OPF filter verwijderen
Hn500001
Bericht door Hn500001 » 28 jan 2022, 16:23
Hallo
Iemand een goed adres (niet duur natuurlijk) in omgeving Amsterdam om OPF filter te laten vervangen door een stuk buis?
Re: OPF filter verwijderen
Bericht door Martijn_bmw » 28 jan 2022, 16:41
https://www.crooketuning.nl/
hier heb ik goede ervaringen mee, werken erg netjes en tegen normale tarieven
Karel
Bericht door Karel » 28 jan 2022, 20:42
Moet je dan ook geen opf delete sensor plaatsen zoals die van Leib engineering vb?
Emilio
Auto: M2 LCI
Bericht door Emilio » 28 jan 2022, 20:45
Deze club heeft de middendemper onder mijn auto weggehaald (zag ik in de stapel bonnetjes die erbij zaten)
https://www.procartuning.nl/middendemper-vervangen.html
Kunnen vast ook opf’s
Bericht door JP » 28 jan 2022, 20:50
https://jmtuning.nl, iets boven A'dam in Schagen.
jos_br
Bericht door jos_br » 28 jan 2022, 21:01
Om wat voor een auto gaat het eigenlijk?
Jos.
Hn500001
Bericht door Hn500001 » 28 jan 2022, 22:07
Gaat om een f30 340i
Klopt heb de leib kabel besteld
Bericht door JP » 29 aug 2023, 20:07
Is een opf weghalen meteen afkeur APK ? Of kan een merk dit zien als 'tuning' waardoor garantie kan komen te vervallen ?
Bericht door Kadett » 29 aug 2023, 21:07
Beide
DFJEF
Bericht door DFJEF » 29 aug 2023, 21:09
JP schreef: 29 aug 2023, 20:07 Is een opf weghalen meteen afkeur APK ? Of kan een merk dit zien als 'tuning' waardoor garantie kan komen te vervallen ?
jos_br schreef: 28 jan 2022, 21:01 Om wat voor een auto gaat het eigenlijk?
Jos.
:mrgreen: :)
Bericht door JP » 29 aug 2023, 21:25
Firma wc-eend zegt van niet.....
Een OPF zorgt ervoor dat uw auto geen mooi uitlaat geluid meer geeft. Bovendien wordt het motorvermogen niet optimaal benut. De OPF wordt tijdens de APK niet gemeten en kan dus gewoon verwijderd worden, zonder dat dit een probleem geeft bij de APK keuring.
https://www.ctautomotive.nl/opf-filter-verwijderen/#
Bericht door Martijn_bmw » 29 aug 2023, 21:54
Als je OPF verwijderd bij een benzine icm goed uitschrijven in de ECU kan je idd wel door de apk komen. Immers is bij benzine de eerste check een OBD check (computer uitlezen) als er geen fouten in staan hoeft er geen fysieke meting gedaan te worden.
Voor je garantie kan het wel een probleem opleveren.
Bericht door Kadett » 29 aug 2023, 23:08
Klopt dat je met uitschrijven of zo'n cheat device een CEL voorkomt. En bij de meeste APK stations zal je ermee wegkomen omdat die niet verder kijken/meten zonder CEL. Ik denk alleen niet dat je zo'n auto nog bij de dealer kan laten keuren.
Bericht door JP » 30 aug 2023, 09:16
Zou nooit de apk of banden laten wisselen door de merkdealer, ik heb meer vertrouwen in de Kwikfit als ik moest kiezen tussen de 2.
Eigenlijk is die apk-angst ook vaak ongegrond, want ja.....wie rijdt er nu een auto van 4 jaar oud ? :tooth:
Bericht door Martijn_bmw » 30 aug 2023, 10:41
JP schreef: 30 aug 2023, 09:16 Zou nooit de apk of banden laten wisselen door de merkdealer, ik heb meer vertrouwen in de Kwikfit als ik moest kiezen tussen de 2.
:lol:
Bericht door Kadett » 30 aug 2023, 11:42
Als je Toyota rijdt heb je sowieso geen apk angst :) 70k km enkel bandjes, olie filters/vloeistoffen en ok... een kapot wiellager rechts achter bij 110k.
Nivek
Auto: Rx7, Rx7, Caddy, LS400
Bericht door Nivek » 30 aug 2023, 21:34
Meer vertrouwen in de kwikfit? Ik weet niet maar die gasten draaien op provisie basis heh. Als iemand je een oor aan naait zijn zij het wel :lol:
De fiscalist
Auto: Polestar 2, Ex Alpina B5, B3
Bericht door De fiscalist » 30 aug 2023, 21:38
Meer dan in de dealer… is een relatief begrip he….
Ik denk niet dat JP probeert te schrijven dat ie enig vertrouwen heeft in K-F
Bericht door JP » 31 aug 2023, 00:13
Dat dus :tooth:
bartje325i
Bericht door bartje325i » 17 mar 2025, 07:34
Ik heb bij mij (140i) de middenpijp met OPF vervangen voor Remus en daarbij gebruik gemaakt van een opf delete kabel.
Nu had ik al gelezen dat je dan alsnog een melding kon krijgen en je met bmw ista dan de opf kunt resetten.
Iemand hier ervaring mee of kun ik hem beter gelijk uit laten programmeren?
Bericht door EvdP » 17 mar 2025, 14:46
Als het een Check Engine lampje is dan kan het waarschijnlijk ook wel met een hand OBD dingetje. De meeste universele OBD readers kunnen die wel wissen. Maar als je na het plaatsen van zo'n kabeltje de melding krijgt, werkt die kabel dan wel?
Laatst gewijzigd door EvdP op 23 mar 2025, 12:00, 1 keer totaal gewijzigd.
bartje325i
Bericht door bartje325i » 17 mar 2025, 14:56
De uitleg zou zijn dat je adaptatie waardes, via bmw ista, moest resetten naar een “zogezegd” nieuw opf filter. Daarna zou de melding niet meer terug moeten komen?
Bericht door EvdP » 17 mar 2025, 18:30
Oh, dat zou kunnen.
bartje325i
Bericht door bartje325i » 23 mar 2025, 11:50
Geprobeerd, maar kreeg alsnog een melding. Dus toch maar opgelost door MHD software aan te schaffen 👌🏻.
Erik K.
Bericht door Erik K. » 23 mar 2025, 16:52
Dan heb je dus niet veel aan zo'n delete kabel.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], mark123 en 52 gasten
