Beste allemaal,
Even een vraag aangaande de CC in de X5 E53. Onze vorige X5 en de huidige X5 hebben allebei het probleem dat de temperatuurhuishouding wat eigenaardig is.
Vorige X5 werd veel te koud naar verloop van tijd, maar goed die is er niet meer. De huidige X5 heeft de vreemde eigenschap dat er of bij de voeten of bij dashboard luchtroosters warme lucht komt en omgekeerd koude lucht. Zet je het wieltje met rood/blauw in het midden dan komt er warme lucht uit het dash en koude lucht bij de voeten. Draai je het wieltje naar blauw dan komt er koude lucht bij het dashboard en warme lucht bij de voeten. Per saldo heb je ongeveer de gevraagde temperatuur, maar dat is volgens mij niet de bedoeling.
Waar kan dit aan liggen? Ik heb al verschillende forums geraadpleegd, maar dit probleem zie ik niet zo snel terugkomen. Ik heb de volgende ideeën:
- Ventilator/temperatuurmeter in het bedieningspaneel is vies en doet het niet (lees je heel veel over);
- Kachelweerstand/ "de egel" (maar de meeste symptomen kloppen niet);
Iemand nog andere ideeën?
P.s. Airco werkt en doet het goed
Climate control X5 E53
- Riceaux
Re: Climate control X5 E53
Temperatuursensor kan je uitlezen. Was ook het probleem bij mijn E61.
- Vliet
De interne temp sensor bedoel je dan neem ik aan? Ga ik dan op het to-do lijstje zetten, thanksRiceaux schreef: 25 apr 2022, 15:15 Temperatuursensor kan je uitlezen. Was ook het probleem bij mijn E61.
- Riceaux
Jep. Zit ergens achter het climatecontrol paneeltje. Gaf toen bij mij totaal verkeerde waarden aan.
- Martin van der Zwaard
Kachelweerstand heeft alleen met je standen van de ventilator te maken. Die regelt niks met temperatuur en standen van wat waar wordt uitgeblazen. Er zitten verschillende temperatuursensoren in het systeem. Lees ze idd eens uit en kijk wat de waardes zijn.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot], Will F. en 102 gasten
