Niet in slaap vallen !
Lullaby
Auto: Phantom vehicle
Bericht door Lullaby » 03 mei 2021, 20:32
Beste leden,
Om eerlijk te zijn kom ik voornamelijk voor een stuk gezelligheid (beetje kletsen) en om elke dag een beetje mee lezen om plezier te hebben. Uiteraard heb ik wel dromen over wat ik allemaal van plan ben, maar ik heb hier totaal geen haast bij omdat het gewoon een groot project is/gaat worden.
Voor nu ben ik een mini schuurtje aan het ombouwen (2x3) om in te kunnen klussen aan onderdelen zodat ik deze kan reviseren of om het "speelser" te maken. Ondertussen begint het er wel een beetje naar uit te zien zoals ik wil. Verder heb ik een zooi aan nieuw gereedschap aangeschaft zodat het ook gaat zoals het moet gaan, bij de eerste revisie miste ik direct goed gereedschap en strandde al binnen een paar uur (laat staan dat ik nog niet klaagde op dat moment over gebrek aan ruimte).
Ach en verder is het leuk om te dromen toch, en een beetje te kletsen over leuke fantasieën of projecten die ik wil (of al mee bezig ben) gaan doen en etc. Dus al met al verwacht ik gewoon een leuke tijd en ben voornamelijk ook geïnteresseerd in de leuke projecten van de leden.
Greetzzz,
Never ending Lullaby
Nog veel te doen voordat het klaar is, maar dat komt later wel ene keer in een nieuw onderwerp:
Schermafbeelding 2021-05-03 om 20.38.54.png (734.3 KiB) 16559 keer bekeken
Re: Niet in slaap vallen !
Bericht door Luco » 03 mei 2021, 20:53
Welkom, wat wil je gaan reviseren dan? motoren, bakken, of??
Lullaby
Bericht door Lullaby » 03 mei 2021, 21:03
Momenteel met twee tussenbakken bezig L230 en een beetje in twijfel om een OM603 aan te schaffen om te gaan swappen: Zie viewtopic.php?f=13&p=1502298#p1502298 Het blok hoeft niets aan gebeuren maar zou hem wellicht voor de fun even uit elkaar willen trekken en een setje nieuwe pakking is een 250 euro ongeveer. Even goed schoonmaken en wat stralen her en der waar dat gewenst en/of doenlijk is.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 03 mei 2021, 21:16
Welkom! Leuk schuurtje!
Lullaby
Bericht door Lullaby » 03 mei 2021, 21:25
Dank je, er is nog veel te doen zoals lades, stroom, perslucht, takel, lakken, bovenkasten, rolwerkbank afmaken, verven en etc etc. Maar het begin is er.
Niet te vergeten dat er overal nog een extra blad opkomt en op de rolwerkbank nog een metaalplaat wil, dus nog veel dingen te doen. Kan wel even een foto zoeken die ik uit de losse pols heb gemaakt als voorbeeld.
Voorbeeld:
Schermafbeelding 2021-05-03 om 21.32.26.png (392.11 KiB) 16503 keer bekeken
Bericht door Eeuwe » 04 mei 2021, 06:34
Welkom! Interessant.
Bericht door EvdP » 04 mei 2021, 07:57
Welkom!
Lullaby
Bericht door Lullaby » 04 mei 2021, 23:22
Bedankt voor het welkom allemaal.
Ondertussen contact met iemand die een TD5 P10 blok voor mij in de aanbieding heeft, nog een tweede TD5 die kapot gedraaid is en bij een ander ga ik die uit elkaar halen om te kijken wat er stuk is. Ondertussen 4 LT230 bakken om te reviseren en/of delen te gebruiken om daar weer twee complete goede bakken van te maken. Vanavond met een project begonnen van assen en de opbouw van een complete LaRo 88 die ook bij een ander staat.
Schermafbeelding 2021-05-05 om 00.25.49.png (756.18 KiB) 16170 keer bekeken
Schermafbeelding 2021-05-05 om 00.25.20.png (843.14 KiB) 16170 keer bekeken
Gereedschap wat ik heb aangeschaft of wat ik nog had (sommige dingen staan er niet in).
