Handrem E46
sdlauto
Handrem E46
Bericht door sdlauto » 23 nov 2020, 15:53
Goedemiddag,
Zojuist gebeled door de APK keurmeester dat de E46 de handremtest haalt om door de APK te mogen, trommel schijnt compleet verroest te zijn. De voering is nog prima maar zelfs op zijn strakst gespannen voldoet deze niet aan de APK-eis.
Nu is volgens hen de enige oplossing nieuwe schijven achter, iemand ervaringen met dit fenomeen?
Als het niet anders is dan is het helaas maar zo, hij gaf aan dat de trommel in de schijf zit dus het enige wat resteerde was twee nieuwe schijven.
Hoor graag.
Re: Handrem E46
Bericht door ///Joost » 23 nov 2020, 16:27
Wat een onzin. Je kunt gewoon de handrem stellen. Zie hier: https://www.pelicanparts.com/BMW/techar ... _Brake.htm
Er zijn ook genoeg YT videos beschikbaar die dit beschrijven.
Sowieso zou ik eerst even met de handrem een paar keer rijdend de trommels 'schoon remmen'.
Auto: BMW G31 530d, E46 323Ci
Re: Handrem E46
Bericht door Eric Z » 23 nov 2020, 16:30
De trommel is verroest maar de schijven lossen het op? Die snap ik ff niet, of heb je in je verhaal iets niet goed opgeschreven?
sdlauto
Re: Handrem E46
Bericht door sdlauto » 23 nov 2020, 16:33
Hij geeft aan dat de enige manier om mijn handrem de juiste waardes te laten halen is nieuwe schijven monteren.
Er was het een en ander verroest maar de voering was verder prima zei hij, ze hebben hem op zijn strakste afgesteld maar nog haalde hij de waarde niet die nodig is voor de APK.
De schijven zijn nog prima maar puur omdat de handrem dat trommeltje zo verroest is moeten er nieuwe schijven op..
RS-Ron
Re: Handrem E46
Bericht door RS-Ron » 23 nov 2020, 17:22
Zoals aangegeven, even een rondje rijden met de handrem erop. Dan is de roest aan de binnenkant van de trommel weg. Dan goed afstellen.
Afstellen met roest in de trommel is de verkeerde volgorde. Eerst stukje rijden.
Gr Ron
Re: Handrem E46
Bericht door matthyssie » 23 nov 2020, 17:35
Voor de duidelijkheid: De handrem zit bij BMW in een trommel ín de remschijf. Dus de schijf is tegelijk de trommel.
sdlauto
Re: Handrem E46
Bericht door sdlauto » 23 nov 2020, 17:38
Dus het verhaal zou mogelijk zijn?
Ik vind het zo rigoureus nieuwe schijven puur omdat de handrem niet genoeg vertraging geeft.
Zou het kunnen dat ze niet van het stelschroefje afweten?
jessedehaan
Auto: BMW E46 318i M43
Re: Handrem E46
Bericht door jessedehaan » 23 nov 2020, 19:15
De handrem van een E46 vind ik zelf ook niet super. Heb er heel wat aan moeten stellen en ik zet hem voor de APK ook een tandje strakker.
Of bedoelt de keurmeester dat de ankerplaat is verroest, waardoor de spanstift niet meer goed klemt en de remschoentjes gewoon te weinig kracht kunnen zetten? Halverwege deze pagina staan wat foto's van die situatie bij mijn auto:
viewtopic.php?f=3&t=39584&start=50
Als eerste stap zou ik iig je schijf eraf halen en de binnenkant van de schijf (de trommel) met een borstel op je boormachine flink schoon borstelen en daarna schuren. Wie weet is het voldoende.
sdlauto
Re: Handrem E46
Bericht door sdlauto » 23 nov 2020, 19:22
Ja het was kort aan de telefoon, maar schijven achter zijn nog prima qua dikte.
Hij gaf aan voering prima, maar schoenen erg geroest en ze hadden opgeborsteld en op zijn alles strakste gesteld, maar nog te weinig vertraging.
Hebben ze überhaupt de stelschroef wel gebruikt vraag ik mij dan af.
yorick
Re: Handrem E46
Bericht door yorick » 23 nov 2020, 20:01
Heb dit vorige keuring gehad, ze kegen hem niet afgesteld. Heb het zelf opgelost. Even demonteren schoonmaken en draad invetten. Afstellen met een schroevendraaier door het wielboutgat. Klusje van een half uur per kant.
Lijkt me sterk dat de schijf op het handrem gedeelte te ver is gesleten.
Jan Terwolde
Re: Handrem E46
Bericht door Jan Terwolde » 24 nov 2020, 09:35
Mijn vorige apk doorgekomen met in 1 van de 2 kanten waar überhaupt geen handremdelen in zaten (kwam ik later achter toen in blokken en schijven ging vervangen) :roll:
Gebruikers op dit forum: DuckDuckGo [Bot] en 56 gasten
