AGM accu geschikt voor een 130i?
- Mark 320iS
Ik heb het gevoel dat de accu van de 130i niet meer zo goed is en zou wil dus een nieuwe kopen. De meest accu's die ik online zie zijn AGM accu's. Kan ik deze ook gewoon in de 130i plaatsen? Of zijn deze specifiek voor auto's met start-stop bedoeld?
- Jaws
Re: AGM accu geschikt voor een 130i?
Ja wel te gebruiken en nee, niet alleen voor start stop
Kan idd prima volgens mij zit er zelfs standaard AGM in
- Jeroen
Nee, zit er niet standaard in. Maar AGM kan prima heb ik me laten vertellen, alleen schijn je het wel te moeten coderen en inleren.
- Jaws
Klopt, kan met bimmerLink, heel simpel.
- Mark 320iS
Thanks! Ik heb het gelezen over het inleren en inlezen. Inlezen kan met Bimmercode en inleren met Bimmerlink, ben je EUR 85 aan appjes verder... Ik vraag eerst eens een prijsopgave bij een plaatselijke garage.
Een AGM kan veel verder ontladen toch? Waarom dan coderen? Dat de auto weet dat hij meer van de accu kan gebruiken en minder agressief bij hoeft te laden?
AGM moet op hoger voltage laden zie ik ook op mijn druppellader gewone accu doet ie met 13v AGM met 14,4V.Knot schreef: 17 dec 2022, 16:06 Een AGM kan veel verder ontladen toch? Waarom dan coderen? Dat de auto weet dat hij meer van de accu kan gebruiken en minder agressief bij hoeft te laden?
Doe je dat niet dan komt ie niet vol en ontlaad ie dus langzaam aan steeds verder
- Martin van der Zwaard
Dus is een AGM niet geschikt voor een auto waar een normale accu in hoort.
Dynamo kan hem niet vol krijgen en dan gaat iet steeds verder achteruit.
Het heeft dus geen nut. Je bent meer geld kwijt en je wint er niks mee.
- Mark 320iS
Dank Martin, je beantwoord mijn vraag voor ik hem kon stellen
. Moet ik een normale accu ook inlezen, of is dat gewoon een kwestie van vervangen?
- Jeroen
Uit ervaring: onlangs de accu vervangen bij mijn 130i, en je hoeft niks aan te melden oid. Kwestie van vervangen dus. Heb dezelfde accu geplaatst als eerder.
BartMS
- Auto: E87 LCI 130i, E30 325i, E92 M3
Als je op je accu een IBS sensor hebt zitten (wat volgens mij elke 130i heeft behalve een enkele vroege uit 2005). Moet je een nieuwe accu altijd inleren! In het geval dat je je capaciteit wijzigt of het type (Lood of AGM) moet je altijd coderen. Ik weet niet waar ergens je woont maar ik kan eventueel een nieuwe accu inleren en coderen.
Ik heb in mijn 130i ook een AGM accu geplaatst, je dynamo kan die prima laden. 130i's zijn ook geleverd met AGM in de latere bouwjaren met dezelfde dynamo
vester86
bij de e9x moet je iedere accu aanmelden, ga je de capaciteit (Ah) veranderen moet je die nieuwe waarde ook coderen.
idem voor AGM vs normale accu, auto past z’n laadprogramma er op aan en je accu gaat veel langer mee. gezien de grote overeenkomsten tussen 3 en 1 serie ga ik er vanuit dat het bij de 1-serie hetzelfde gaat: coderen/inleren dus.
- Camiel
- Auto: E82 125i Coupé/Cooper S Cabrio
Klopt, heb ik voor mijn E82 125i ook moeten doen ondanks dat die geen S/S heeft. Nieuwe accu = inleren.
- Auto: Dikke Bmw
Agm is alleen nuttig bij een actief gebruikt start stop systeem. Anders gewoon standaard type accu. En ja met software (cbs) aanmelden zodat laadspanning/lading gelijkmatig blijft. Niet van acuut belang maar het behoud van je accu wel op de langere termijn.
- markk
Ik hebn net een bosch aangeschaft, incl. inleren en inbouw net onder 200 euro totaal.
Niet bij de dealef natuurlijk...
Mzrk.
Mzrk.
Als het niet zoveel uitmaakt waarom zit er dan in mijn motor scooter en BMW motorfiets agm accu’s?
- Auto: Dikke Bmw
Langere levensduur algemeen. In onze Mini zit een originele bmw (varta) agm van 2009. Laadspanning 12.3 volt bij vol…Knot schreef: 18 dec 2022, 11:49 Als het niet zoveel uitmaakt waarom zit er dan in mijn motor scooter en BMW motorfiets agm accu’s?
https://www.intercel.eu/nl/veelgestelde ... -agm-accu/Voordelen van de AGM accu
AGM accu’s kennen een groot aantal voordelen. Ze hebben een lange levensduur, geringe zelfontlading en zijn onderhoudsvrij. Daarmee zijn ze aantrekkelijker dan andere soorten loodaccu’s.
- Will F.
Reeds gebruikte Agm kan zelfs in een e30 die weinig gebruikt wordt, al hangt die in de wintermaanden wel regelmatig aan de ctek lader in agm modus.
