BMW N57 (3.0d) krukaslagers die vastlopen?
EG
Bericht door EG » 11 mei 2022, 23:11
Nu zag ik recent een nieuwsbericht over BMW's die in brand vliegen. Via via via via had ik op een Britse forum gelezen dat het komt door het gebruik van politie (urenlang stationair en uit het niets volgas). Dat schijnt funest te zijn.
Link naar nieuwsartikel:
https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fw ... oncerns%2F
Maar toen stuitte ik hierop:
Heeft iemand een idee hoe groot dit probleem is? Het schijnt veel vaker te komen bij 40d/m50d versies van dit blok...
TLRS
Re: BMW N57 (3.0d) krukaslagers die vastlopen?
Bericht door TLRS » 11 mei 2022, 23:45
Lagerschalen is in het algemeen een gevoelig punt bij BMW. Lijkt mij een combi van belasting (veel toeren en of koppel) en te weinig oliewissels.
945t
Auto: BMW e36 325i/BMW E91 330D
Bericht door 945t » 12 mei 2022, 22:20
Ik bezit een E91 330d net de N57 motor. Het schijnt soms voor te komen bij deze motoren inderdaad, het meeste bij de 40/50d. Bij de 30d motoren hoor je het een stuk minder, maar het komt wel eens voor. Ik heb echter wel preventief de lagers laten vervangen om deze reden. Zo weet ik zeker dat het blok verder gezond is, ik heb ze bij de 200.000 laten vervangen . Er was echter geen slijtage zichtbaar aan de lagers dus ik zou mij niet echt zorgen maken. Een oprekkende distributieketting hoor je wel redelijk vaak bij de N57.
EG
Bericht door EG » 12 mei 2022, 22:32
@ 945t, ik neem aan dat dat een dure grap is geweest want volgens mij moet er best veel af toch ?
Wel bijzonder dit allemaal. Om wat aan de discussie toe te voegen, de M57 3.0 SD (twin turbo 286 pk) motor is mechanisch betrouwbaarder (gietijzer motorblok).
Rubino_M
Bericht door Rubino_M » 09 nov 2024, 19:18
945t schreef: 12 mei 2022, 22:20 Ik bezit een E91 330d net de N57 motor. Het schijnt soms voor te komen bij deze motoren inderdaad, het meeste bij de 40/50d. Bij de 30d motoren hoor je het een stuk minder, maar het komt wel eens voor. Ik heb echter wel preventief de lagers laten vervangen om deze reden. Zo weet ik zeker dat het blok verder gezond is, ik heb ze bij de 200.000 laten vervangen . Er was echter geen slijtage zichtbaar aan de lagers dus ik zou mij niet echt zorgen maken. Een oprekkende distributieketting hoor je wel redelijk vaak bij de N57.
Waar heb je dit laten doen? En heb je de krukaslagers ook vervangen of alleen de lagerschalen?
945t
Bericht door 945t » 11 nov 2024, 23:31
Rubino_M schreef: 09 nov 2024, 19:18
Ik heb dit destijds bij Gijsbertsen in Odijk laten doen, volgens mij zijn alleen de lagerschalen vervangen. Ondertussen staat hij bijna op 270.000 km en hij loopt nog super.
Rubino_M
Bericht door Rubino_M » 11 nov 2024, 23:45
Oké bedankt!
