[20-03-2020] DF @ Meppen deel V
Bericht door Peter Tunissen » 30 dec 2020, 11:18
Op zaterdag 20 maart organiseert Driving-Fun.com voor de vijfde keer een circuitdag op Racepark Meppen.
08:00 - 09:00 | Inschrijven
12:00 - 13:00 | Middagpauze
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €350 per auto voor leden en €380 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking heeft over een DFTrackdays lidmaatschapskaart betaalt de ledenprijs (deze kost eenmalig €50, is geldig tot het einde van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Rondje Meppen
Een rondje Meppen is 2150 meter lang en in deze tijd zul je nauwelijks tijd hebben om op adem te komen. Het is een constante achtbaan, waarbij je hard moet werken achter het stuur. Je komt over start-finish aan de linkerkant van de baan, zo dicht mogelijk tegen de pitmuur aan en moet vrijwel meteen oversteken naar de rechterkant van de baan voor de eerste remzone. Positioneer je auto zo ver mogelijk naar rechts (over de witte lijn) en rem zo ver mogelijk de bocht in. Omdat het rechte stuk één van de snelste stukken van het circuit is, kun je veel tijd winnen door hier zo laat mogelijk te remmen. De eerste linkerbocht neem je zo dicht mogelijk tegen de betonnen muur aan, maar let op: van veel auto’s kan de achterkant nogal licht worden in deze bocht, dus zorg dat je een beetje marge houdt om dat op te kunnen vangen. Na deze lange linkerbocht met een relatief late apex, gaat volgas over een heuveltje naar rechts, waarna je in rechte lijn aanremt voor de volgende bocht en de auto tegelijkertijd naar de linkerkant van de baan laat lopen. De volgende lange doordraaier naar links neem je een beetje als een dubbele apex bocht, waarbij het belangrijk is dat de exit goed is, erna volgt immers een tweede kort recht stuk, dus hoe eerder je op je gas kunt, des te beter het is. Je blijft aan de linkerkant en zoekt alvast je rempunt uit voor de snel dichterbij komende chicane. Zo laat mogelijk remmen is hier belangrijk en gebruik de hele breedte van het circuit tot aan de paaltjes, vol over de curbstones dus. Vanaf het moment dat je naar links stuurt, heeft het circuit een extreme verkanting naar rechts, hou daar dus vooraf al rekening mee. Het laatste deel van de chicane positioneer je je auto helemaal naar rechts, met de rechterwielen over de witte lijn heen, om zoveel mogelijk snelheid mee te kunnen nemen. Deze snelheid zorgt ervoor dat je helemaal links tegen de betonnen muur uit komt. Zodra je stuur recht staat, moet je vrijwel meteen al weer aanremmen voor de volgende bocht. Deze bocht blijft maar doordraaien, vandaar dat je hem ook heel diep in kunt remmen. Je rempunt voor deze bocht ligt hierdoor ook net iets later dan je in eerste instantie zou verwachten. De apex vind je een vijftal meter voor het eind van de curbstones en vervolgens laat je de auto helemaal naar buiten lopen. Je haalt het dan net niet meer om helemaal naar de rechterkant van de baan over te steken voor de volgende bocht, maar dat is niet erg. Na een korte remzone stuur je de lange linkerbocht in en komt halverwege de eerste curbstone al weer helemaal binnen de linkerkant. Laat je auto vervolgens zo ver naar buiten lopen dat je in rechte lijn aan kunt remmen voor de volgende rechterbocht. Je bevindt je nu duidelijk in het technische gedeelte van het circuit. De volgende rechterbocht is het belangrijk om je auto bij het uitkomen niet naar rechts te laten lopen, maar zoveel mogelijk binnen te houden. Je moet langer remmen dan je verwacht voor de hierop volgende linkerbocht, omdat deze heel erg off camber bij de exit is. Hier moet je dus ook extra voorzichtig zijn met weer op je gas gaan, want voordat je het weet breekt de achterkant uit of sta je achterstevoren. Als je hier goed doorgekomen bent laat je de auto helemaal naar links lopen en rem je kort aan voor de volgende 180-graden rechterbocht. Na een late apex probeer je hier zo vroeg mogelijk weer gas te geven om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen de bocht uit. Op de limiet kom je hier helemaal links uit, bijna tegen de betonnen muur aan. Tijd om op adem te komen is er echter niet, wacht vrijwel meteen volgt een rechterbocht met een flinke banking. Afhankelijk van hoe snel je auto is, is deze volgas of moet je een beetje liften en zo kom je met een flinke snelheid weer over start finish en zit een rondje Racepark Meppen erop.
DFTrackdays
2. Lutz Obermann - BMW E90 325i - hele dag
3. Hans van Beek - BMW E36 325i - hele dag
4. Hans van Beek - BMW E36 M3 - hele dag
5. Lucas Jonkers - Suzuki Swift Sport - hele dag (+21mrt)
6. Rafael Kliem - Audi R8 LMS GT4 - hele dag
7. Rafael Kliem - Audi R8 LMS GT4 - hele dag
8. Angelino van den Brink - Porsche 944 Cup - middag
9. Jim Bosch - BMW M4 - middag
10. Pascal Paanakker - Peugeot 206GTI Cup - ochtend
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Jurjen
Auto: 987S / 955
Re: [20-03-2020] DF @ Meppen deel V
Bericht door Jurjen » 16 feb 2021, 13:08
Peter, over hier ook weer de check. Is het in Meppen een probleem om met een cabrio te rijden? (Boxster).
Bericht door Peter Tunissen » 28 feb 2021, 17:10
Hoi Jurjen, dit is geen probleem! :df:
Jurjen
Auto: 987S / 955
Bericht door Jurjen » 22 mar 2021, 12:53
Leuke ochtend weer gehad op Meppen. Het is een wat korter circuit dus je hebt niet het spectakel van een Assen of Zandvoort, maar wel echt leuk om rond te rijden. Wel leek het alsof er wat meer mensen dan normaal rondreden die dachten dat er een prijs op de finishlijn op ze wachtte en ik had zelf wat moeite met de onvoorspelbare beginners op de baan. Het is meestal fijner rondrijden als er meer straatauto's zijn, deze keer leek de enige andere de schitterende witte Cayman GT4 te zijn.
Was wel lekker hoor, dakje eraf en stoelverwarming aan :df:
Mocht er nog iemand anders van hier rondgereden hebben, laat even weten waar je mee reedt, dan kijk ik of ik nog foto's van je heb!
Jurjen
Auto: 987S / 955
Bericht door Jurjen » 22 mar 2021, 13:05
Bericht door Knot » 22 mar 2021, 13:22
Ziet er rustig uit, maar toch (laatste foto) rijdt iederen op elkaar?
Jurjen
Auto: 987S / 955
Bericht door Jurjen » 22 mar 2021, 14:34
Zijn allemaal momentopnames natuurlijk. Bij instructie leek het erop dat er vaak een paar instructieauto's bij elkaar bleven. Dit zorgde voor een treintje die er dan tegelijk langs konden in 1 van de bochten. Het is niet zo'n groot circuit dat je er overal even langskan.
Bericht door Knot » 22 mar 2021, 15:41
Maar met mijn underpowered Z4 met 197pk prima te doen tussen al dat bekooide geweld evt?
Jurjen
Auto: 987S / 955
Bericht door Jurjen » 22 mar 2021, 15:53
Ja joh, gemakkelijk.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
