[08-10-2021] DF @ Assen deel XXXV
Bericht door Peter Tunissen » 30 dec 2020, 11:11
Op vrijdag 8 oktober organiseert Driving-Fun.com, in samenwerking met ADS, voor de 35e keer een circuitdag op het TT circuit van Assen.
11:00 - 12:30 | Inschrijven
12:30 - 16:30 | Open pitlane rijden
Deelname aan de hele dag kost €290 per auto voor leden en €310 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking heeft over een DFTrackdays lidmaatschapskaart betaalt de ledenprijs (deze kost eenmalig €50, is geldig tot het einde van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Er mag op Assen maximaal 95dB geproduceerd worden; hier kan op gecontroleerd worden.
*) Kinderen onder de 16 jaar mogen niet meerijden op Assen, tenzij ze over een racelicentie beschikken.
DFTrackdays
Rondje Assen
Assen is vooral bekend als motorcircuit, waardoor de uitloopzones erg ruim zijn en het asfalt in topconditie verkeert en erg veel grip heeft. Na start-finish volgt de Haarbocht, een vrij simpele haakse rechterbocht. Belangrijk is om hier de complete breedte van het circuit inclusief de curbstones te gebruiken. De volgende bocht, Madijk, is eigenlijk nauwelijks een bocht. Gebruik de curbstones aan de binnenkant van het circuit helemaal. Wat volgt is de meest lastige combinatie van het circuit, de Ossebroeken en Strubbe. Deze rem je relatief laat aan en je kunt hier remmend de bocht insturen. Het gedeelte naar rechts heeft een dubbele apex. Dit houdt in dat je de bocht heel erg vroeg instuurt, binnen komt, de auto vervolgens weer naar buiten laat lopen en tegen het einde van de bocht weer naar binnen komt. Bij het uitkomen van de Ossenbroeken laat je de auto niet verder naar links lopen dan tot het midden van het circuit om de Strubbe nog goed in te kunnen sturen. Deze bocht knijpt enorm, dus laat insturen en lang wachten met gas geven is hier het devies. De exit-snelheid is wel enorm belangrijk, omdat er een lang recht stuk naar de Ruskenhoek volgt. Dit is weer een echte bocht. De curbstones aan de binnenkant kunnen zowel rechts als links meegenomen worden. Voor een goede rondetijd is het belangrijk om niet teveel snelheid eruit te remmen en de auto veel te laten rollen. De Stekkenwal die volgt is weer een redelijk simpele haakse bocht, waarin vooral tijd te winnen is door de curbstones in zijn geheel mee te nemen. Dit geldt eveneens voor de haakse linker bocht, de Bult, die daar weer op volgt. Meteen daarna komen twee rechter bochten, Mandeveen en Duikersloot. Als je de goede lijn te pakken hebt, kun je deze twee bochten met een vrijwel gelijkblijvende stuuruitslag nemen en ook voor deze bochten geldt weer dat je (op droog) de curbstones in zijn geheel mee dient te nemen. Volgas via de Meeuwenmeer (wederom de curbstones meenemen) en de Hoge Heide komen we vervolgens op de Ramshoek af, een bocht waar de mannen van de jongens gescheiden worden. Voor beginners is het aan te raden om voor deze bocht even te remmen om zo eerst hun lijn te perfectioneren. Indien dit goed gaat, kan er langzaam toegewerkt worden naar niet meer remmen, maar alleen maar even gas liften voor het insturen. Voor de echt ervaren rijders is het mogelijk om deze bocht volgas te nemen. De curbstones aan de buitenkant van het circuit kunnen meegenomen worden. Meteen na de Ramshoek moet er hard geremd worden voor de Geert Timmer bocht. Probeer de auto door het eerste gedeelte naar rechts veel te laten rollen en in het tweede gedeelte het stuur zo vroeg mogelijk weer recht te zetten en zo vroeg mogelijk weer gas te geven. Dit is een bocht waarbij je achteraf bijna steeds denkt: dat had harder gekund, Op het rechte stuk laat je de auto vervolgens rustig naar links lopen, op naar de volgende ronde op het TT circuit!
Belangrijk op Assen
2. Maikel Janssen - BMW E36 325i
3. Ton Besseling - Corvette C5
4. Frank Sijm - Porsche 911
5. Sjors van Westen - BMW E30 325i
6. Johnny van Wanrooij - Subaru Impreza GTT
7. Ralf Wagner - ?
8. Ralf Wagner - ?
9. Ross Walker - Porsche 911
10. Richard Marples - Porsche 911
11. Anthony Lidster - BMW M4
12. Robert Jane - BMW M4
13. Karel Fortuin - BMW 2002
14. Daniël van de Weijer - Peugeot 306
15. Daniël van de Weijer - ?
16. John Hurenkamp - Porsche Boxster Cup
17. Sven van de Wardt - MINI Cooper JCW
18. Stefan Schoehuijs - BMW E46 M3
19. Karel Simons - Porsche Cayman S
20. Ruud Poels - Porsche 964
21. Roy Cuppen - Porsche 944
22. Marcel Vogelzang - BMW 325i Compact
23. Niels Oldenburger - Peugeot 205RFS
24. Ofer Huberman - BMW M2
25. Rik Thijssen - BMW E46 M3
26. Cees Jan Wijsman - Aston Martin Vantage GT4 - (ARR)
27. Cor Euser - BMW 325i Compact - allesbet
28. Hans Wolters - BMW 1800ti
29. Peter Fokkens - BMW E36 325i
30. Eugène Kusters - Audi RS3
31. Roy Engels - ?
32. Martin West - Zilhouette
33.
34.
35.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 68 gasten
