[19-08-2021] DF @ Assen deel XXXIII *VOLGEBOEKT*
Bericht door Peter Tunissen » 30 dec 2020, 11:05
Op donderdag 19 augustus organiseert Driving-Fun.com, in samenwerking met ADS, voor de 33e keer een circuitdag op het TT circuit van Assen.
Let op: het tijdschema van deze trackday is anders dan jullie van ons gewend zijn. Dit evenement vindt namelijk plaats samen met de Dutch Superlap.
08:30 - 10:00 | Inschrijven
10:00 - 11:10 | Open pitlane rijden
11:10 - 12:50 | Pauze
12:50 - 14:00 | Open pitlane rijden
14:00 - 14:40 | Pauze
14:40 - 16:10 | Open pitlane rijden
*Tijden zijn onder voorbehoud.
Deelname aan de hele dag kost €290 per auto voor leden en €310 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking heeft over een DFTrackdays lidmaatschapskaart betaalt de ledenprijs (deze kost eenmalig €50, is geldig tot het einde van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Er mag op Assen maximaal 95dB geproduceerd worden; hier kan op gecontroleerd worden.
*) Kinderen onder de 16 jaar mogen niet meerijden op Assen, tenzij ze over een racelicentie beschikken.
DFTrackdays
Rondje Assen
Assen is vooral bekend als motorcircuit, waardoor de uitloopzones erg ruim zijn en het asfalt in topconditie verkeert en erg veel grip heeft. Na start-finish volgt de Haarbocht, een vrij simpele haakse rechterbocht. Belangrijk is om hier de complete breedte van het circuit inclusief de curbstones te gebruiken. De volgende bocht, Madijk, is eigenlijk nauwelijks een bocht. Gebruik de curbstones aan de binnenkant van het circuit helemaal. Wat volgt is de meest lastige combinatie van het circuit, de Ossebroeken en Strubbe. Deze rem je relatief laat aan en je kunt hier remmend de bocht insturen. Het gedeelte naar rechts heeft een dubbele apex. Dit houdt in dat je de bocht heel erg vroeg instuurt, binnen komt, de auto vervolgens weer naar buiten laat lopen en tegen het einde van de bocht weer naar binnen komt. Bij het uitkomen van de Ossenbroeken laat je de auto niet verder naar links lopen dan tot het midden van het circuit om de Strubbe nog goed in te kunnen sturen. Deze bocht knijpt enorm, dus laat insturen en lang wachten met gas geven is hier het devies. De exit-snelheid is wel enorm belangrijk, omdat er een lang recht stuk naar de Ruskenhoek volgt. Dit is weer een echte bocht. De curbstones aan de binnenkant kunnen zowel rechts als links meegenomen worden. Voor een goede rondetijd is het belangrijk om niet teveel snelheid eruit te remmen en de auto veel te laten rollen. De Stekkenwal die volgt is weer een redelijk simpele haakse bocht, waarin vooral tijd te winnen is door de curbstones in zijn geheel mee te nemen. Dit geldt eveneens voor de haakse linker bocht, de Bult, die daar weer op volgt. Meteen daarna komen twee rechter bochten, Mandeveen en Duikersloot. Als je de goede lijn te pakken hebt, kun je deze twee bochten met een vrijwel gelijkblijvende stuuruitslag nemen en ook voor deze bochten geldt weer dat je (op droog) de curbstones in zijn geheel mee dient te nemen. Volgas via de Meeuwenmeer (wederom de curbstones meenemen) en de Hoge Heide komen we vervolgens op de Ramshoek af, een bocht waar de mannen van de jongens gescheiden worden. Voor beginners is het aan te raden om voor deze bocht even te remmen om zo eerst hun lijn te perfectioneren. Indien dit goed gaat, kan er langzaam toegewerkt worden naar niet meer remmen, maar alleen maar even gas liften voor het insturen. Voor de echt ervaren rijders is het mogelijk om deze bocht volgas te nemen. De curbstones aan de buitenkant van het circuit kunnen meegenomen worden. Meteen na de Ramshoek moet er hard geremd worden voor de Geert Timmer bocht. Probeer de auto door het eerste gedeelte naar rechts veel te laten rollen en in het tweede gedeelte het stuur zo vroeg mogelijk weer recht te zetten en zo vroeg mogelijk weer gas te geven. Dit is een bocht waarbij je achteraf bijna steeds denkt: dat had harder gekund, Op het rechte stuk laat je de auto vervolgens rustig naar links lopen, op naar de volgende ronde op het TT circuit!
