Advies gevraagd voor fabricatie stuurkolom racer
Djessey
Bericht door Djessey » 06 dec 2020, 12:37
Hallo DF'ers
Waar ik normaal alles zelf uit probeer uit te vogelen kom ik er nu niet echt meer uit, ik moet voor de E36 een langere stuurkolom hebben. Aanzienlijk langer, en ik zie het niet zitten om daar 200mm aan verlengstukken op te zetten, Dus er moet een nieuwe gemaakt worden.
Nu dacht ik zelf al wel handig te zijn, en na wat rondkijken op amerikaanse fora kwam ik op het idee Unibals te gebruiken, met een blote stuurstang die daar doorheen loopt. 2 beugels en een simpele weld-on quick release.
Dat zag er zo uit :
Dat leek me in eerste instantie een prima oplossing.
3/4" inch buis, met 2 unibals en een kniestuk. Allemaal zo besteld van een Amerikaanse webshop voor oa raceauto's en circle track racing.
Nu het probleem : MEGA veel speling op de unibal naar de buis......ik denk ze leveren het als kit dus daar zal wel geen speling op zitten. FOUT. Dus ik even eigenwijs een paar puntlasjes op de buis en het unibal oog gelegd. En toen bleek dat er ook speling op de unibal zelf zat....nou mooi klaar mee dus. Bovendien was mijn beugel niet heel snugger uitgedacht en zat daar ook nog flex in.
Voor de rest was ik er wel tevreden over, maar het moest dus spelingsvrij worden en een stuk steviger. Ik heb daarna unibals uit Nederland besteld (metrisch) van chassisparts.nl
Wederom met buis en alles gemonteerd, geen speling. Maar nu komt hij, het gaat enorm zwaar! Die unibals zijn enorm heavy-duty maar gaan enorm stroef. Je verliest direct al je gevoel. Bovendien nog steeds flex in mijn beugel constructie.
En dat is waar ik nu ben, een lesje geleerd en een ervaring rijker. Maar nu moet er iets degelijks voor in de plaats komen.
Wat zijn de eisen?
-Spelingsvrij
-weinig weerstand
-Lichtgewicht
-STEVIG! (dus de nieuwe stuurkolom wat dichter bij het stuur ondersteunen en dan buizen naar de rolkooi)
-Eventueel inklapbaar bij een ongeluk
Wie o wie, heeft direct ervaring met dit soort projecten en kan mij eens goed advies geven?
TLRS
Re: Advies gevraagd voor fabricatie stuurkolom racer
Bericht door TLRS » 06 dec 2020, 13:52
Denk dat je er niet aan ontkomt om andere lagers te gebruiken..
Misschien een verdikking op je stuurkolom ter hoogte van je gewenste bevestigingspunt. Dusdanig dik dat het lager over je stuurbevestiging kan. Dan zorgen dat het zo nauwkeurig is dat je het alleen met temp verschil in elkaar krijgt.
Wel wat lomp misschien en kan zicht op je dash ontnemen. Kan die stuurbevestiging er nog met goed fatsoen af?
Vanreijmersdal
Bericht door Vanreijmersdal » 06 dec 2020, 15:00
Zou de uniball door een lager vervangen. Een behuizing maken waar het lager in kan. Dat moet toch prima spellingsvrij te krijgen zijn. Beetje het idee van een wiellager en aandrijfas, alleen dan kleiner.
Djessey
Bericht door Djessey » 06 dec 2020, 15:17
Ik denk dat een normaal lager inderdaad de beste optie is, nu had ik in mijn vorige setup ook al een custom stuurkolom moeten maken omdat ik een elektrische stuurkolom had. Daarvoor een blok aluminium met daarin een naaldlager gedrukt
Een beetje beun, maar het werkte wel.
Hebben jullie tips voor het soort lager dat je hier het beste voor kan pakken?
Vanreijmersdal
Bericht door Vanreijmersdal » 06 dec 2020, 16:04
Ligt ook aan de diameter van je stuurstang.
