ISTA gaat dezelfde foutcodes laten zien. je zult op onderzoek moeten gaan om dingen uit te sluiten van je abs/dsc systeem.
Denk je dat ISTA niet er dieper in kan kijken? Dat het mogelijk een wielsensor oid kan zijn?
BartMS
Bericht door BartMS » 21 sep 2023, 10:40
Een foutcode is een foutcode. Je krijgt hooguit zo'n stappenplan met wat je moet doen om uit te sluiten wat er daadwerkelijk kapot is. Oftewel je moet dingen gaan uitsluiten door te meten/testen.
Bericht door Crookie » 21 sep 2023, 12:33
Mwa Bart… ista geeft wel aan bij welke gebeurtenis de foutcode is ontstaan (historie) en je kunt direct sensor waardes testen. Dus diagnose is te doen.
BartMS
Bericht door BartMS » 21 sep 2023, 12:54
Crookie schreef: 21 sep 2023, 12:33 Mwa Bart… ista geeft wel aan bij welke gebeurtenis de foutcode is ontstaan (historie) en je kunt direct sensor waardes testen. Dus diagnose is te doen.
Dat is waar, dacht dat bimmerlink dat ook wel zou tonen eigenlijk. Bedoel ook meer dat er gewoon diagnose gedaan moet worden. Ista gaat niet in eens zeggen het is deze sensor oid. Stuurt je wel meer de richting in.
Bericht door Crookie » 21 sep 2023, 13:09
Nee klopt, ik heb recent nog dezelfde foutcodes gehad en uiteindelijk het hele DSC verhaal moeten controleren vanwege alle foutmeldingen. Bleek uiteindelijk de gier sensor onder de stoel te zijn.
AlcoM3
Bericht door AlcoM3 » 26 sep 2023, 15:01
Dus de kans is vrij aannemelijk dat het niet de abs pomp is. Ook al geeft hij een defect aan met de pomp. Het valt mij op dat de lampjes toch nog vaak uit gaan. Misschien dat het ergens toch niet goed contact maakt. Weer op andere forums lees ik dat het bijna altijd wel de pomp is met deze foutcodes.
Bericht door Crookie » 26 sep 2023, 21:08
Nou dat is het punt nou juist, uitgebreid uitlezen met Ista en live data bekijken. Dan pas conclusies trekken.
AlcoM3
Bericht door AlcoM3 » 02 okt 2023, 14:08
Ik had het contact van de pomp eens ingespoten met contactspray, omdat de melding maar af en toe omhoog komt… ik dacht dat zou misschien wel de goedkoopste oplossing zijn mocht het niet zo goed contact maken. Helaas na 1 week zonder lampjes springen ze nu toch weer aan.
Crookie, jij hebt al zo te lezen wat ervaring met ista en het uitlezen van het probleem. Zou je mij eventueel een privé bericht kunnen sturen als je mij hierbij zou kunnen helpen. Ik ben wel bereid om ervoor op en neer te rijden als het niet mega ver weg is.
Bericht door Crookie » 02 okt 2023, 18:01
AlcoM3 schreef: 02 okt 2023, 14:08 Ik had het contact van de pomp eens ingespoten met contactspray, omdat de melding maar af en toe omhoog komt… ik dacht dat zou misschien wel de goedkoopste oplossing zijn mocht het niet zo goed contact maken. Helaas na 1 week zonder lampjes springen ze nu toch weer aan.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], mark123 en 11 gasten