Doppen en aanverwanten:
Onbekend merk eigen doppenset plus ratels tot 32mm
HBM 1/2" Slagmoersleutel 340 Nm Model 2. Luchtverbruik: +/- 113 L/min.
HBM 1/4" Momentsleutel 5-25 Nm
HBM 3/8" Momentsleutel 19-110 Nm
HBM 1/2" Momentsleutel 28-210 Nm
HBM 20 Delige Verloop Adapters, Verlengstukken en Kniestukkenset
HBM 16 Delige 1/2" Multilock Doppenset 12 tand 8 - 24 mm
HBM 7 Delige Profi 3/8"” Lange TORX Doppenset T25 – T60
HBM 7 Delige Profi 3/8"” Lange Inbus Doppenset 3 – 10 mm Model 2
HBM 10 Delige Diepe 1/2" Metrische Zeskant - Krachtdoppen Set 10 - 22mm
Diverse sets Gedore sleutels metrisch
HBM Empirisch tot ... Groot.
Schoonmaak en chemie.
Eurol Koudontvetter HF Plus 20 Liter
Ontvetterbak 16L inhoud ontvetter 5L
2 x HBM Vetspuit
HBM 4 Delige Trechter Set 50 - 125 mm
2 x HBM Oliespuit Model 1
HBM Profi Staalborstel met 5 Rijen
HBM 3 Delige Staalborstelset
HBM 3 Delige RVS, Messing en Staalborstelset
Variatie aan staalborstels voor op de boormachine
Aantal dingen voor op de flex.
HBM 260 x 23 mm Professionele Pakking Schraper
HBM 4 Delig Kunststof Schraper Set
Ontvetters, wd40, remreiniger en etc.
Diverse borstels, sponzen, tandenborstels.
Doeken, handschoenen, brillen en etc.
Schroevendraaiers/bits en tangen.
Alle basis tangen, knippers, nijptangen en etc.
Inbussleutels metrisch en empirisch
Torxsleutels metrisch
Schroevendraaiers en bits in overvloed van alle soorten.
Precisie schroevendraaiers diverse sets
Breed assortiment Seegerringtangenset, Borgveertangenset gebeuren.
Hamers.
HBM 200 mm Bankschroef met draaibaar onderstel
Met verwisselbare koppen
Messing
Rubber
Terugslag loos
Bankhamers
Klauwhamer
Meetgerij
HBM 0,01 mm Slag 10 mm Analoge Meetklok Inclusief 5 Verlengstiften
Voelermatenset
Linialen RVS
HBM Basic Magneetstatief
HBM 150 mm Analoge Schuifmaat 0.02 en 1 digitale schuifmaat 0.1
Centimeter banden, duimstokken hout/metaal.
Lucht
Compressor 2,5 PK effectief 231L 20min op een uur.
HBM Verfspuit met 100 ml Beker Model 2. +/- 180 L/min
HBM 1/2" Slagmoersleutel 340 Nm Model 2 +/- 113 L/min.
HBM Spot Straalpistool inclusief 2 Kg Gritt en 2 Nozzles. Ca. 160 Liter per mintuut bij Ca. 6 Bar.
Ontvochtiger/vetter drukregelaar.
Diverse slangen en aansluitingen.
Diverse luchtpistolen.
HBM 10 Kilogram Speedblast in Emmer
Diverse:
Mannesmann 32 Delige Tap en Snijset - 53250/B
O-ring trekker
Mini haken
Haken lepeltjes en etc 20 soorten ongeveer
Vijlen klein/groot plus nog een set.
Pickup magneet met led
Spiegelte
Koevoet set 4 delig
Soldeerbrander met 5 gasbusje's
Penuitdrijver en Koudbeitelset 16 delig
Tig plamuurmessen
En voor de rest van alles en nog wat aan klein spul (scharen, messen, potloden, markeer stiften en etc etc. )
Omgebouwde stofzuiger
Stroom:
2x soldeerstation met toebehoren
Lab voeding 0-18.00A 0-60V + toebehoren
Statieven / loops
Tangen
Krimpkousen
Zekeringen
Kabels
Bescherming.
