E36 tips afkoppelen pook mechanisme
- Milka
Ben bezig een kortere schakelweg te monteren.
Op YouTube schuift de horizontale schakel stang netjes uit het oog vd verticale sckakelpook.
Nou zit er wel wat roest aan maar ondanks shock olie kruip olie en een koevoet geen beweging in te krijgen.
Iemand nog een suggestie / trucje?
Buiten wachten en in kruip olie drenken
OnlineEric Z
Re: E36 tips afkoppelen pook mechanisme
Er van uitgaande dat de e36 veel op de e46 lijkt. Met deze guide is het op mijn e46 ook goed gekomen.
http://www.diymybmw.com/e46/short-shifter/ Aan de hevel zit die bal, het plastic waar die bal inligt moet je draaien zodat je ruimte krijgt om er uit te kunnen.
EDIT:
https://www.pelicanparts.com/BMW/techar ... shings.htm Hier ook genoeg plaatjes onderaan de pagina om te zien hoe het in elkaar steekt.
EDIT:
- Milka
Thx e46 is idd gelijk
Het is niet zozeer de stappen die ik moet doen
Alleen na het verwijderen van de clip aan de onderzijde dan kun je de koppelstang er uit schuiven.
Dit zit bij mij dus muurvast.
OnlineEric Z
Ok, dat is wel vreemd. Clipje er af met een seegerringentangetje en toen kwam dat er bij mij met weing moeite uit. Kan ook haast niet vast zitten zou je denken want dan zou het ook niet fatsoenlijk meer schakelen.
In neutraal of andere versnellingen zou je kunnen proberen, misschien dat je er dan beter voor komt om kracht over te brengen. Maar dat heb je vast zelf al bedacht.
- G Kolkman
Heb je 'm vooraan bij de bak ook verwijderd? En als er iemand in de cabine de schakelpook heen en weer schakelt van 3-4 en dat blijft doen en je zet er dan druk op? Het is over het algemeen niet heel moeilijk maar als ie vooraan nog wel ingeclipt zit kan ik me voorstellen dat ie niet genoeg kan bewegen.
lastigste vond ik zelf om die witte grote clip te verwijderen - ik was blij dat het op de werkbank lag. Overigens was dat bij een E30 maar als ik de links bekijk zijn die in principe vergelijkbaar.
- Milka
@eric z jep
Schakelen gaat gewoon soepel
Ik vermoed dat t deel dat uitsteekt en de klem overschuift door de roestvorming dikker is geworden.
Maar dan nog .... heb al best wat kracht gezet met een koevoet
Bedenk me met t typen dat ik te wat schoner zou kunnne krijgen met een dremel
- Milka
Principe is idd gelijk
Heb t gisteren bij de 73er 02 ook gedaan
Had 1 tikje nodig en vrij...
Vd week nog maar eens kijken met frisse energie
- Milka
Nee ik heb em vooraan bij de bak niet verwijderd
Zou niet hoeven
En op de YouTube filmpjes schuift ie er overal zo van af. Ik moet haast wat over t hoofd zien
Zou niet hoeven
- G Kolkman
Grotere hamer gebruiken dus
. Wellicht proberen met een beitel tussen de schakelpook en de horizontale schakelstang te slaan om ze uit elkaar de 'wedgen'?
- Milka
Deze pin dus
ondanks dat ie soepel draait in het oog
De borgpin is weg
De as zit nog in een geel kunststof bus
maar die blokkeert voor zover ik kan zien niets.
De borgpin is weg
- Auto: Dikke Bmw
Vreemd... die moet er zo uit duwen. En anders aan het bakzijde los maken en het hele schakelmechanisme er onder uit.
- Milka
Ik zal eens kijken wat ik aan de bakzijde los kan krijgen
- 328Ti
Wd40 ertussen en nachtje wachten.
- Milka
Heeft ie al een nacht gedaan
Rijkelijk in de kruipolie
EricT
Heb jij beide clipjes er af gehaald ? Bakzijde en deze van de pook, want dan kan je het er zo uitschuiven als het goed is.
- 328Ti
Anders baksteun en cardan afkoppelen zodat je meer ruimte hebt om dit klusje te klaren
- RJK
Ook weleens gehad. Ik kreeg toen net een tang op het uitstekende stukje as en de bus (van de pook) waar ie doorheen zit. Zo kon ik ‘m een paar m’n erin drukken en daarna kwam het spul wel gewoon los.
Gebruikers op dit forum: DuckDuckGo [Bot] en 56 gasten
