Airco vraag
Jaws
Airco vraag
Bericht door Jaws » 26 mei 2021, 18:27
Gisteren merkte ik dat de airco van onze gezinsauto (BMW X1 uit 2017, 80k gelopen) geen koude lucht meer blies. Ik dacht zelf aan een lekgeslagen condensor, maar helaas was het oordeel van de aircoservicegarage na uitlezen via OBD dat de compressor stuk is. Het systeem was nog op druk. Kosten reparatie: ruim 1300,- voor vervanging compressor, vervanging condensor en servicen/vullen systeem. Vervanging condensor zou noodzakelijk zijn.
Vandaag heb ik wat andere bedrijven benaderd en krijg offertes van rond de 400,- voor vervanging van de compressor en het weer op druk brengen van het systeem. Revisie/reparatie van de pomp komt ook rond de 350,-. Volgens deze bedrijven is het niet nodig om de condensor te vervangen. Uiteraard wordt voor dit bedrag een aftermarket pomp geleverd en niet de originele.
Mijn vraag is nu: moet de condensor wel of niet worden vervangen bij vervanging van de compressor? En is er veel op tegen om een aftermarket pomp te laten plaatsen, als daar ook 2 jaar garantie op wordt gegeven?
Re: Airco vraag
Bericht door SlowCo » 26 mei 2021, 19:08
Waarom zou de condensor vervangen moeten worden volgens hen als het systeem nog op druk is en de condensor dus nog heel?
Jaws
Re: Airco vraag
Bericht door Jaws » 26 mei 2021, 19:13
Vanwege mogelijke vervuiling van het systeem, zo begreep ik
Re: Airco vraag
Bericht door Martin van der Zwaard » 26 mei 2021, 20:17
Als de pomp intern kapot is zou ik zeker de condensor vervangen en de droger als deze apart zit. Kans op gruis in het systeem is dan groot. En dat wil je niet omdat anders de nieuwe pomp ook weer zo kapot is.
Is alleen de magneetkoppeling kapot dan kan je volstaan met vervangen van alleen de compressor.
Re: Airco vraag
Bericht door Downforce Hans » 27 mei 2021, 08:21
Ik zou eerst maar eens laten kijken of er nog genoeg koudemiddel in zit. Het koelend vermogen van dat spul neemt ook per jaar af dus misschien dat even verversen en hij koelt weer. Misschien dat het vervangen er van nog nooit gedaan is..... Kost een tientje op 9 geloof ik.
Re: Airco vraag
Bericht door Martin van der Zwaard » 27 mei 2021, 08:54
Je verliest ongeveer 12% van de inhoud per jaar omdat een airco systeem niet 100% gesloten is.
Een auto van 2017 zou zonder lekkage nog wel genoeg koudemiddel moeten hebben.
Zou idd eerst eens een lekkagetest laten doen en kijken of het systeem nog gesloten is. Dan riem van de pomp af en kijken of de pomp herrie maakt of zwaar draait. Als dat allemaal niet het geval is dan is de kans groot dat de magneetkoppeling defect is. Moet je alsnog de pomp vervangen maar dan kan de condensor blijven zitten.
Gebruikers op dit forum: Bokkepoot en 108 gasten