Arbo EHBO koffer
Bus vol met oordoppen 50 sets
Diverse handschoenen
Nieuwe werkkleding
Nieuwe brillen
Diverse maskers
HBM 51 Delige Wiellager en Pakking de-montageset 18 - 65 mm
HBM 72 Delige 2 en 3 Arm Pullytrekker Set 75 / 100 / 150 / 200 mm
Laatst gewijzigd door Lullaby op 06 mei 2021, 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door allen » 05 mei 2021, 12:11
Lullaby schreef: 03 mei 2021, 21:03 Momenteel met twee tussenbakken bezig L230 en een beetje in twijfel om een OM603 aan te schaffen om te gaan swappen: Zie viewtopic.php?f=13&p=1502298#p1502298 Het blok hoeft niets aan gebeuren maar zou hem wellicht voor de fun even uit elkaar willen trekken en een setje nieuwe pakking is een 250 euro ongeveer. Even goed schoonmaken en wat stralen her en der waar dat gewenst en/of doenlijk is.
Leest L230... Welkom! Hoop wel dat je tegen een hoop flauwe grappen kunt van BMW en Toyota rijders... :tooth:
Bericht door Downforce Hans » 05 mei 2021, 15:01
Je zal een hoop werk hier kunnen vinden......met name van een zekere
Allen........
Bericht door JP » 05 mei 2021, 15:08
allen schreef: 05 mei 2021, 12:11
Ja vooral die merken :tooth:
Lullaby
Bericht door Lullaby » 05 mei 2021, 23:11
Kom maar op met de humor en flauwe grappen :swinging:
Bericht door JP » 06 mei 2021, 00:48
Je weet wat de Titanic en een Defender gemeen hebben ? Ze hebben dezelfde draaicirkel en ze zijn allebei waterdicht...... :coffee:
Als je een poster van een LandRover ophangt, leg dan wat kranten eronder voor de olie die eruit lekt.
Wat hebben een blondje en een Defender gemeen ? Ze worden door iedereen uitgelachen maar ondertussen wil iedereen eentje om te berijden.....
Het serienummer van een LandRover is eigenlijk een houdbaarheidsdatum....
Rijders van een Defender zwaaien naar elkaar, niet om te groeten, maar om te laten zien dat hun auto die dag nog niet kapot is gegaan en hun handen dus schoon zijn
Bericht door Arthur » 06 mei 2021, 10:02
:lol:
Bericht door Luco » 06 mei 2021, 13:16
Hbm verdient goed aan je
Auto: BMW E46 330i, E46 323Ci
Bericht door Eric Z » 06 mei 2021, 14:30
Luco schreef: 06 mei 2021, 13:16 Hbm verdient goed aan je
1x wat de volgende keer koop je liever iets van betere kwaliteit.
Heb er zelf ook het een en ander van hoor, maar vooral omdat ik dan niet mis kan grijpen. Als ik het vaak gebruik komt er meestal een betere variant.
Lullaby
Bericht door Lullaby » 06 mei 2021, 14:50
Geweldig JP :lollerdelol: Die zijn leuk.
@Eric Z. Het klopt dat HBM van lagere kwaliteit is en heb daar een bewuste keuze in moeten maken. Tot nu toe heeft alles (inclusief het schuurtje) bij elkaar 2500 euro gekost ongeveer. Zou ik graag de moment sleutels willen van een degelijk merk, meetgerij van een degelijk merk en etc... Dan mag ik er zo nog een 1500 euro bij optellen. Maar dan heb ik nog steeds bij lange na niet alles van kwaliteit.
Mijn idee is voor nu gebruiken wat ik heb en dan langzaam te vervangen voor spullen die veel gebruikt worden of cruciaal zijn als het gaat om meting bijvoorbeeld. Mijn gedachte was 500 euro per maand voor deze hobby, en wellicht her en der wat meer als ik iets leuks kan aanschaffen.
Maar het begin is er en dan mag ik ook niet klagen. :hmmm: alhoewel.
