[27-09-2023] DF @ Assen deel XLIII
Bericht door Peter Tunissen » 03 jan 2023, 17:10
Op woensdag 27 september organiseert Driving-Fun.com, in samenwerking met onze vrienden van ADS, voor de 43e keer een circuitdag op het TT circuit van Assen.
11:00 - 12:30 | Inschrijven
12:30 - 16:30 | Open pitlane rijden
Let op: er zijn deze dag maximaal 60 deelnemers toegestaan.
Deelname aan de hele dag kost €345 per auto voor leden en €365 voor niet-leden.
*) Er mag op Assen maximaal 95dB geproduceerd worden; hier kan op gecontroleerd worden.
*) Kinderen onder de 16 jaar mogen niet meerijden op Assen, tenzij ze over een racelicentie beschikken.
DFTrackdays
Rondje Assen
Assen is vooral bekend als motorcircuit, waardoor de uitloopzones erg ruim zijn en het asfalt in topconditie verkeert en erg veel grip heeft. Na start-finish volgt de Haarbocht, een vrij simpele haakse rechterbocht. Belangrijk is om hier de complete breedte van het circuit inclusief de curbstones te gebruiken. De volgende bocht, Madijk, is eigenlijk nauwelijks een bocht. Gebruik de curbstones aan de binnenkant van het circuit helemaal. Wat volgt is de meest lastige combinatie van het circuit, de Ossebroeken en Strubbe. Deze rem je relatief laat aan en je kunt hier remmend de bocht insturen. Het gedeelte naar rechts heeft een dubbele apex. Dit houdt in dat je de bocht heel erg vroeg instuurt, binnen komt, de auto vervolgens weer naar buiten laat lopen en tegen het einde van de bocht weer naar binnen komt. Bij het uitkomen van de Ossenbroeken laat je de auto niet verder naar links lopen dan tot het midden van het circuit om de Strubbe nog goed in te kunnen sturen. Deze bocht knijpt enorm, dus laat insturen en lang wachten met gas geven is hier het devies. De exit-snelheid is wel enorm belangrijk, omdat er een lang recht stuk naar de Ruskenhoek volgt. Dit is weer een echte bocht. De curbstones aan de binnenkant kunnen zowel rechts als links meegenomen worden. Voor een goede rondetijd is het belangrijk om niet teveel snelheid eruit te remmen en de auto veel te laten rollen. De Stekkenwal die volgt is weer een redelijk simpele haakse bocht, waarin vooral tijd te winnen is door de curbstones in zijn geheel mee te nemen. Dit geldt eveneens voor de haakse linker bocht, de Bult, die daar weer op volgt. Meteen daarna komen twee rechter bochten, Mandeveen en Duikersloot. Als je de goede lijn te pakken hebt, kun je deze twee bochten met een vrijwel gelijkblijvende stuuruitslag nemen en ook voor deze bochten geldt weer dat je (op droog) de curbstones in zijn geheel mee dient te nemen. Volgas via de Meeuwenmeer (wederom de curbstones meenemen) en de Hoge Heide komen we vervolgens op de Ramshoek af, een bocht waar de mannen van de jongens gescheiden worden. Voor beginners is het aan te raden om voor deze bocht even te remmen om zo eerst hun lijn te perfectioneren. Indien dit goed gaat, kan er langzaam toegewerkt worden naar niet meer remmen, maar alleen maar even gas liften voor het insturen. Voor de echt ervaren rijders is het mogelijk om deze bocht volgas te nemen. De curbstones aan de buitenkant van het circuit kunnen meegenomen worden. Meteen na de Ramshoek moet er hard geremd worden voor de Geert Timmer bocht. Probeer de auto door het eerste gedeelte naar rechts veel te laten rollen en in het tweede gedeelte het stuur zo vroeg mogelijk weer recht te zetten en zo vroeg mogelijk weer gas te geven. Dit is een bocht waarbij je achteraf bijna steeds denkt: dat had harder gekund, Op het rechte stuk laat je de auto vervolgens rustig naar links lopen, op naar de volgende ronde op het TT circuit!
Belangrijk op Assen
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - (+reserveauto DK)
2. Rene Derks - ? - (+1pb)
3. Rene Derks - ?
4. Rene Derks - ?
5. Rene Derks - ?
6. Eddie Loeffen - ?
7. Dillon Kamp - BMW E36 M3 - (ARR) - (+pb)
8. Jacco Groothuis - Seat Ibiza Cupra
9. Julian Fricke - Porsche 993
10. Sipke Rijken - Porsche 911 Cup - (+pb)
11. Geert Verhagen - Honda Civic type R
12. Marcel Rijnen - Honda Civic type R
13. Rob van Pelt - BMW E46 328Ci
14. Rafal Wloch - Subaru Impreza WRX
15. Ulrich Wallscheid - Porsche Cayman S
16. Dimitri Galanides - Porsche 996 GT3 Cup - (+pb)
17. Dimitri Galanides - BMW E30 325i
18. André Rombout - Satyfast DW16 - (+pb)
19. Maximilian Christof - Chevrolet Camaro - (+1h M)
20. Niels Oldenburger - Peugeot 205RFS - (+pb)
21. Bastian Smies - BMW 328i
22. Arjan Klem - BMW E36 325i
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
