[26-08-2021] DF @ Assen deel XXXIV
Bericht door Peter Tunissen » 30 dec 2020, 11:10
Op donderdag 26 augustus organiseert Driving-Fun.com, in samenwerking met ADS, voor de 34e keer een circuitdag op het TT circuit van Assen.
11:00 - 12:30 | Inschrijven
12:30 - 16:30 | Open pitlane rijden
Deelname aan de hele dag kost €290 per auto voor leden en €310 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking heeft over een DFTrackdays lidmaatschapskaart betaalt de ledenprijs (deze kost eenmalig €50, is geldig tot het einde van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Er mag op Assen maximaal 95dB geproduceerd worden; hier kan op gecontroleerd worden.
*) Kinderen onder de 16 jaar mogen niet meerijden op Assen, tenzij ze over een racelicentie beschikken.
DFTrackdays
Rondje Assen
Assen is vooral bekend als motorcircuit, waardoor de uitloopzones erg ruim zijn en het asfalt in topconditie verkeert en erg veel grip heeft. Na start-finish volgt de Haarbocht, een vrij simpele haakse rechterbocht. Belangrijk is om hier de complete breedte van het circuit inclusief de curbstones te gebruiken. De volgende bocht, Madijk, is eigenlijk nauwelijks een bocht. Gebruik de curbstones aan de binnenkant van het circuit helemaal. Wat volgt is de meest lastige combinatie van het circuit, de Ossebroeken en Strubbe. Deze rem je relatief laat aan en je kunt hier remmend de bocht insturen. Het gedeelte naar rechts heeft een dubbele apex. Dit houdt in dat je de bocht heel erg vroeg instuurt, binnen komt, de auto vervolgens weer naar buiten laat lopen en tegen het einde van de bocht weer naar binnen komt. Bij het uitkomen van de Ossenbroeken laat je de auto niet verder naar links lopen dan tot het midden van het circuit om de Strubbe nog goed in te kunnen sturen. Deze bocht knijpt enorm, dus laat insturen en lang wachten met gas geven is hier het devies. De exit-snelheid is wel enorm belangrijk, omdat er een lang recht stuk naar de Ruskenhoek volgt. Dit is weer een echte bocht. De curbstones aan de binnenkant kunnen zowel rechts als links meegenomen worden. Voor een goede rondetijd is het belangrijk om niet teveel snelheid eruit te remmen en de auto veel te laten rollen. De Stekkenwal die volgt is weer een redelijk simpele haakse bocht, waarin vooral tijd te winnen is door de curbstones in zijn geheel mee te nemen. Dit geldt eveneens voor de haakse linker bocht, de Bult, die daar weer op volgt. Meteen daarna komen twee rechter bochten, Mandeveen en Duikersloot. Als je de goede lijn te pakken hebt, kun je deze twee bochten met een vrijwel gelijkblijvende stuuruitslag nemen en ook voor deze bochten geldt weer dat je (op droog) de curbstones in zijn geheel mee dient te nemen. Volgas via de Meeuwenmeer (wederom de curbstones meenemen) en de Hoge Heide komen we vervolgens op de Ramshoek af, een bocht waar de mannen van de jongens gescheiden worden. Voor beginners is het aan te raden om voor deze bocht even te remmen om zo eerst hun lijn te perfectioneren. Indien dit goed gaat, kan er langzaam toegewerkt worden naar niet meer remmen, maar alleen maar even gas liften voor het insturen. Voor de echt ervaren rijders is het mogelijk om deze bocht volgas te nemen. De curbstones aan de buitenkant van het circuit kunnen meegenomen worden. Meteen na de Ramshoek moet er hard geremd worden voor de Geert Timmer bocht. Probeer de auto door het eerste gedeelte naar rechts veel te laten rollen en in het tweede gedeelte het stuur zo vroeg mogelijk weer recht te zetten en zo vroeg mogelijk weer gas te geven. Dit is een bocht waarbij je achteraf bijna steeds denkt: dat had harder gekund, Op het rechte stuk laat je de auto vervolgens rustig naar links lopen, op naar de volgende ronde op het TT circuit!
Belangrijk op Assen
2. Laszlo Bakker - BMW E36 328i
3. Florian Schön - Mercedes AMG GT4
4. Udo Lübke - Porsche 911 GT3
5. Adrien Perret - Mercedes C36 AMG
6. Michael Tielemans - BMW E36
7. Karel Simons - Porsche Cayman
8. Tom Kuiper - Mazda MX5
9. Henk Veugen - Mercedes AMG GT
10. Bob van der Panne - Porsche Cayman S
11. Feliks Pavlov - BMW 330ci
12. Paul de Bruin - Honda Civic
13. Kai Wagenaar Hummelinck - Honda CRX
14. Alexander Luchanok - BMW 325i
15. Jack van Rijsbergen - Toyota GT86 - (290basl)
16. Jörg Müller - Porsche 911 GT3 - (290basl)
17. Luca Buschmans - BMW E36 325i - (330basl)
18. Lothar Schmitt - BMW 325i - (sl)
19. Lothar Schmitt - BMW M3 - (sl)
20. Lothar Schmitt - BMW E30 groep A - (sl)
21. Chris Rothoff - BMW E30 325i - (290basl)
22. Daniel Schellhaas - Porsche Cayman GT4 - (sl) - (+pb)
23. Daniel Schellhaas - Porsche Cayman GT4 - (sl)
24. Erminio - Seat Leon Cupra
25. Jeroen de Bruin - BMW 135i coupé
26. Racing One - Audi R8 GT4
27. Racing One - Audi R8 GT4
28. Piet Kool - BMW E36 M3
29. Bart Jansen - BMW E36
30. Robert den Engelsman - Renault Clio IV
31. Frank Tetteroo - BMW E36
32. Ronald Kok - Porsche 911 GT3
33. Wim Fahrner - Toyota GR86
34. Sijmen Versteegt - BMW Z3 Coupé
35. Daniël van de Weijer - Peugeot 306GTi
36. Cees Jan Wijsman - Aston Martin Vantage GT4 - (ARR)
37. Jan Laurijsen - Porsche - (sl)
38. Jennifer Leising - VW Up GTI - (290basl)
39. Filip Teunkens - Porsche - (sl)
Erminio
Re: [26-08-2021] DF @ Assen deel XXXIV
Bericht door Erminio » 06 aug 2021, 09:53
21. Chris Rothoff - BMW E30 325i - (sl)
23. Erminio - Seat Leon Cupra
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Jurjen
Auto: 987S / 955
Bericht door Jurjen » 24 aug 2021, 23:40
Mag ik op de reservelijst voor een 2h slot als er nog eentje vrij komt? (Boxster S)
Bericht door Peter Tunissen » 25 aug 2021, 10:10
Ik ben er echt bang voor Jurjen, deze dag zit echt al over overvol.
Wel hebben we op vrijdag 3 september Bilster Berg, zaterdag 4 & zondag 5 september Racepark Meppen, daar is nog voldoende plek op dit moment! :df:
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 4 gasten
