E36 318 met touren problemen.
Shadelife
Auto: Bmw e36 cabrio 318 uit 1999
Bericht door Shadelife » 28 jan 2021, 14:24
Ik heb een e36 cabrio uit 1999. M43 blok (318) 136000km op de teller. en ik heb een beetje een probleem wat een raadsel aan het worden is. De auto rijd op een zomerdag in warm weer eigenlijk helemaal goed. Afgelopen zomer toen ik hem kocht iedergeval. Maar nu het koud weer aan het worden is krijg ik een klein probleem.
Met een koude motor zakt mijn tourental enorm onder de 500 touren als ik mn koppeling intrap. Daarna herstelt hij zich weer. Maar hij valt op dat moment bijna uit zeg maar. Als ik dit doe in zn achteruit met mn stuur maximaal gedraaid bij het keren is het nog iets erger zelfs.
Als de motor helemaal op temperatuur is is het probleem nagenoef weg.
Ondertussen ben ik wat dingen gaan vervangen.
De auto had een sportluchtfilter die heb ik terug gebouwd naar het origineel.
Bougies vervangen.
Carterventilatie vervangen voor nieuw
Stappenmotor vervangen voor nieuw
Lmm gereinigd met lmm reiniger.
Nou heb ik hier nog een nieuwe gasklep positiesensor liggen, en een nieuwe nokkenassensor. Maar ik vraag me af of ik deze dingen wel zomaar kan vervangen zonder dat de auto gereset moet worden daarna.
Heeft iemand hier kennis over?
Andere ideeën zijn ook welkom.
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Shadelife op 28 jan 2021, 14:58, 1 keer totaal gewijzigd.
RJK
Re: E36 318 met touren problemen.
Bericht door RJK » 28 jan 2021, 14:52
Nieuwe spul kan je er zo op schroeven, M43 is al vrij oud dus geen geneuzel met resetten/inleren. Overigens kan je die gaskleppositie-sensor vast ook wel doormeten op werking ipv lukraak onderdelen te vervangen? ;)
https://www.youtube.com/watch?v=8FSnBwtstV0
Shadelife
Bericht door Shadelife » 28 jan 2021, 15:17
RJK schreef: 28 jan 2021, 14:52 Nieuwe spul kan je er zo op schroeven, M43 is al vrij oud dus geen geneuzel met resetten/inleren. Overigens kan je die gaskleppositie-sensor vast ook wel doormeten op werking ipv lukraak onderdelen te vervangen? ;)
Hee bedankt voor je antwoord. Ja doormeten heb ik zelf geen kaas van gegeten. Het filmpje is wel duidelijk genoeg. Goed om te weten dat de auto niet gereset hoeft te worden. Inderdaad een beetje lukraak gekocht omdat de technische dienst op mn werk van mening was dat dit het probleem zou oplossen. En het was niet duur (via marktplaats maar nieuw, iemand die het niet meer nodig had)
Bombadil
Bericht door Bombadil » 31 jan 2021, 08:47
Al gekeken naar een vacuum probleem door een lekke slang?
Geertmans
Bericht door Geertmans » 31 jan 2021, 09:01
Je schrijft over maximale stuuruitslag: dat het dan erger is komt door je stuurbekrachtigingspomp.
Maar die zal op de gewone stationairregeling weinig effect moeten hebben, behalve als ie heel veel vermogen vraagt.
Gebruikers op dit forum: DuckDuckGo [Bot] en 56 gasten
