[21-07-2023] DF @ Meppen drifttraining deel I
Bericht door Peter Tunissen » 05 jul 2023, 13:01
Op vrijdag 21 juli organiseert Driving-Fun.com voor de 1e keer een drifttraining op de schitterende locatie van Circuit Meppen. Het volledige circuit wordt deze dag gebruikt en dit zal volledig nat gehouden worden. Goed kunnen driften is de ultieme vorm van voertuigcontrole, waarbij mens en machine in perfecte harmonie over het asfalt glijden.
16:00 - 17:00 | Inschrijven
17:00 - 21:00 | Open pitlane driften
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:00) kost €275 per auto voor leden en €295 voor niet-leden.
Deelname in een BMW E36 325i kan al voor €495 p.p. all inclusive (gebaseerd op twee rijders per auto) of €895 p.p. all inclusive (één rijder per auto).
Rondje Meppen
Een rondje Meppen is 2150 meter lang en in deze tijd zul je nauwelijks tijd hebben om op adem te komen. Het is een constante achtbaan, waarbij je hard moet werken achter het stuur. Je komt over start-finish aan de linkerkant van de baan, zo dicht mogelijk tegen de pitmuur aan en moet vrijwel meteen oversteken naar de rechterkant van de baan voor de eerste remzone. Positioneer je auto zo ver mogelijk naar rechts (over de witte lijn) en rem zo ver mogelijk de bocht in. Omdat het rechte stuk één van de snelste stukken van het circuit is, kun je veel tijd winnen door hier zo laat mogelijk te remmen. De eerste linkerbocht neem je zo dicht mogelijk tegen de betonnen muur aan, maar let op: van veel auto’s kan de achterkant nogal licht worden in deze bocht, dus zorg dat je een beetje marge houdt om dat op te kunnen vangen. Na deze lange linkerbocht met een relatief late apex, gaat volgas over een heuveltje naar rechts, waarna je in rechte lijn aanremt voor de volgende bocht en de auto tegelijkertijd naar de linkerkant van de baan laat lopen. De volgende lange doordraaier naar links neem je een beetje als een dubbele apex bocht, waarbij het belangrijk is dat de exit goed is, erna volgt immers een tweede kort recht stuk, dus hoe eerder je op je gas kunt, des te beter het is. Je blijft aan de linkerkant en zoekt alvast je rempunt uit voor de snel dichterbij komende chicane. Zo laat mogelijk remmen is hier belangrijk en gebruik de hele breedte van het circuit tot aan de paaltjes, vol over de curbstones dus. Vanaf het moment dat je naar links stuurt, heeft het circuit een extreme verkanting naar rechts, hou daar dus vooraf al rekening mee. Het laatste deel van de chicane positioneer je je auto helemaal naar rechts, met de rechterwielen over de witte lijn heen, om zoveel mogelijk snelheid mee te kunnen nemen. Deze snelheid zorgt ervoor dat je helemaal links tegen de betonnen muur uit komt. Zodra je stuur recht staat, moet je vrijwel meteen al weer aanremmen voor de volgende bocht. Deze bocht blijft maar doordraaien, vandaar dat je hem ook heel diep in kunt remmen. Je rempunt voor deze bocht ligt hierdoor ook net iets later dan je in eerste instantie zou verwachten. De apex vind je een vijftal meter voor het eind van de curbstones en vervolgens laat je de auto helemaal naar buiten lopen. Je haalt het dan net niet meer om helemaal naar de rechterkant van de baan over te steken voor de volgende bocht, maar dat is niet erg. Na een korte remzone stuur je de lange linkerbocht in en komt halverwege de eerste curbstone al weer helemaal binnen de linkerkant. Laat je auto vervolgens zo ver naar buiten lopen dat je in rechte lijn aan kunt remmen voor de volgende rechterbocht. Je bevindt je nu duidelijk in het technische gedeelte van het circuit. De volgende rechterbocht is het belangrijk om je auto bij het uitkomen niet naar rechts te laten lopen, maar zoveel mogelijk binnen te houden. Je moet langer remmen dan je verwacht voor de hierop volgende linkerbocht, omdat deze heel erg off camber bij de exit is. Hier moet je dus ook extra voorzichtig zijn met weer op je gas gaan, want voordat je het weet breekt de achterkant uit of sta je achterstevoren. Als je hier goed doorgekomen bent laat je de auto helemaal naar links lopen en rem je kort aan voor de volgende 180-graden rechterbocht. Na een late apex probeer je hier zo vroeg mogelijk weer gas te geven om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen de bocht uit. Op de limiet kom je hier helemaal links uit, bijna tegen de betonnen muur aan. Tijd om op adem te komen is er echter niet, wacht vrijwel meteen volgt een rechterbocht met een flinke banking. Afhankelijk van hoe snel je auto is, is deze volgas of moet je een beetje liften en zo kom je met een flinke snelheid weer over start finish en zit een rondje Racepark Meppen erop.
DFTrackdays
2. Andre de Vries - Toyota GR86
3. Gerrit Jonker - BMW E36 M3
4. Wouter Jorritsma - Toyota GR86
5. Jarno Iprenburg - BMW E36 328i
6. Vincent de Booy - BMW 540i
7. Wouter Bergsma - Toyota GR86
8. Bart Kasteel - huur BMW 130i
9. knot - ?
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Re: [21-07-2023] DF @ Meppen drifttraining deel I
Bericht door Knot » 05 jul 2023, 13:08
Voor de duidelijkheid, is die 495 p.p. voor een auto te delen incl het inschrijfgeld van 295(+20)?
