[06-10-2022] DF @ Spa-Francorchamps deel LXXIII *VOLGEBOEKT*
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2021, 17:09
Op donderdag 6 oktober organiseert Driving-Fun.com, samen met onze Belgische vrienden van Skylimit Events, voor de 73e keer een circuitdag op het circuit van Spa-Francorchamps.
08:00 - 09:00 | Inschrijven
12:00 - 13:00 | Middagpauze
13:00 - 18:00 | Open pitlane rijden
Deelname aan de hele dag kost €520 per auto voor leden en €550 voor niet-leden.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €300 per auto voor leden en €320 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 13:00) kost €400 per auto voor leden en €420 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking heeft over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €80, is geldig tot het einde van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Kinderen onder de 16 jaar mogen niet meerijden op Spa-Francorchamps, tenzij ze over een racelicentie beschikken.
*) Let op: Uw boeking is pas definitief na ontvangst van uw betaling!
Rondje Spa
Belangrijk op Spa
1. Coureur voor een uur - Radical SR10 - hele dag
2. Olaf Schickentanz - ? - middag - NIET
3. Maurice Talboom - Alfa Romeo GTV - hele dag - (ARR) - (+1ui)
4. Frank Wolkers - VW Golf I - middag - NIET
5. Stefan Schulte - Renault Clio - middag - NIET
6. Clemens van Haren - Mercedes SLK - hele dag - 570bet
7. Keagan Pottas - Honda CRX - middag - NIET
8. Jan Hoflack - Alfa Romeo 4C - hele dag - (ARR)
9. Bart Jansen - BMW E36 M3 - hele dag
10. Rutger Dalenoord - Mercedes SLK - hele dag
11. Bob van der Panne - Porsche Cayman - ? - (ARR)
12. Jarno Iprenburg - BMW E30 325i - hele dag - (+1pb)
13. Mike Rokven - Mercedes SLK - hele dag
14. Jarno Iprenburg - ? - ? - NIET
15. Frank Tetteroo - BMW E36 Coupé - middag
16. Jeroen Verhoeff - BMW E30 - middag - NIET
17. Dillon Kamp - DF BMW E36 325i - hele dag
18. Rogier van Epen - ? - hele dag
19. Arjen Klok - ? - hele dag
20. Adrien Perret - Mercedes SLK55 AMG - ? - (ARR?) - NIET
21. Rob K - Porsche Cayman GT4 - middag - (ARR)
22.
23. Pedro Morres - Porsche 911 GT3RS - middag
24. Bart Wattyn - GTD40 - hele dag
25. Mike Rokven - Mercedes SLK - hele dag - NIET
RESERVELIJST:
1. Donny Warmer - Nissan GTR - hele dag -?
2. Wouter Lantman - ? - hele dag - via Arjen Klok - WEL
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 73 gasten
