Benzine additieven
- maxn
- Auto: '72 Giulia 1.6 Super
Benzine additieven
Goeiemogge!
Mijn saxo is afgesteld om te rijden op 102 octaan dat, zoals jullie weten, nogal lastig te krijgen is in NL op het moment. Tot nu toe slechts 98 getankt en dat leek het prima te doen totdat ik laatst opeens een motorcode kreeg (P1327 klopsensor). Code gewist en is niet teruggekomen, ook niks raars te horen aan de motor.
Toch zit dit me niet helemaal lekker omdat het wissen van een code uiteindelijk niks oplost, als er al een probleem is.
Dus mijn opties lijken me als volgt:
1. Additieven toevoegen (octaan booster o.i.d?) aan mijn benzine, hiermee kan ik op de huidige afstelling blijven rijden = meer vermogen = meer leuk. Als blijkt dat het probleem ergens anders ligt kan ik dit iig uitsluiten.
2. Originele afstelling terugzetten, minder leuk maar wel "safe".
Lang verhaal kort: Ik weet niks van additieven dus als jullie suggesties/ervaringen hebben hoor ik het graag!
- matthyssie
- Auto: F11 520d & E86 3.0si
Re: Benzine additieven
Wat is de vermogenswinst op 102 tov 98? Je zou je af moeten vragen of die vermogenswinst het waard is om te kutten met additieven.
Sinds de komst van E10 is er overal volop 98 te krijgen.
- maxn
Dank voor de reactie. Ongeveer 20pk met de huidige afstelling wat op een Saxo van geen 900kg toch best wat is. Wat je zegt klopt inderdaad, ik heb ook geen zin om elke keer dat omslachtige gedoe van het mengen te moeten doorlopen, maar ik denk dat het waarschijnlijk voor nu wel de snelste optie is.matthyssie schreef: 30 nov 2020, 10:59 Wat is de vermogenswinst op 102 tov 98? Je zou je af moeten vragen of die vermogenswinst het waard is om te kutten met additieven.
- Luco
Ik gooide in het racevijfje altijd wynns octaanbooster.
Mengen? Gewoon twee flesjes op een tank.
- maxn
Thanks, ga ik proberen!Luco schreef: 30 nov 2020, 12:21 Ik gooide in het racevijfje altijd wynns octaanbooster.
- Luco
Dozen tegelijk gingen er doorheen
TLRS
Xenum heeft een geconcentreerder product. Met geïntegreerd doseer systeem. Kost 22 euro per flesje. Kun je zeker een handvol tanks mee boosten. Veel goedkoper dan 102 en je kunt gewoon elke goeie 98 tanken. Merk zelf geen verschil tussen deze booster en 102.
Zelf gebruik ik het omdat ie iets sterker aanvoelt en soepeler loopt.. geeft me rijplezier.
- maxn
Zeker interessant, ga er naar kijken! Scheelt inderdaad een boel met 102TLRS schreef: 30 nov 2020, 14:30 Xenum heeft een geconcentreerder product. Met geïntegreerd doseer systeem. Kost 22 euro per flesje. Kun je zeker een handvol tanks mee boosten. Veel goedkoper dan 102 en je kunt gewoon elke goeie 98 tanken. Merk zelf geen verschil tussen deze booster en 102.
- maxn
Haha daar worden mijn huisgenoten vast blij van op mijn studentenkamertje
Ik denk dat 20pk wel heul erg optimistisch is. Als je geen gezeik wil dan moet er een tune in voor 98, anders idd octaan bolsters erbij.
- maxn
Hij heeft nu 140 pk i.p.v. de 118 standaard. Die 20 pk winst komt ook door andere dingen, maar ga er meer van uit dat ik die verlies wanneer ik de fabrieksafstelling terugzet.Niels schreef: 30 nov 2020, 14:46 Ik denk dat 20pk wel heul erg optimistisch is. Als je geen gezeik wil dan moet er een tune in voor 98, anders idd octaan bolsters erbij.
- MVB
Je gaat geen 20pk verliezen als je hem af laat stellen op E98, dat zou ik liever doen als een beetje octaanbooster erbij gooien.
Op een 6 liter V8 zal het verschil in octaangehalte tussen 98 en 102 best 20pk zijn. Maar op een <2L Saxo zal het niet veel uitmaken, denk ik...
De fabrieksinstelling is misschien 92 octaan en dan is dat inderdaad een flink verschil naar de 102. Maar een goede afstelling op 98 octaan zal weinig verlies moeten geven t.o.v. je huidige afstelling.