Belangrijk op Assen
2. Tonka Motors - Porsche 911 GT3 Cup - (+pb)
3. Tonka Motors - Porsche 911 GT3 Cup
4. Tonka Motors - Porsche 911 GT2 Clubsport
5. Heiko Neumann - Mercedes AMG GT3 - (+pb, dag ervoor ook al)
6. Lutz Bergknecht - Porsche Boxster Spyder - (+1ui)
7. Michel Heideman - BMW E92 M3 - (ARR)
8. Roy Tutert - BMW E30 325i
9. Adrien Perret - Mercedes C36 AMG
10. Maikel vd Sande - BMW 328i / VW Golf GTI
11.
12. Gertjan Beuze - Opel Ascona - (+1h)
13. Pieter Huijbregts - Mazda MX5 - 200d
14. Jan Wassink - Artega GT4
15. Ton Besseling - Corvette C5
16. Niels Tilborghs - Renault Clio 4 RS - (+1h)
17. Desmond Rengelink - Mazda MX5
18. Martin Bittan - Porsche Cayman S - (290basl)
19. Jan Groen - BMW 330i - (310basl)
20. Stefan Joostens - BMW 135i - (sl)
21. Volker Schmidt - Porsche 911 GT3 - (290basl)
22. Nick Swartsenburg - BMW E30 328i - (sl)
23. Tom van Campenhout - Renault Clio RS - (sl)
24. Patrick Veenstra - BMW 318iS - (330basl)
25. Jan Tobias Fischer - Opel Astra - (290basl)
26. Johan Kylberg - Wolf Tornado CN1 - (310basl)
27. Daniel Schellhaas - Porsche Cayman GT4 - (sl) - (+pb)
28. Benno Kivits - BMW M2
29. Marcel Laarakkers - BMW E46 M3
30. Peter van Lelieveld - BMW E46
31. Eric Sliphorst - Westfield Cup
32. Gijs van Gemert - BMW E36 M3
33. Niek van Gils - ?
34. Maikel van der Sande - BMW E36 328i
35. Dominikus Kaiser - Porsche 968CS
36. Jarno Iprenburg - BMW E30 328i - (+pb)
37. Arno Molenaar - Seat Ibiza
38. Maup Polak - BMW M4
39. Wim Blom - Mazda MX5
40.
Jan Terwolde
Re: [19-08-2021] DF @ Assen deel XXXIII *VOLGEBOEKT*
Bericht door Jan Terwolde » 20 aug 2021, 10:13
Was genieten gisteren!! Ik heb zeker een fotograaf gezien op deze dag. Enig idee hoe ik aan foto's zou kunnen komen?
Bericht door Peter Tunissen » 20 aug 2021, 10:51
Dat was Robin Smit, van www.rsmitmedia.nl
Die foto's komen binnenkort zeker wel online!
En was heerlijk nat, glad en glibberen inderdaad; reed op een gegeven moment 2.12 met een Ooperon Cup auto en de eigen huurauto's waren niet meer onder de 2.20 te krijgen, echt goed nat dus!
Wel heerlijk genoten, volgende week donderdag weer! :df: :mrgreen:
Jan Terwolde
Bericht door Jan Terwolde » 20 aug 2021, 22:54
Peter Tunissen schreef: 20 aug 2021, 10:51 Dat was Robin Smit, van www.rsmitmedia.nl
Bedankt! Was mijn eerste keer Assen en ook de eerste trackday met echt veel regen. Heb genoten en kijk uit naar de foto's!