Bericht door Peter Tunissen » 05 jul 2023, 13:22
Yes, dat klopt; dat zijn de totale kosten die je die dag kwijt bent (als je hem niet de muur in boekst tenminste... :mrgreen: )
Bericht door Knot » 05 jul 2023, 13:30
Als iemand voor 500 piek een plek wil delen hoor ik het wel, ik heb genoeg aan 4x een half uurtje doordraaien. Auto met handrem zou mooi zijn voor het extra spektakel.
Bericht door Andre » 05 jul 2023, 16:05
Wouter Bergsma GR86
Wouter Jorritsma GR86
Schrijf je in mensen. Het is een heel leuk baantje. Je mag driften je kan natuurlijk ook proberen lijnen te rijden op een natte baan.
Dit is een unieke tryout op meppen. Ik ben er bij! Vaak zijn er in de zomer weinig trackdays dus pak de fun mee!
Gaaf zin in.
malle eppie
Bericht door malle eppie » 05 jul 2023, 18:56
Iets te enthousiast, ik kan deze datum niet. Wel aangemeld voor de 18e
Bericht door Andre » 08 jul 2023, 12:33
Peter
Deze 2 kan je ook op de lijst zetten.
Wouter Bergsma GR86
Kasteel
Bericht door Kasteel » 09 jul 2023, 14:12
Ik ben erbij (zal even mailen voor de 130i)
Bericht door Andre » 09 jul 2023, 21:44
Top gezellig Bart!
Bericht door Knot » 17 jul 2023, 16:22
Niemand die een huurauto wil delen vrijdag?
ADV
Bericht door ADV » 17 jul 2023, 16:28
Ik kan helaas niet..
Bericht door Knot » 17 jul 2023, 16:32
Geef niet, ik rij die M2 wel ff verder in voor je die 4 uurtjes :tooth:
Bericht door Andre » 17 jul 2023, 19:49
Ja de kim holland M2!
Denk dat je die stenen schieter part 2 wel kan halen rody:)
Laatst gewijzigd door Andre op 17 jul 2023, 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Knot » 17 jul 2023, 20:23
Hij heeft nu wel een auto met dakje gekocht, dct en normaal/lang Diff gelukkig.
Bericht door Knot » 20 jul 2023, 13:29
Die lijst mag nog wel wat verder aangevuld worden met DF'ers hoor... het is morgenmiddag/avond al.
Ben er iets na 16:00, uiteraard zijn kijkers welkom een rondje mee te driften, kan je zien dat het een leuk baantje is en kan je het 18 aug zelf proberen met eigen of huurauto :df:
beske
Bericht door beske » 20 jul 2023, 13:35
Nog een iets te lange to-do lijst om de driftauto klaar te hebben voor de geplande edities, maar volgend jaar ben ik er zeker een keertje bij :df:
Bericht door Fabian » 20 jul 2023, 14:16
hardstikke leuk, maar vakanties he, en het werk moet ook gedaan worden door iemand :(
Bericht door Knot » 20 jul 2023, 14:50
Ik streep juist de vrijdagmiddag weg tegen het werk wat ik in de vakantie gedaan.... 13:00 in de auto richting Meppen met 1 op 20.
Ben benieuwd, lijnen rijden was leuk vorige keer maar eens kijken hoe snel je die hele baan aan elkaar drift.
Bericht door Andre » 20 jul 2023, 20:02
Ja heb er zin in morgen.
Even weer lekker sturen. Vaak zijn er weinig mogelijkheden in juli en augustus!
Laat deze dag niet aan je voorbij gaan schrijf je in mensen!
Bericht door Andre » 22 jul 2023, 00:56
Mega genoten.
Hier alvast 1 foto. Er volgen meer.
Bericht door Knot » 22 jul 2023, 01:11
Lekker los gegaan weer met zn allen.
Ben bont en blauw door de auto geslingerd zeg, moet de hele week revalideren :tooth:
Je moet wel een kort diff hebben hier, de huurauto had een standaard 2,93 oid dat was mij teveel schakelen tussen 2 en 3, ik leek wel een amateur....
Gaan de GR86 allemaal makkelijk in 3 de baan rond, ook de korte/trage hairpins?
Bericht door Martijn_bmw » 22 jul 2023, 06:49
Mooi om het enthousiasme te lezen ben benieuwd naar meer foto’s en filmpjes :df: :)
ADV
Bericht door ADV » 22 jul 2023, 09:20
Knot schreef: 22 jul 2023, 01:11 Lekker los gegaan weer met zn allen.
Nee Wouter moest de hele tijd poken :P
Was gezellig mannen!
Bericht door Wouter81 » 22 jul 2023, 09:22
Ik heb een geweldige avond gehad. Voor het eerst op Meppen maar wat een leuke baan. Heb heel veel geleerd, wat nieuwe gezichten ontmoet, paar rondjes met Andre mee (OK, dat is next level haha) en vooral ook heel veel in mijn GR86 gestuurd. Wat een heerlijke auto. Gewoon op Michelin Pilot Sport 4 straatbanden maar dat ging best prima. Meerdere bochten aan elkaar driften moet ik nog even op oefenen maar verder ging het erg lekker. Ook leuk om met de andere GR86's van Wouter en Andre/David samen te rijden.
Bericht door Andre » 22 jul 2023, 09:25
Je kan bijna alle bochten in 3 doen. Soms is het lekker de hairpins in 2 te doen.
De GR86 is een heerlijke glijer. Maar ook op grip rijden is top. Zeer wijs met de auto.
Download link voor alle foto s en filmpjes.
https://we.tl/t-lJsM2ZF5ET?utm_campaign ... TRN_TDL_05
Laatst gewijzigd door Andre op 22 jul 2023, 10:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
