gebruikt 1l olie per tankbeurt
joeyabb
Auto: bmw e90 325i
Bericht door joeyabb » 23 nov 2022, 10:38
ik heb een bmw e90 325i met 260.000km op de teller staan en hij gebruikt 1/1,5l olie per tankbeurt heb gelezen dat carterventelilatie (olieafscheider) mogelijk de oorzaak kan zijn maar bij die blokken komen ook vaak de klepseals voor dat die stuk gaan.
als ik hem stationair laat lopen en gas geef komt er aardig wat rook uit.
hoe kan ik er achter komen welke van de 2 er stuk is?
Re: gebruikt 1l olie per tankbeurt
Bericht door EvdP » 23 nov 2022, 10:47
Welkom (voordat Eeuwe me voor is).
Ik gok sowieso op de klepseals. Warme motor, stationair laten draaien en dan gasgeven wat een mooie wolk geeft is klepseals. Als die bij jouw auto nog niet gedaan zijn dan is dat zeer waarschijnlijk de hoofddader.
Bericht door Crookie » 23 nov 2022, 10:52
Als er geen blow-by / enorm olieverlies aan de onderkant van het blok is kun je de klepseals als smoking gun aanwijzen. Dat zijn de enige punten van dichting naast de koppakking.
frankie
Bericht door frankie » 23 nov 2022, 11:03
is toch nog net binnen de fabrieks toleranties? :tooth:
pimini
Bericht door pimini » 23 nov 2022, 11:34
Je kan ook zorgen dat je vaker tankt, dus al gaan tanken bij een half volle tank in plaats van een lege tank.
Dat scheelt al de helft, je verbruikt dan nog maar 0,5 tot 0,75 liter olie per tankbeurt.
Bericht door Knot » 23 nov 2022, 11:58
Kan overigens geen kwaad die carterventilatie fris erop te zetten bij deze kmstanden.
Wat voor olie gooi je er elke tankbeurt bij? Iets dikkere olie wil het verbruik ook wel drukken, een 10W40 ipv een 5W30/0W30.
Sander-E46
Bericht door Sander-E46 » 23 nov 2022, 12:32
pimini schreef: 23 nov 2022, 11:34 Je kan ook zorgen dat je vaker tankt, dus al gaan tanken bij een half volle tank in plaats van een lege tank.
Dit zou ik ook doen, sindsdien verbruik ik een stuk minder per tankbeurt.
HJ2
Bericht door HJ2 » 23 nov 2022, 14:22
Ik tank altijd voor 10 Euro!
(aan olie)
Bericht door SlowCo » 23 nov 2022, 15:23
Is het een tweetaktblok...?
Ferdi
Auto: Pajero 3.2 Di-D
Bericht door Ferdi » 23 nov 2022, 17:16
De grote vraag is nog: hoe ver kom je op een volle tank?
328Ti
Bericht door 328Ti » 23 nov 2022, 18:59
En weg was ie..
Bericht door Knot » 23 nov 2022, 21:05
Oke, voorstellen is wel handig en beleefd maar iedereen wordt wel hard aangepakt op DF vind ik.
Bericht door JP » 23 nov 2022, 21:31
Gooi je die liter olie dan ook in de tank ? :hmmm:
joeyabb
Auto: bmw e90 325i
Bericht door joeyabb » 24 nov 2022, 10:04
Knot schreef: 23 nov 2022, 11:58 Kan overigens geen kwaad die carterventilatie fris erop te zetten bij deze kmstanden.
gooi er nu inderdaad 5w30 in zal wel even kijken of die minder gebruikt met 10w40 en een nieuwe carterventilatie, thanks
joeyabb
Auto: bmw e90 325i
Bericht door joeyabb » 24 nov 2022, 10:06
Ferdi schreef: 23 nov 2022, 17:16 De grote vraag is nog: hoe ver kom je op een volle tank?
ongeveer zon 500km op 1 tank
Bericht door EvdP » 24 nov 2022, 10:12
Het probleem verandert niet met andere olie.
HJ2
Bericht door HJ2 » 24 nov 2022, 10:15
Ben er ook bang voor.
Al een compressiemeting gedaan?
Bericht door Knot » 24 nov 2022, 10:20
Nou, als er door hoge kmstanden slijtage opgetreden is doet een 10W40 het toch echt wel beter bij een koude start dan een 0W30 oid.
Bericht door EvdP » 24 nov 2022, 10:35
Als je klepseals aan vervanging toe zijn dan zijn ze aan vervanging toe. Been there, done that. Misschien dat het iets minder hard gaat met een andere olie maar je gaat niet van 1:500 naar 1:3000.
Ik had een verbruik van 1 liter op iets van 3000 kilometer en dat was volgens de specialist nog niet eens heel veel. Ik heb ze destijds bij iets van 220.000 km laten vervangen en dat vond hij al laat. De 4 en 6 cilinders waren bij hem eerder aan de beurt.
joeyabb
Auto: bmw e90 325i
Bericht door joeyabb » 24 nov 2022, 12:50
EvdP schreef: 24 nov 2022, 10:35 Als je klepseals aan vervanging toe zijn dan zijn ze aan vervanging toe. Been there, done that. Misschien dat het iets minder hard gaat met een andere olie maar je gaat niet van 1:500 naar 1:3000.
zal eerst wel even kijken in het onderhoud boekje waardeer ze vervangen zijn
Bericht door Philipoo » 24 nov 2022, 13:34
joeyabb schreef: 24 nov 2022, 12:50
Ga maar uit van niet. Ik zou even langs een gerenommeerde garage gaan om er naar te laten kijken!
Of inderdaad vaker tanken :tooth:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 84 gasten
