Kan iemand mij meer vertellen hoe ik dit moet lezen?
Dennis320I
Auto: E46 320I september 2000
Bericht door Dennis320I » 24 mei 2022, 23:55
Hallo,
mijn bmw e46 320I uit 2000 stotterd en ik kreeg misfires met de koude start.
Sinds kort doet mijn schat het weer :)
Na lange tijd stil te hebben gestaan(4 mnd)en verouderde en verkeerde benzine is zij weer tot leven nadat ik de benzine pomp en dynamo heb vervangen al kreeg ik soms bepaalde misfires op veel cilinders en door elkaar heen.
Nu heb ik de laatste tijd aardig wat langere stukken gereden en tot nu toe geen meldingen van misfires.
Vorig jaar had dat euvel ook al toen heb ik de vanos laten reviseren,morgen ga ik ff de bougies vervangen door nieuwe.
Nu heb ik nadat ik vanmorgen na koude start haar stationair heb laten lopen de obd scanner aangesloten en zag een aantal opmerkelijke dingen en weet niet of dat goed of fout is.
Graag zou ik daar meer over willen weten hoe te lezen omdat ik daar een beetje een leek in ben :)
Re: Kan iemand mij meer vertellen hoe ik dit moet lezen?
Bericht door Arthur » 25 mei 2022, 10:42
Het is wel een pareltje hè ;)
Bericht door EvdP » 29 mei 2022, 19:42
Heb je de bougies al vervangen?
Dennis320I
Bericht door Dennis320I » 30 mei 2022, 17:09
EvdP schreef: 29 mei 2022, 19:42 Heb je de bougies al vervangen?
Yup,die heb ik afgelopen donderdag vervangen.
Gisteren ook weer een flesje injector cleaner van Tecflow in de tank gedaan met een kwart tank.
200 km geleden ook een flesje in de tank gegooid toen ook een kwart tank en later ff aangevuld tot half volle tank.
Had tussendoor wel nadat ik kleine stukjes had gereden en een gaspendaal reset of zo iets(contact op twee draaien gaspendaal 10 sec intrappen daarna contact uit en weer 10 seconden wachten en starten)gedaan en tussendoor ook omdat het toerental aardig fluctueerde na dat gedaan te hebben was het toerental weer normaal.
gisteren ff na goed warm te hebben gelopen in hoge toeren gereden en ook een stukje van 0-220 :df:
Net ff uitgelezen en zag geen foutcodes.
Waar dacht jij aan EvdP?
Bericht door Crookie » 30 mei 2022, 17:41
Wat je op je code lezer ziet zijn geen foutcodes maar gewoon de actuele waardes tijdens het lopen van de auto.
Dennis320I
Bericht door Dennis320I » 31 mei 2022, 18:39
Crookie schreef: 30 mei 2022, 17:41 Wat je op je code lezer ziet zijn geen foutcodes maar gewoon de actuele waardes tijdens het lopen van de auto.
Niet verkeerd bedoeld,dat klopt idd :thumbup:
Gisteren kwam ik erachter toen ik de oliedop verwijderde zoog hij een beetje en fluctueerde de motor ook een beetje,het zelfde was ook bij de oliepeilstok.
Volgens mij is dan de carterventilatie verstopt toch?
Het toerental bij zowel koude als warme start en onder het rijden blijft normaal dus fluctueert niet abnormaal.
Bericht door Crookie » 31 mei 2022, 20:50
Als het stabiel blijft is het goed.
Dennis320I
Bericht door Dennis320I » 01 jun 2022, 23:03
Crookie schreef: 31 mei 2022, 20:50 Als het stabiel blijft is het goed.
Ik hoorde wel vandaag toen ik vandaag met de koud start dat hij een sissend geluid bij carter klep maar zo gauw hij op toeren is(stil staand) het geluid weg ebde.
Soms is het geluid er niet en dan weer wel viel mij nu pas op.
Voorheen liep hij ook onregelmatig met koud start en dacht aan de vanos maar die is vorig jaar een revisie beurt gehad.
Het is nu wel minder dan de laatste tijd.
Heb ook twee flesjes injector reiniger erin gegooid en stukken er mee gereden.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Hans44 en 37 gasten
