"Accu" afzekeren
daNpy
"Accu" afzekeren
Bericht door daNpy » 17 dec 2021, 09:31
Beetje rare titel maar het gaat om eht volgende:
In de Golf zit de accu achterin, een noodschakelaar zit op het dasboard. Hier zit een goede 2,75 m kabel tussen, over de tunnel en dan via het schutbord omhoog.
In het geval van een ongeluk is het dus mogelijk dat deze kabel bekneld komt te zitten vóór de noodschakelaar en kortsluiting maakt.
Ik ben bezig de huidige kabel (16mm2) dikker (35mm2) te maken omdat hij er niet op start. Nu wilde ik bij de accu meteen een zekering monteren. Deze zekering moet natuurlijk traag zijn en een voldoende hoog amperage hebben om ook op te kunnen starten.
Ik ben zelf deze automatische zekering tegen gekomen:
https://www.uw-accuwinkel.nl/nl/zekerin ... oof-detail
Handig, want als hij er onverhoop uitvliegt kun je hem resetten. Maar kan deze de startstroom aan (300A) en is traag genoeg om niet uit te gaan? In het datablad staat niks over wanneer hij eruit gaat, max stroom etc.
Anders is er nog de "gewone" trage zekering:
https://www.uw-accuwinkel.nl/nl/zekerin ... 00a-detail
Maar voor deze zekering heb ik dezelfde vragen.
Iemand hier ervaring mee toevallig?
Re: "Accu" afzekeren
Bericht door Martijn M » 17 dec 2021, 10:20
Zeker. Ik had destijds op mijn accubak in de kofferbak van mijn 106 Rallye een zelfde automatische zekering als jij aangeeft. Deze was 80A.
daNpy
Bericht door daNpy » 17 dec 2021, 12:05
Ah kijk, bedankt voor je antwoord!
Zelfs met 80A startte hij gewoon dus? De zekering is dus "slow-blow".
Welke dikte kabels heb je daar liggen? En weet je toevallig het vermogen van de startmotor?
EricYellow
Bericht door EricYellow » 17 dec 2021, 12:19
De startmotor van Martijn is in verschillende vermogens te krijgen, van 0.7Kw naar max 1.2 Kw
Bericht door Martijn M » 17 dec 2021, 12:57
daNpy schreef: 17 dec 2021, 12:05 Ah kijk, bedankt voor je antwoord!
Zeker, nooit problemen mee gehad.
Ik had deze kabels gebruikt: https://www.amazon.co.uk/SINUS-LIVE-BK- ... B003A69FBG
daNpy
Bericht door daNpy » 17 dec 2021, 13:00
25mm2 dus. Dat is al dunner dan ik nu heb besteld :)
De VW startmotor is naar verluidt 1.8kW. dat zou 150A betekenen. Wel fors meer dan die van jou.
daNpy
Bericht door daNpy » 18 dec 2021, 12:33
Heb 5 meter 35mm2 binnen en deze zojuist even getest met de volle lengte tussen accu en startmotor. Hij gaat rond, zei het nog wat moeizaam, maar hij komt wel door de compressie heen in ieder geval.
Hij start goed dus veel heeft ie niet nodig.
Ook heb ik een 150A zekering besteld. Wordt vervolgd :)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 87 gasten
