E46 ASC / DSC (traction control) delete legaal?
Sideways
Auto: BMW E46, BMW E30, Silvia S15
Bericht door Sideways » 08 feb 2021, 18:05
Hallo allemaal,
Zoals misschien enkele weten ben ik bezig met een ombouw om een M60B40 in een BMW E46 te lepelen. Dit is hier te lezen:
viewtopic.php?f=3&t=40440
Nu ben ik mij nog even aan het buigen over het ASC en DSC verhaal. Mijn E46 heeft origineel ASC en dat houdt in dat er voor de gasklep nog een extra elektrische klep zit, die gesmoord wordt als de auto 'uitbreekt'. Vandaar dat ik deze altijd uit zet.
Hier is meer te lezen over de ASC / DSC delete:
http://www.eatsleeptinker.com/2014/06/0 ... dy-delete/
Nu heb ik een andere motor er in liggen, met een andere inlaat waar óók zo'n klep op zit. Alleen deze klep is mechanisch, en gaat d.m.v. een gaskabel naar een elektrisch aangestuurde actuator. Deze werkt dus met de elektronica van de E38 7-serie. Dis is dus niet compatible met mijn e46 ABS unit.
Mijn vraag is dus of ik deze hele ASC unit mag weglaten voor een omkeuring? De auto wordt dus gekeurd omdat er een ander type motor in ligt die ik legaal op kenteken wil krijgen. Bouwjaar is 2000, dus moet deze naar Lelystad voor de grote keuring. Dat gaat helaas grof geld kosten, vandaar dat ik op alles voorbereid wil zijn.
Rogerb
Auto: Bmw Z3 Coupe
Re: E46 ASC / DSC (traction control) delete legaal?
Bericht door Rogerb » 08 feb 2021, 20:08
Als ik even kijk naar Apk-eisen dan is er helemaal geen verplichting/controle op traction control(in ieder geval tot bouwjaar 2018) ABS hoeft tot 2018 ook niet te werken maar krijgt bij gebreken een opmerking op apk-rapport.
Sideways
Bericht door Sideways » 08 feb 2021, 21:42
Rogerb schreef: 08 feb 2021, 20:08 Als ik even kijk naar Apk-eisen dan is er helemaal geen verplichting/controle op traction control(in ieder geval tot bouwjaar 2018) ABS hoeft tot 2018 ook niet te werken maar krijgt bij gebreken een opmerking op apk-rapport.
De ABS zou gewoon moeten werken omdat deze afzonderlijk van de ASC werkt. Misschien dat ik morgen nog eens even het RDW bel aan de vraag stel aan een keurmeester. Maar in ieder geval bedankt voor je reactie, daar kan ik zeker wat mee.
Djessey
Bericht door Djessey » 08 feb 2021, 22:38
Heb inhoudelijk niet veel toe te voegen, maar hou er rekening mee dat het E46 chassis en instrumentencluster zijn voertuig snelheidssignaal vanaf de ABS pomp over canbus krijgt. Dus geen werkende ABS unit = geen snelheids signaal. (Al is dat grappig genoeg niet vereist voor de APK)
Sideways
Bericht door Sideways » 09 feb 2021, 14:21
Ik heb zojuist met het RDW gebeld, en deze hebben het volgende samengevat als antwoord gegeven:
''In deze situatie met het bouwjaar 2000 is de auto verplicht een werkend ABS remsysteem te hebben, inclusief indicatie in de instrumentencluster. Een ASC / tractiecontrol-unit is niet verplicht voor een APK geldend voertuig welke geregistreerd is vóór 1 januari 2018. Als deze wel of gedeeltelijk aanwezig is en een foutmelding genereerd, zal hier een opmerking bij worden geplaatst, maar zal niet erkend worden als afkeur.''
Kortom, ASC / DSC / tractiecontrol verwijderen mag dus gewoon met een voertuig met bouwjaar van voor 2018.
Sideways
Bericht door Sideways » 09 feb 2021, 14:23
Zoals hierboven beschreven, u had het bijna juist. De traction controle is niet verplicht, de ABS wel.
Sideways
Djessey schreef: 08 feb 2021, 22:38 Heb inhoudelijk niet veel toe te voegen, maar hou er rekening mee dat het E46 chassis en instrumentencluster zijn voertuig snelheidssignaal vanaf de ABS pomp over canbus krijgt. Dus geen werkende ABS unit = geen snelheids signaal. (Al is dat grappig genoeg niet vereist voor de APK)
Klopt inderdaad! :tooth: Ik was ook niet van plan om de ABS weg te halen :tong:
Rogerb
Auto: Bmw Z3 Coupe
Bericht door Rogerb » 09 feb 2021, 17:21
Sideways schreef: 09 feb 2021, 14:23
Verplichting had ik het alleen over de traction control, bij de ABS had ik het alleen over de werking ;)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 50 gasten