Bel deze mannen even op, kan je ook gewoon langs gaan. Super behulpzaam en lekker bij jou in de buurt.
https://www.neita.nl/?gclid=CjwKCAiAn7 ... ysQAvD_BwE
alt
Bericht door alt » 06 dec 2020, 16:40
Ik 2 adressen voor je, allebei kunnen zij het voor je oplossen, maar wel in Noord Holland.
Nico Bakker heeft voor verschillende raceteam raceauto's opgebouwd.
https://www.bakker-framebouw.nl/contact?lang=nl
Bas Koeten Racing, Bas heeft het vak bij Nico Bakker geleerd.
https://www.baskoetenracing.nl/nl/contact/
Djessey
Bericht door Djessey » 06 dec 2020, 16:56
alt schreef: 06 dec 2020, 16:40 Ik 2 adressen voor je, allebei kunnen zij het voor je oplossen, maar wel in Noord Holland.
Hoi Alt,
Bedankt voor je tips,
De bedoeling is echter om zelf iets te maken, als je door 1 van de bedrijven zoiets laat bouwen dan red je het met 500 euro bij lange na niet. Mijn bedoeling is om zelf iets te kunnen maken, en zodoende ervaring op te doen. Dit zal ook een stuk budget-vriendelijker zijn :tooth:
Bericht door Gijzert » 09 dec 2020, 09:45
Djessey schreef: 06 dec 2020, 16:56
Hoi Alt,
Je zou ze kunnen bellen om advies. Eventueel tegen betaling.
alt
Bericht door alt » 09 dec 2020, 10:23
Zal vandaag even naar hun toegaan & voorleggen, Gijzert.
HSR
Bericht door HSR » 09 dec 2020, 10:29
Ik zou met dit soort onderdelen nooit risico's willen lopen. Het goed ontwikkelen van een veilige stuurkolom is complex.
Mijn tip is om contact op te nemen met Rini van Hydroline Trade in Veenendaal. Hij is importeur van Woodward Steering en volgens mij heeft WW een off the shelf oplossing voor je die maar iets duurder is dan de voorgenoemde 500 euro. Volgens mij is die stuurstang ook 'collapsible' wat wel een fijne gedacht is. Zie onderstaande document:
http://woodwardsteering.com/PDF/8.%20Sa ... leases.pdf
Vanreijmersdal
Bericht door Vanreijmersdal » 09 dec 2020, 11:14
oh, dat ziet er wel goed uit.
Bericht door Gijzert » 09 dec 2020, 11:20
alt schreef: 09 dec 2020, 10:23 Zal vandaag even naar hun toegaan & voorleggen, Gijzert.
Was eigenlijk een reactie voor Djessey.
alt
Bericht door alt » 09 dec 2020, 12:34
Sorry Gijzert.
Djessey, ik ben bij Nico Bakker geweest, die zegt dat hij dat kan maken.
Nico heeft veel raceauto's opgebouwd, b.v.b. bij een BMW van JR motorsport de motor naar achteren werd verplaatst & de achterwielophanging van een BMW WTTC werd ingebouwd.
tel: 072 571 4642
Djessey
Bericht door Djessey » 25 jan 2021, 11:54
Zo,
En daar is dan de nieuwe stuurkolom, zonder speling
Bericht door Downforce Hans » 25 jan 2021, 12:04
Ik had ook niet de indruk dat je dat zelf niet zou kunnen maken gezien het complete project. :thumbup:
daNpy
Bericht door daNpy » 25 jan 2021, 12:15
En wat voor lagers heb je nu gebruikt? Want daar zat ook het hoofdprobleem begrijp ik uit het topic.
Djessey
Bericht door Djessey » 28 jan 2021, 11:10
daNpy schreef: 25 jan 2021, 12:15 En wat voor lagers heb je nu gebruikt? Want daar zat ook het hoofdprobleem begrijp ik uit het topic.
Gewoon standaard kogellagers. En zelf een overmaatse RVS stang laten draaien naar 20.00mm zodat het een strakke pas is. Was wel een klote om hem erin te krijgen maar eenmaal op de juiste plek lekker spelingsvrij.
Of ik het de volgende keer opnieuw zo zou doen? Denk het niet, denk dat ik dan voor een prefab race kolom ga.
