Bekleding stoel e46
OnlineTLRS
Bekleding stoel e46
Weet iemand hoe de bekleding op voorstoelen vast zit? Is de bekleding een of een paar hoezen die relatief makkelijk los te krijgen zijn? Gaat om een sportstoel.
- Auto: Dikke Bmw
Re: Bekleding stoel e46
Zit vast met ‘hog’ ringen in het foam gespannen draden. Opzich te doen maar niet perse heel fijn om te vervangen.
OnlineTLRS
Thanks! Enig idee ongeveer hoeveel ringen het zijn of grofweg de onderlinge afstand?
- Auto: Dikke Bmw
Geen idee… ik weet wel dat de ringen los moeten en opnieuw geknepen koeten worden en dat is een ‘pita’. Op google kun je wel mensen vinden die e46 stoelen omgebouwd hebben.
OnlineTLRS
Hmm ok, ik weet genoeg.. merci!
- Martin van der Zwaard
Heb het ooit gedaan bij een X3. Gewoon die ringen vervangen door hele kleine tyraps. Gaat prima.
OnlineTLRS
Dat is een goed idee.. in zoveel opzichten.. thanks.
Bij vasttrekken gewoon een punttang gebruiken en zorgen dat het blokje naar beneden gedraaid zit. Werkt echt top en tien keer makkelijker dan die ringen.
- Auto: Dikke Bmw
Bij een e36 heb ik gewoon bekleding incl schuim in geheel overgezet. Scheelt enorm veel werk.
- 328Ti
Geen kans dat het verloop van tijd knapt? Wel creabea trouwensMartin van der Zwaard schreef: 05 dec 2022, 11:21 Bij vasttrekken gewoon een punttang gebruiken en zorgen dat het blokje naar beneden gedraaid zit. Werkt echt top en tien keer makkelijker dan die ringen.
Het heeft niets te houden. Alleen de stof op zijn plek houden.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 82 gasten