- maxn
Oke goed om te weten! Dank voor de info, heb de auto pas een maand dus ben nog een beetje aan het aftasten wat het leren kennen van de wagen betreft, wil mezelf ook niet rijk rekenen
Dan nu de volgende vraag: Iemand een goed adresje voor het afstellen regio Delft?
TLRS
Hoe geavanceerd is de ontsteking op zo'n auto? Als ie ver terug regelt na detonatie kan het wel pk's kosten..
Wel apart dat de Saxo is afgesteld op 102 octaan.. weet je er de achtergrond van? Normaal gezien is dat toch testbank werk met een uitdraai.
- maxn
Achtergrond is bekend, vorige eigenaar is ook erg behulpzaam wat dat betreft. Hij reed er voornamelijk mee op de Nordschleife en woont dichtbij de Duitse grens, stuk makkelijker verhaal om 102 te halen dus. Had hem gecontacteerd n.a.v. de storing en toen bood hij aan contact op te nemen met de tuner die het destijds heeft gedaan. Daar kan ik nog even achteraan gaan, maar eerst even de opties uitzoeken. In iedergeval door de input hier al een stuk wijzer!TLRS schreef: 30 nov 2020, 15:16 Hoe geavanceerd is de ontsteking op zo'n auto? Als ie ver terug regelt na detonatie kan het wel pk's kosten..
- HJ2
Delft... Beek racing zit om de hoek, die kunnen er vast wel wat mee
Dit idd, tenzij het een Amerikaanse V8 met een compressie ratio van 1:8,5 is, dan maakt het allemaal niet uitSlowCo schreef: 30 nov 2020, 15:05 Op een 6 liter V8 zal het verschil in octaangehalte tussen 98 en 102 best 20pk zijn. Maar op een <2L Saxo zal het niet veel uitmaken, denk ik...
- JWtje
- Auto: E30-2JZ/ E55 AMG Combi op LPG
De enige reden dat je detonatie zou hebben op 98 is als je ontsteking fors vroeger is komen te staan vanwege de andere afstelling. Je compressieverhouding is niet verandert dus als je klopsensor iets merkt dan is het spark induced knock. Het verschil in optimale ontstekingscurve tussen 98 en 102 is er wel degelijk maar dat komt niet in de buurt van 20pk op zo’n motor. Het kan wel zijn dat je lucht brandstofverhouding op vollast wat schraler is gezet. Dat in combi met iets meer vervroeging kan ook detonatie veroorzaken.
Kijk of je je auto kan dataloggen terwijl je de detonatie probeert te forceren en kijk dan eens naar je A/F. En je maximale vervroeging.
Onlinesmiley
Wat JW zegt.
Elke keer tanken 20 euro aan additieven erbij loopt aardig op, en is alleen een korte termijn fix.
Ik kan me ook niet voorstellen dat een motor die af fabriek op ron95 is ingesteld en getuned wordt op 98 zo ver van je 20pk winst afzit.
Die mapping voor ron102 is naar mijn mening een beetje teveel van het goede, en je bent beter af met een 98 remap op lange termijn.
Mijn 2.0 was origineel iets van 205 pk. Ik peuter daar nu iets van 335 uit, en sommigen tot 365. Allemaal op ron98.
Laatst gewijzigd door smiley op 01 dec 2020, 13:26, 1 keer totaal gewijzigd.
TLRS
Additief van 22 euro is goed voor minstens paar honderd liter.
En pingelen kan ook komen door vervuiling. Of compressie noemenswaardig toe neemt door vervuiling..?
- maxn
Nogmaals dank iedereen voor het meedenken!
Ik heb de vorige eigenaar gecontacteerd en die gaat nog even achter de remap aan die destijds is gedaan. Voor nu bestel ik in ieder geval een additief om te kijken hoe de auto er op reageert. Na jullie berichten te hebben gelezen heb ik wel besloten de auto de laten afstellen voor 98, lijkt me toch een betere lange termijn oplossing. Daarna hopelijk weer zorgeloos scheuren!
Zit em dan meer in de vervuiling wat voornamelijk bestaat uit kool aanslag, dat begint te op bepaalde puntjen te gloeien en zorgt zodoende voor pre-ontsteking.TLRS schreef: 01 dec 2020, 09:49 Additief van 22 euro is goed voor minstens paar honderd liter.
- alt
Als je last van vervuiling in de motor hebt, dan moet je harder trappen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 40 gasten
