[18-08-2023] DF @ Meppen drifttraining deel II
Bericht door Peter Tunissen » 05 jul 2023, 13:02
Op vrijdag 18 augustus organiseert Driving-Fun.com voor de 2e keer een drifttraining op de schitterende locatie van Circuit Meppen. Het volledige circuit wordt deze dag gebruikt en dit zal volledig nat gehouden worden. Goed kunnen driften is de ultieme vorm van voertuigcontrole, waarbij mens en machine in perfecte harmonie over het asfalt glijden.
16:00 - 17:00 | Inschrijven
17:00 - 21:00 | Open pitlane driften
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:00) kost €275 per auto voor leden en €295 voor niet-leden.
Deelname in een BMW E36 325i kan al voor €495 p.p. all inclusive (gebaseerd op twee rijders per auto) of €895 p.p. all inclusive (één rijder per auto).
Rondje Meppen
Een rondje Meppen is 2150 meter lang en in deze tijd zul je nauwelijks tijd hebben om op adem te komen. Het is een constante achtbaan, waarbij je hard moet werken achter het stuur. Je komt over start-finish aan de linkerkant van de baan, zo dicht mogelijk tegen de pitmuur aan en moet vrijwel meteen oversteken naar de rechterkant van de baan voor de eerste remzone. Positioneer je auto zo ver mogelijk naar rechts (over de witte lijn) en rem zo ver mogelijk de bocht in. Omdat het rechte stuk één van de snelste stukken van het circuit is, kun je veel tijd winnen door hier zo laat mogelijk te remmen. De eerste linkerbocht neem je zo dicht mogelijk tegen de betonnen muur aan, maar let op: van veel auto’s kan de achterkant nogal licht worden in deze bocht, dus zorg dat je een beetje marge houdt om dat op te kunnen vangen. Na deze lange linkerbocht met een relatief late apex, gaat volgas over een heuveltje naar rechts, waarna je in rechte lijn aanremt voor de volgende bocht en de auto tegelijkertijd naar de linkerkant van de baan laat lopen. De volgende lange doordraaier naar links neem je een beetje als een dubbele apex bocht, waarbij het belangrijk is dat de exit goed is, erna volgt immers een tweede kort recht stuk, dus hoe eerder je op je gas kunt, des te beter het is. Je blijft aan de linkerkant en zoekt alvast je rempunt uit voor de snel dichterbij komende chicane. Zo laat mogelijk remmen is hier belangrijk en gebruik de hele breedte van het circuit tot aan de paaltjes, vol over de curbstones dus. Vanaf het moment dat je naar links stuurt, heeft het circuit een extreme verkanting naar rechts, hou daar dus vooraf al rekening mee. Het laatste deel van de chicane positioneer je je auto helemaal naar rechts, met de rechterwielen over de witte lijn heen, om zoveel mogelijk snelheid mee te kunnen nemen. Deze snelheid zorgt ervoor dat je helemaal links tegen de betonnen muur uit komt. Zodra je stuur recht staat, moet je vrijwel meteen al weer aanremmen voor de volgende bocht. Deze bocht blijft maar doordraaien, vandaar dat je hem ook heel diep in kunt remmen. Je rempunt voor deze bocht ligt hierdoor ook net iets later dan je in eerste instantie zou verwachten. De apex vind je een vijftal meter voor het eind van de curbstones en vervolgens laat je de auto helemaal naar buiten lopen. Je haalt het dan net niet meer om helemaal naar de rechterkant van de baan over te steken voor de volgende bocht, maar dat is niet erg. Na een korte remzone stuur je de lange linkerbocht in en komt halverwege de eerste curbstone al weer helemaal binnen de linkerkant. Laat je auto vervolgens zo ver naar buiten lopen dat je in rechte lijn aan kunt remmen voor de volgende rechterbocht. Je bevindt je nu duidelijk in het technische gedeelte van het circuit. De volgende rechterbocht is het belangrijk om je auto bij het uitkomen niet naar rechts te laten lopen, maar zoveel mogelijk binnen te houden. Je moet langer remmen dan je verwacht voor de hierop volgende linkerbocht, omdat deze heel erg off camber bij de exit is. Hier moet je dus ook extra voorzichtig zijn met weer op je gas gaan, want voordat je het weet breekt de achterkant uit of sta je achterstevoren. Als je hier goed doorgekomen bent laat je de auto helemaal naar links lopen en rem je kort aan voor de volgende 180-graden rechterbocht. Na een late apex probeer je hier zo vroeg mogelijk weer gas te geven om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen de bocht uit. Op de limiet kom je hier helemaal links uit, bijna tegen de betonnen muur aan. Tijd om op adem te komen is er echter niet, wacht vrijwel meteen volgt een rechterbocht met een flinke banking. Afhankelijk van hoe snel je auto is, is deze volgas of moet je een beetje liften en zo kom je met een flinke snelheid weer over start finish en zit een rondje Racepark Meppen erop.