Lullaby
Bericht door Lullaby » 06 mei 2021, 19:50
Beetje kijken hoe alles uitkomt en waar wat komt te hangen of wat ik in laden wil hebben. Ondertussen een stukje achterwand er op en de bak laten zakken in het werkblad. Het is voornamelijk kijken hoeveel laden ik wil hebben en denk dat het redelijk veel gaan zijn.
Schermafbeelding 2021-05-06 om 19.48.49.png (759.88 KiB) 15567 keer bekeken
Weet iemand hoe hoog de lades zijn gemiddeld voor sleutels, doppen en etc. Heb geen idee hoe dik het foam moet zijn als je het er in wilt snijden.
Bericht door JP » 07 mei 2021, 15:22
Lullaby schreef: 06 mei 2021, 14:50 Geweldig JP :lollerdelol: Die zijn leuk.
Je weet, LandRovers zijn het meest milieuvriendelijk. Ze geven olie terug aan de aarde......
LR rijders zijn heel monogaam, die gaan niet vreemd, die zitten vast in het bos.......
LR rijders hebben in het algemeen een dikkere huid, dat moet ook wel als de kachel niet werkt.......
Waarom zie je altijd meerdere Defenders achter elkaar rijden ? Ze spelen "wie is de zwakste schakel"
Waarom hebben LR zo'n lage achterbumper ? Dan kunnen de kinderen meeduwen.
Lullaby
Bericht door Lullaby » 07 mei 2021, 19:13
:rolling: :roflol: Ze zijn toch wel erg leuk :)
vester86
Bericht door vester86 » 07 mei 2021, 23:19
JP schreef: 06 mei 2021, 00:48 Je weet wat de Titanic en een Defender gemeen hebben ? Ze hebben dezelfde draaicirkel en ze zijn allebei waterdicht...... :coffee:
:roflol:
Bericht door Martijn_bmw » 08 mei 2021, 09:33
Welkom!
En mooie grappen JP :hosanna: :roflol: :roflol:
Bericht door JP » 09 mei 2021, 23:42
Wat staat er op pagina 4 van de LR manual ? Het spoorboekje van de NS.
Defenders hebben geen navigatie nodig, die volgen het oliespoor om terug thuis te komen.
Carrosseriedelen zijn van aluminium, dat maakt het lichter om te duwen.
Als je een andere Defender tegenkomt, dan zwaai je, het aantal vingers is dagen dat je geen problemen hebt, nog nooit heeft iemand met 2 handen gezwaaid.
Hoe zie je dat een LR-eigenaar op vakantie gaat ? Hij doet zijn overal aan en pakt zijn gereedschapskoffer in.
Eigenaren van een Defender hebben nooit vijanden, wie moet je anders wegslepen of olie brengen ?
Fedmas
Auto: G21 330e
Bericht door Fedmas » 10 mei 2021, 17:26
Welkom! Mooie werkplek!. Voor hoogte inleg, zou je niet gewoon de afmetingen van lade inleg opzoeken op HBM? Dacht dat hier wel lxbxh bij stond. Kan je het mooi op maat maken.
Lullaby
Bericht door Lullaby » 18 jul 2021, 19:47
Twist in mijn voorstel ronde, het ging om LaRo’s en blokken OM603 of 606... maar....
Ben bezig met een SLK op de brug en staan nu nog 6 verschillende Mercedessen klaar voor restauratie :crazy: en voor de SLK 170 ben ik al veel hulp nodig en ga dat morgen uitschrijven op het forum in de hoop hulp te krijgen (en uiteraard een zooi foto’s en filmpjes) omdat het leuk is. Dit is mijn eeestw stevig project om een start probleem op te lossen ivm doorbranden zekeringen en het alarmsysteem. (Geïmporteerd uit Israël). En nee hij is niet gestolen :lollerdelol:
Dus morgen of vanavond laat (begint nachtwerk te worden telkens) een uitgebreide omschrijving in een nieuw topic.
Zij toch dat men niet in slaap moest vallen.
PS: werkplek is nu mega groot geworden (niet van mij) en komt binnenkort in verbouwing (door mij) zodat over brug gereden kan worden naar de grote ruimte.