DFTrackdays
2. Andre de Vries - Toyota GR86
3. Dennis van Werkhoven - BMW E46 325i
4. Jarno Iprenburg - BMW E36 328i
5. Vincent de Booy - BMW 540i
6. Dave ? - BMW E46 325i
7. malle eppie - BMW 1M
8. Patrick ? - Toyota Yaris GR
9. Mathijs Marang - BMW E90 325i - (ARR)
10. Tom Alvares - BMW E36 318ti Compact - (ARR)
11. RvK - BMW E36 M3 - 295b
12. Yorick Rosbergen - BMW E36 328i
13. Ludo Haveman - huur BMW E36 325i (2pers + 1ui)
14. Artem Chernyshev - Mercedes AMG GTS
15. Alexander Werner - Alfa Romeo 4C - (+2ui)
16. Laura van der Linden - BMW E46 328i
17.
18.
19.
20.
malle eppie
Re: [18-08-2023] DF @ Meppen drifttraining deel II
Bericht door malle eppie » 05 jul 2023, 18:58
Ja, hier ben ik graag bij
Bericht door Peter Tunissen » 14 jul 2023, 07:45
malle eppie schreef: 05 jul 2023, 18:58 Ja, hier ben ik graag bij
Leuk! :df:
Met welke auto zou je mee willen rijden?
Bericht door Andre » 14 jul 2023, 11:27
Grote kans dat Patrick met de GR yaris ook komt. Is nog even onder voorbehoud.
Bericht door Eeuwe » 14 jul 2023, 12:05
Meppen lijkt mij echt een leuk driftcircuit! Veel plezier, ik ben er dit keer helaas niet bij maar volgende keer graag bij.
Bericht door Peter Tunissen » 14 jul 2023, 12:16
Andre schreef: 14 jul 2023, 11:27 Grote kans dat Patrick met de GR yaris ook komt. Is nog even onder voorbehoud.
Geen probleem, dan zetten we hem er vrijblijvend bij alvast! :df: :mrgreen:
malle eppie
Bericht door malle eppie » 14 jul 2023, 15:15
Peter Tunissen schreef: 14 jul 2023, 07:45
Leuk! :df:
Met de 1M Peter
Bericht door Andre » 09 aug 2023, 00:31
Het schiet alweer op. Zin in!
Bericht door Wouter81 » 09 aug 2023, 07:39
Ik kan deze keer helaas niet (waar ik ietwat van baal, de vorige keer was echt mega) maar iedereen alvast veel plezier gewenst en in een latere editie ben ik er graag weer bij met de GR86. :df:
Bericht door Knot » 09 aug 2023, 10:20
Vond het gaaf vorige keer (al mag van mij juist het start/finish stuk en de bochten om de muur erna nat voor driften op hogere snelheid met meer uitdaging/gevaar) maar ga het de 18e niet redden in de agenda. Hooguit dat ik na 19:00 nog even langswaai om te kijken.
Zal een warm dagje worden mannen... 28C.
Bericht door matthyssie » 09 aug 2023, 11:21
Misschien dat ik even om de hoek kom kijken nog!
Bericht door Knot » 09 aug 2023, 11:26
matthyssie schreef: 09 aug 2023, 11:21 Misschien dat ik even om de hoek kom kijken nog!
Neem je wel echte pils (ipv die radlers) en broodjes voor bij de worst mee? :hungry:
ADV
Bericht door ADV » 09 aug 2023, 12:14
Ik ben er helaas niet bij, net in mn vakantie..
Bericht door Andre » 17 aug 2023, 19:54
Morgen 17.00 uur dwars heerlijk.
Bericht door Knot » 17 aug 2023, 21:57
Have fun... 28C... neem je handdoekje mee :tooth:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 90 gasten
